1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Фасад из вагонки, блокхауса, имитации бруса (обрешётка, вентзазор, плёнка и т. д.)
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем vova_52, 19.04.10.
  1. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @antonbogdanov88, в этой теме раз 10 написано - НЕТ.
  2. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    А как дела с мышками, осами?
  3. Ягель
    Ягель
    Ягель
    Жуковский
    От мышей спасаюсь вот так, все и везде закрыто сеткой:
  4. Masterovoy1974
    Masterovoy1974
    Masterovoy1974
    Все правильно, так и делайте.
  5. Masterovoy1974
    Masterovoy1974
    Masterovoy1974
    С мышами проблема решаема, а с осами я в пластиковую бутылку налил сахарного сиропа чутка и подвесил за окном, осы в дом не летят, только бутылку надо раз в 2-3 дня менять.
  6. Vladikk1991
    Vladikk1991
    Vladikk1991
    Так со временем и выведите скоро. ;)
  7. sefer
    sefer
    sefer
    Добрый день всем, тоже строю дачу круглогодичную каркасник пирог стены такой. фанера 12 - опилки 350 - ДВП - вент зазор 50 - имитация бруса. На мой взгляд и дешево и тепло) Вопрос то есть по фасаду. с краской и грунтовкой вроде определился, но мучает вопрос закрытия сучков перед окраской... чтобы не получить аля - пятнистый олень... кто что думает, знает? как выход смолы закрыть?
  8. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Никак. Подтекать будет, пока не усохнет древесина. Древесина сжимается, смолу выдавливает. Никакая краска не удержит.
    Нет почему? ☺
  9. Mika_L
    Mika_L
    Mika_L
    Уважаемые форумчане - доброго времени суток. Собрался утеплять и обшивать бревенчатый сруб ~ 8-и летнего возраста. Надо ли проконопачивать швы заново (Щели кое-где есть, < 5 мм в-основном, бревна с трещинами), либо заделать герметиком ("Теплый шов") без конопатки? Опасаюсь приподнятия и последующей усадки бревен. После заделки швов намерен утеплять снаружи под фиброцементный сайдинг - нет желания возиться с периодическим обслуживанием фасада.
    Заранее спасибо за советы - Михаил.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а фасадная доска и имитация бруса это одно тоже?
  11. АндрейГорыныч
    АндрейГорыныч
    АндрейГорыныч
    Если проконопачивать заново, то он поднимется, готовы к этому?
    По технологии теплый шов между венцов и в щели и трещины вкладывается жгут из вспененной полимерки с закрытыми порами. Он вам и за конопатку послужит (в качестве утеплителя и уплотнителя) и расход герметика снизит, так что не вижу смысла конопатить, если герметизацию собрались делать
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Имитация бруса толщиной от 20 мм - это один из типов фасадной доски
    Также в качестве фасадной доски может быть планкен, финские профили UYV, UYS или доска американка ("ёлочка").
  13. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Чем крепить блок-хаус снаружи?
  14. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    чего это никакая-то? все уже давно придумано и порешано. Вот для таких вот как раз цветовых решений. Понятно, что если смолу где-то на древесном цвете выдавит, то и в общем-то не трагедия, а если на таком? Без имени-1.jpg
    Ну или вообще на светлом? 2 слоя Isoliergrund + 2 слоя декфарбе, вот и вся система. Изолергрунд идет как блокатор выхода смолы, потому и в 2 слоя для надежности.
  15. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Что значит: "блокиратор выхода"? Давайте я буду выдавливать пасту из тюбика, а Вы попробуете её удержать с помощью пленки из засохшей грунтовки.
