Схема котельной ЭК+ТА+Бойлер
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Zakhar, 17.07.12.
  1. Zakhar
    Zakhar
    Zakhar
    Всем добрый день. Просьба знающим людям проверить схему обвязки котельной до коллектора теплого пола (он уже смонтирован.) Оборудование на схеме расставлено так, как оно уже стоит. Оборудование: котел - протерм скат, бойлер - Hajdu IDE 100F, бочка - Hajdu PT 1000C. Буду признателен за комментарии.
    Zakhar , 17.07.12
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Протерм-Скат умеет греть бойлер напрямую. У него там даже есть специальный вход для датчика температуры бойлера.
    Я бы оставил ТА только для ТП, т. к. бойлер штука мощная и при хорошем расходе воды потратит ваш ТА быстрее чем вы дождетесь очередного ночого тарифа.
    Вся схема для ночной зарядки, я правильно понял?
    molodec , 18.07.12
    #2 + Цитировать
  3. Zakhar
    Zakhar
    Zakhar
    Спасибо за ответ. Да вся схема нацелена на ночную зарядку. насос к бойлеру планировал включать 1 раз в сутки. Сейчас бойлер греется от розетки встроенным тэном - одного заряда нам хватает на весь день. Если питать бойлер от котла, то его просто через тройник вешать на подачу. а обратку оставлять как есть?
    Zakhar , 18.07.12
    #3 + Цитировать
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Если бойлер от котла, то ставится трехходовой кран, который направляет поток теплоносителя, от встроенного в котел насоса, в теплообменник болера.
    Вариант подключения видел на сайте Протерма.
    molodec , 18.07.12
    #4 + Цитировать
  5. Zakhar
    Zakhar
    Zakhar
    Да я смотрел у них схему. Вопрос у встроенного насоса в таком варианте хватит мощности и на ТА и на бойлер?
    Zakhar , 18.07.12
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Он работает по очереди, то на ТА, то на бойлер.
    Мощности более чем хватит.
    molodec , 18.07.12
    #6 + Цитировать
  7. Zakhar
    Zakhar
    Zakhar
    Ясно. Понял. Спасибо. А в остальном все нормально? работать будет?
    Zakhar , 18.07.12
    #7 + Цитировать
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Если эл. котел будет успевать прогревать за ночь ваш ТА, то должно работать нормально.
    Я делал заказчику схему ТТ котел 16кВт и ТА 300 литров. дом 120 кв. м., утеплен хорошо.
    Он зимой приходит вечером, за час нагревает ТА до 90 гр. С. и до 7 утра температура потихоньку падает до 45 гр. С. То есть на 9 часов хватает при -20 за бортом.
    Ваш опыт тоже будет интересен.
    Кстати, фрагмент ТА есть у меня в фотоальбоме. Белый такой бак и куча кранов дляреализации трех различных вариантов работы (ТТ+ТА, электро +ТА и всё вместе).
    molodec , 18.07.12
    #8 + Цитировать
  9. Zakhar
    Zakhar
    Zakhar
    На случай, если не будет успевать, я там пару тэнов в сам бак запланировал. Перезимую - поделюсь опытом. что и как.
    Zakhar , 18.07.12
    #9 + Цитировать
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Сколько примерно будет стоить оборудование и обвязка (материал-работы) по такой котельной? Если не секрет, себе задумывал 1 в 1 схемку...
    Pax Romana , 21.07.12
    #10 + Цитировать
  11. Zakhar
    Zakhar
    Zakhar
    Не секрет.
    Бочка - 50000
    Котел - 20000
    Бойлер - 14000
    Клапаны, фиттинги, насосы, группы безопасности, расширительные баки, краны ~30000
    По работе мне давали цены от 35 и выше.
    Zakhar , 23.07.12
    #11 + Цитировать
