Как сделать фильтр для скважины?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем aleksandr_cool, 09.06.08.
  1. aleksandr_cool
    aleksandr_cool
    aleksandr_cool
    Гость
    Всем привет! Хочу забурить скважину на даче. У соседа 10м и 1м фильтр - вода кристально чистая!!
    Есть такая идея: берем 1.5м трубы ПВХ, сверлим мелкие дырки и делаем 1-2 мотка сетки нержавейки(концы спаиваем). Думаю должно хватить, только вот не знаю какую сетку. Они там как-то измеряются, я в этих делах не разбираюсь.(
    Может что посоветуете?
  2. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    Наибольшей популярностью пользуются:
    1. Дырчатый фильтр без сетки - стальная перфорированная труба с круглыми отверстиями (d = 10-20 мм), просверленными в шахматном порядке. Эта часть составляет 25% всей трубы и устанавливается в водоприемной части скважины.
    2. Щелевой фильтр представляет собой стальную трубу с прямоугольными отверстиями, размером 2,6х1,5 мм и больше.
    3. Сетчатый фильтр представляет собой перфорированную трубу обмотанную опорной латунной проволокой (d = 2,5-3 мм) затем поверх закрепляют сетку. Диаметр отверстий в сетке может быть 0,1-0,5 мм;
    Причем нужно учесть, что диаметр фильтра должен быть таким, чтобы он мог легко и свободно опускаться в скважину.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Сетка галунного плетения
    Паять не нужно - крепится "в замок". Фильтр изготовить не сложно - надо только знать, как :)
    На словах не объяснить - обратитесь к проф/ буровикам. К доморощенным "спецам" - лучше не надо.
  4. Ярослав_08
    Ярослав_08
    Ярослав_08
    Дома
    Я думаю этого вполне хватит! Вода должна быть нормальная.
  5. Ярослав_08
    Ярослав_08
    Ярослав_08
    Дома
    Кстати, Александр, могу посоветовать вам один сайтик, который вам в данном случае должен помочь. Здесь есть информация о сетке. А также вы сможете посмотреть её применение.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. вапр
    вапр
    вапр
    Иваново
    сважина на песок 20м. воды 6 м. как сделать фильтр.труба 100
  8. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Освоил крепление сетки посредством контактной сварки. Прочно плюс экологично. "Плюмбумфри".
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А можно эти самые 1-2 мотка сетки (не сваривая) засунуть внутрь трубы?
    Чтобы не сетка не сдвинулась куда-нибудь, зафиксировать её заклёпками.
  10. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Её эффективно можно закрепить при помощи часто свитой спиральной пружины (нерж.). Предварительно скрутив пружину. уменьшая диаметр и затолкнуть внутрь.
    Но только ресурс фильтра. размещённого снаружи трубы будет заведомо больше. Благодаря бОльшей площади фильтрации.
    Только 1 виток с небольшим перехлёстом. Излишества ведут к снижению долговечности.
  11. ctefan64
    ctefan64
    ctefan64
    Lviv, Ukraine
    Здравствуйте.
    Есть огромное желание сделать фильтр для "иглы" Но Проблема в том что нет сетки и проволоки нержавейки.
    Есть варианты чем можно заменить?
    К примеру проволока оцинкованная, и геоткань.
    Думаю сделать следующее:
    1 м. метр оцинкованной трубы, насверлить отверстия 10 мм. намотать виток к витку оцинкованной проволоки 1,5 мм. Концы проволоки в начале и в конце припаять к трубе. Наверх намотать витка 2 геоткани. Поверх ткани опять промотать оцинкованной проволокой с шагом витка 10 мм. концы припаять к трубе.
    Ваше мнение, что с этого получится? Или не стоит даже этим заниматься.
    Вода нужна для технических целей. Зеркало воды на уровне 1.2м. Очень мелкий песок, серого или голубого цвета, не поймешь какого именно. Когда высохнет становится белый. Глубина этого песка метров 5 може и больше.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Получится скважный фильтр.
  13. ctefan64
    ctefan64
    ctefan64
    Lviv, Ukraine
    Будет ли он работать как положено. Не хочется заниматься испытаниями.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Считаю, намотанной проволоки будет достаточно. Геоткань быстро забьётся. Скважный фильтр нужен лишь для защиты насоса от песка. Вся остальная взвесь должна задерживаться механическим фильтром на вводе в дом (или перед системой водоочистки).
  15. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Проволока оцинкованная зарастает года за 3-5. Зависит от содержания железа в воде.
    Ищите галунку из нержавейки.
  16. ctefan64
    ctefan64
    ctefan64
    Lviv, Ukraine
    Если оцинкованная проволока не подходит, тогда может полипропиленовым шнуром обмотать в 2-3 слоя, виток к витку.
