Как лучше защитить древесину?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlexSaratov, 20.07.12.
  1. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Собираюсь пристраивать веранду, на столбчатом фундаменте. Беда в том, что в весенний период, при таянии снега, вода бывает что на недельку поднимается на 30-40 см от земли. Уровень пола в доме я поднял насколько было возможно. Сейчас он на уровне 50 см от земли (бетонная стяжка).
    В качестве балок на веранде, будут доски 50х150 на ребре и часть доски весной может погружаться в воду.
    Вопрос. Кроме сенежа, есть смысл покрыть битумной мастикой или нет. Слышал что может негативно сказаться на сроке службы древесины? Говорят битум задеживает в дереве впитавшуюся влагу.
    Может еще есть варианты.
  2. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello:...Зачем Вам битум? Следуя логике, пропитанные тем же "Сенежом" балки намокнут, беспорно, при высоком уровне воды, но потом-будут просто сохнуть без оной.. А битум спровоцирует задержку этой воды после её оттока в отдельных частях балок(-И,по закону "сохранения энергии" и подлости...-грибок,плесень... И-вуаля!:aga:-сидите в гнилом помещении...)
    А вот при сохранении "статус кво"-разок\другой лет в 5-10, любым распылителем наносите "сенеж и анологи" в "поддоное пространство"...и забываете про воду..гниль..и суеверия...:)]
