Проход через стену деревянного дома МП трубой
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем nikolay_ch, 18.07.12.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Добрый день!
    У меня дом деревянный (брусовой), кое где сам обшит гипсокартоном, кое-где есть просто перегородки из гипсокартона. Трубы отопления пойдут МП трубой с диаметром 20.
    Необходимо ли делать гильзы для труб при проходе через "капитальные стены" из бруса и через перегородки из гипрока?
    С уважением,
    Николай
    nikolay_ch , 18.07.12
    #1 + Цитировать
  2. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    Да, обязательно.
    СВОД правил
    7.13130.2009
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    5.13 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.
    Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.
    Пределы огнестойкости узлов пересечений строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов должны определяться по ГОСТ Р 53306.
    http://www.pogaranet.ru/qa/803.html
    PaulWist , 20.07.12
    #2 + Цитировать
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Но вот здесь (СНиП 23-03-2003) написано:
    9.21Пропуск труб водяного отопления, водоснабжения и т. п. через межквартирные стены не допускается. Трубы водяного отопления, водоснабжения и т. п. должны пропускаться через междуэтажные перекрытия и межкомнатные стены (перегородки) в эластичных гильзах (из пористого полиэтилена и других упругих материалов), допускающих температурные перемещения и деформации труб без образования сквозных щелей (рисунок 3).
    Т. е. гильза пластиковая. Да и странно защищать пластиковую трубу от пожара, при том, что она сама по себе горюча...
    nikolay_ch , 20.07.12
    #3 + Цитировать
  4. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    На практике это выглядит так, в стену закладывают стальную гильзу, через неё пропускают трубу коммуникаций, межтрубное пространство заполняют пористым материалом (пеной например), таким образом трубу не раздавят подвижки бруса и не будет передаваться вибрация на конструкцию стены.
    PaulWist , 23.07.12
    #4 + Цитировать
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Да это я понимаю... Просто думаю, почему-бы не взять обычную ПП трубу? Точно так-же пространство заполнить пеной или минватой. Принцип такой-же будет.
    nikolay_ch , 23.07.12
    #5 + Цитировать
  6. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    Исходите из того, что СНиПы писали не дураки (и это действительно так, много раз убеждался сам), поэтому "забейте" на понимание и делайте как предписывает норматив.
    PaulWist , 23.07.12
    #6 + Цитировать
