Как закрыть верх короба от осадков?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Khish_Nick, 17.07.12.
  1. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Здравствуйте!
    Помогите, советом!
    Есть вот такой короб (70x30 см). Внутри три трубы 150 диаметра (два дымохода и одна вентиляция). Короб утеплен ватой. Но сверху ничем не накрыт (кроме зонта). Дымоходчики уверяют, что вата мокнуть не будет. Мол, зонт защитит. Я сильно сомневаюсь. Думаю, надо бы закрыть верх короба. Подскажите, как?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С одной стонроны утеплитель проветривается... Но он может и намокать...
    Закрыть можно цементнопесчаной стяжкой, или покровной плитой из листового металла.
  3. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    А стяжку, наверное, надо умудриться как бы нахлобучить на короб? Чтоб нависала сантиметра по два с каждой стороны?
    А если стеклоизол наплавить с прорезанными под трубы отверстиями?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сгораемые материалы - нельзя!
  5. madrob
    madrob
    In search of the water chip
    madrob
    Кольчугино
    Khish_Nick, я делал крышку из металла.
