1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Нужна ли ветрозащита OSB?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем KITRACING, 21.07.12.
  1. Mechanic85
    Mechanic85
    Mechanic85
    И ещё вопрос. Может лучше сделать перед финишной отделкой внутри ОСП ?
    Идём от улицы.
    Блокхаус
    Вентиляционный зазор
    Мембрана
    ОСП
    Утеплитель
    Пароизоляция
    ОСП
    Финишная Отделка
  2. toll68
    toll68
    toll68
    @Mechanic85, этот вариант от предыдущего отличается прежде всего в плане удобства, во-первых, получаете ровную поверхность, на которую можно да хоть обои поклеить, а во-вторых, при размещении элементов (полка, телевизор) на стене можно руководствоваться исключительно чувством вкуса и не зависеть от размещения стоек/обрешётки. На пироге отразится мало.
  3. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    Также задам вопрос по толщине OSB и пирога.
    Какова толщина OSB при строительстве хоз-блока (минимум вложений основная цель)
    Каркас 40х100 с шагом под лист.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    для строения в один этаж хватит толщины 9 мм.
    Мы вообще каркасный гараж обшили мебельным ДВП 3 мм.
  5. Zombakov
    Zombakov
    Zombakov
    Ничего не понятно но очень интересно. Собираюсь строить каркасный домик.
    Может, кто подскажет как лучше устроить пирог с ОСП на фасаде?
    С улицы
    Вариант 1:
    финишная отделка
    обрешетка
    осп окрашенная (специальной краской)
    утеплитель 200
    пароизоляция
    гипсокартон
    финишная отделка
    Вариант 2:
    финишная отделка
    обрешетка
    гидроизоляция
    утеплитель 200
    пароизоляция
    гипсокартон
    финишная отделка
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Zombakov, ни один вариант не правильный, потому, что не надо красить ОСП. Это ухудшает диффузию.
    Во втором варианте ещё и лишняя гидроизоляция под ОСП.
    Правильные пироги можете посмотреть на сайте Изоспана.
  7. Zombakov
    Zombakov
    Zombakov
    @e1g1o, Спасибо за ответ.
    Все равно до конца не понял стоит ли применять ОСП снаружи дома.
    Я хочу обшить дом доской или рейкой с зазором в качестве финишной отделки. Судя по пирогу каркасной стены изоспана идет: гидроизоляция - обрешетка - финишная отделка. В таком случае гидроизоляционная пленка будет видна сквозь зазор и воздействие прямых лучей солна, что наверное не очень. По этому рассматриваю ОСП в качестве черновой отделки фасада.
    Делема у меня в том что как правильно применить ОСП в таком пироге чтоб не навредить и утеплителю и дом был энергоэффективный.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Zombakov, По канадской технологии снаружи каркас обшивают ОСП прямо по стойкам. ОСП выполняет функцию силовой обшивки и Ветро-Влаго Защиты. Красить её не надо, т. к. это может создать на поверхности плёнку, препятствующую диффузии пара из утеплителя, если он туде попадёт.
    Пирог изнутри наружу:
    -внутренняя отделка (ГКЛ)
    -пароизоляция
    -каркас с утеплителем
    -ОСП
    -вент.зазор
    -наружная отделка
    Скандинавы часто используют дополнительное перекрёстное внутреннее утепление. Снаружи вместо силовой обшивки ОСП применяют МДВП, что тоже добавляет теплоизоляции.
    -внутренняя отделка
    -перекрёстное утепление 50 мм
    -пароизоляция
    -МДВП
    -вент.зазор
    -наружная отделка
    Возможны так же варианты силовой обшивки каркаса ОСП внутри помещения.
  9. Serxio9
    Serxio9
    Serxio9
    Прочитал, так и нифига не понял). Есть сарай обшит плитами осб какими не знаю, сарай долго стоял в таком виде и уже поменял цвет. Хочу обшить его сайдингом. Вопрос, нужно закрывать плиты осб гидроветро? Или можно сразу обрешётку и сайдинг?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Serxio9, Если не закроете ВВЗ, ничего страшного не произойдёт.
  11. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Если поверх ОСП натянуть ветро/влаго/защиту, то ещё не известно что случится между ВВЗ и ОСП. Из утеплителя, сквозь листы осп 12 мм пытается выйти какая то влага, а тут на пути тряпка, вплотную! Или может туда ещё, кто нибудь посоветует монтировать вент брусок?
    Сам материал ОСП, прибитый к стойкам каркаса, уже плотно к ним прилегает, то есть продувания там не будет. А необходимые зазоры между плитами, они же не сквозные, там утеплитель! А изнутри, не забудьте, там пароизоляция, то есть насквозь ничего не продует. А зазоры только дополнительно послужат вентиляции утеплителя внутри стен.
    В общем, моё решение, себе на каркасную баню монтировать ВВЗ не буду. А вот виниловый сайдинг монтировать буду не на ровную стену из ОСП, а всё таки сделаю 25 мм брусок, для вентиляции. ИМХО.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    #рукалицо...
    Вопрос на засыпку-а как, по вашему мнению, работает утеплитель в стеновой сборке?
    Пыс. Почитайте, что ли,это,для общего развития.
  13. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @barbar1, Название темы видели? Если Вам есть что сказать по ней, то напишите тут.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Дык писал жеж, но некоторые, видимо, только в картинки умеют...
  15. delsol
    delsol
    delsol
    Лет 5 езжу мимо одного дома который обшит ОСП уже как минимум 5 лет, выцвел и посерел жестко, но работает, по этому сейчас можно юзать осп без покрытий и когда будут деньги приколотить Хауберг или другую плитку, на пример кровельную, что и задумал делать, сейчас построил бытовку, думал как защитить, даже если девшего, тупо покрыть праймером, по стилю подходит (черный), не страшен дождь.
