Перемычка шириной четыре метра
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vlad1966, 09.06.08.
  1. vlad1966
    vlad1966
    vlad1966
    Новгородская обл.
    Уважаемые участники форума! какую перемычку здесь можно сделать, чтобы она выдержала стену второго этажа и все остальное. пролет четыре метра, несущая стена газоблоки hebel 500кг\м 600х300х200.
    На фото это недостроенный первый этаж, на втором этаже где отмечено чертой будет прямая стена,
  2. dnd
    dnd
    dnd
    300Х300 бетонная балка с 6 ю 16 арматурами с нахлетом на стены по 50 см вроде проходит по расчету.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Интересно, а как 6 арматурин уложить на 300мм ширины балки? Между ними чуть больше 3см зазора будет!
  4. dnd
    dnd
    dnd
    Не, это у меня с математикой плохо, смотрю в книгу вижу фигу..
    9 прутов получается.
    картинку вложил.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Неужели где-то рекомендуют такую схему армирования балок? Автора в студию, плз!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. dnd
    dnd
    dnd
    Ну вот к примеру конструктор Щеглов С.К. строительная фирма Мера...
    Это который планс.ру если вы не знаете.
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Я понизу положил 3 по 16, а с верху 3 по 12. Общее сечение перемычки 300 на 250. Стоит уже четыре года.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я не знаю конструктора Шеглова, но схема абсолютно бессмыслена.
    Хотя, может, для части нынешних строителей это и выход - не нужно думать, какой стороной куда класть. Типа кубика Рубика со всеми сторонами одного цвета.
    И Вы туда же. А верхние что делают? Чтобы нижним не скучно было?
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Открою секрет - это чтобы мне спалось хорошо. :)
  11. dnd
    dnd
    dnd
    Вы просто не все виды нагрузок считаете. Посчитайте ВСЕ что может и как и куда и с какой стороны может гнуть эту балку. И вопросы отпадут.
    Информации на эту тему в сети достаточно.
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Возможно, я не учел наезд танка на дом. Алексей, ну какие ещё виды нагрузок могут быть в середине пролета, кроме тех, что лежат на балке?! Не читайте Вы такие вещи в и-нете, почитайте классический институтский учебник по железобетону Бойкова-Сигалова.
  13. dnd
    dnd
    dnd
    К примеру изгиб дома вверх в связи с пучением грунта, до 1-2 см бывает очень легко. На моей практике было уже.
    Осадочные процессы в клее газоблоков.
    Температурные нагрузки, разница температуры расширения бетона и газоблока.
    Юрий, очень прошу, внимательно посмотрите на месторасположение этой балки. Это не перемычка над окном, там на ней еще и кровельный пирог, и облицовка.
    Так что в отсутствии необходимости боковых соглашусь, они там ничтожны, нагрузки, а вот сверху арматура есть необходимость.
    А то я в начале своей карьеры и фундаменты бывало по совету теоретиков от бетона без верхнего уровня армирования делал, 3 гарантийных случая очень хорошо мозги на место вправляют.
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Это обычная однопролетная балка. Что бы ни произошло с домом, в пролете на неё будет действовать только нагрузка от вышележащих конструкций. И направлена она будет только вниз. А значит, растягивающие напряжения в пролете будут только в нижнем поясе. С опорами не так однозначно, если будет частичное защемление, то могут возникнуть над опорами и в верхнем поясе. Кроме этого нужна конечно вертикальная арматура от скалывающих усилий вблизи опор.
    Фундаменты работают иначе, поэтому и армируются иначе.
  15. dnd
    dnd
    dnd
    Чем иначе работает это балка чем к примеру балка ростверка, а там это просто аксиомное армирование.
    попытайтесь дать принципиальное отличие работы балки ростверка и этой балки.
    Не согласен, категорически, я еще раз повторяю что МОГУТ быть и другие нагрузки. Под другими углами. Вы рассматриваете ИДЕАЛЬНЫЕ варианты, мы практики к сожелению работаем в поле и качество и материалов, и конструкторских просчетов, да и рабочей силы в этой стране традиционно низкое. И с учетом этих составляющих нужно учитывать ВСЕ возможные варианты о большей части которых просто не упоминается в стандартных учебниках. И это в любом виде деятельности. Практика существенно отличается от того что преподают в институте.
    И на что она будет замкнута ваша арматура?? В воздухе повиснет??
    Дайте свой расчет и свою схему армирования, а мы посмотрим.
  16. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я уже описал выше схему армирования, но могу повторить. Горизонтальная рабочая внизу(определяется расчетом). Вертикальная рабочая на 1/3 пролета у опор с шагом 200-250мм. Горизонтальная конструктивная вверху по углам для связывания вертикальной. Конструктивная поперечная для создания каркаса. Если опирание не шарнирное, то горизонтальная вверху на 1/4-1/3 пролета у опоры. И никаких потусторонних сил.
