Из чего сделать временный пристрой?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Dimetriy, 21.07.12.
  1. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Здравствуйте. Возникла необходимость сделать на зимний период временный теплый пристрой 6х3 (высота 2.3) к деревянному бревенчатому дому.
    Так как рядом строю другой дом, но до зимы успею сделать только фундамент с цоколем (на весь дом пока нет средств), хотелось бы чтоб материал временной пристройки потом ушел на строительство дома. Новый дом будет из газоблоков.
    Вижу два варианта быстро возводимой пристройки, но у каждого есть и плюсы и минусы:
    1 Сделать столбчатый фундамент и поставить на него стены из бруса 150х150. Скрепить все уголками на саморезы. Т. к. брус сырой, то к дому соединить его через пазы деформационного шва.
    Все это обшить мин. ватой. Но чем закрыть ее пока не знаю. Использовать профили нет уверенности, т. к. конструкция будет осаживаться. И насколько оправдано крепление бруса уголками (по прочности)?
    Потом, летом все это дело разобрать и пустить на строительство дома, на лаги пола и перекрытия крыши.
    + То что можно очень быстро собрать конструкцию. Легкий фундамент.
    - Неизвестно как поведет себя усаживаясь брус, чтобы скрепить его так для использования в будущем на строительство нового дома. Цена также вдвое выше газоблоков.
    2 Более дешевый по подсчетам, сделать ленточный МЗФ буквой П. Стены выложить на раствор из газоблоков и соединение деформационным швом к дому. Потом, следующим летом разобрать и пустить на стены дома.
    Тут возник вопрос, на какой раствор положить блоки, чтобы их потом невредимыми разобрать?
    + Цена, получается довольно недорого. Можно обойтись без утепления (сырой брус 150х150 думаю будет мягко говоря прохладно...).
    - Более сложный и затратный фундамент. Непонятно сохраняться ли блоки при демонтаже пристройки.
    Какой вариант посоветуете?
  2. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Пока никто не отвечал, выбрал вариант пристроя из бруса 150х100 и досок 150х50. Дело в том, что все это сырое. Вот решил пустить в дело, чтоб и жить и материал высыхал за год. Но волнует вопрос утепления - как утеплять сырое дерево? Желание есть минеральной ватой с внешней стороны. Делать ли пароизоляцию? Сколько слоев ваты, чтобы с такой толщиной стен было тепло?
    Есть еще мысли сделать из бруса каркасный пристрой, но опять проблема в утеплении, дерево то сырое... Есть ли какие варианты добиться желаемого?
