Чем красить дом внутри после 2 слоем акватекса антисептика?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем TatianaKo, 17.07.12.
  1. TatianaKo
    TatianaKo
    TatianaKo
    Здравствуйте!
    Не могу найти в интернете и на форуме как лучше действовать дальше.
    Покрасили внутри клееный сруб акватексом-грунт антисептиком 2 слоя. А что делать дальше? На вид ничего не изменилось, наверное так и дожно быть. Но чем теперь сверху пройтись, чтобы стены заблестели, может лаком/воском каким? Посоветуйте плиз... И что с полами делать? их надо каким-нибудь оттенком дерева покрасить, а то очень светлые, будут грязнится.
    TatianaKo , 17.07.12
    #1 + Цитировать
  2. Gehenna
    Gehenna
    Gehenna
    Дальше акватекс экстра.
    На полы Dufa "жидкий пластик".
    Так сделал я и доволен :)
    Gehenna , 17.07.12
    #2 + Цитировать
  3. Perforator
    Perforator
    Perforator
    Акватекс грунт не изменяет цвет древесины. Его лучше снаружи наносить. В сухом помещении в 2 слоя. смысла не вижу. Цвет желаете придать? Или Ваша цель просто придать блеск поверхности? На пол водная морилка, заколерованная в желаемый цвет и водный паркетный лак
    Perforator , 17.07.12
    #3 + Цитировать
  4. TatianaKo
    TatianaKo
    TatianaKo
    Снаружи тоже нанесли. Решили защититься по полной от живности, муравьишки бегали, сейчас перестали.
    Если можно оставить так как есть, я бы оставила, только блеска добавила стенам. А цвет придала бы полу, т. к. по нему уже потаптались и выглядит это не очень. все, что в написали можно купить к "одном флаконе"? И у кого лучше?
    TatianaKo , 18.07.12
    #4 + Цитировать
  5. Perforator
    Perforator
    Perforator
    Снаружи нанесли - это хорошо. Внутри - не надо. В составе алкидных грунтовок типа Акватекс, Белинка База, Похъюсте и т. д. содержаться биоцидные и прочие вредные добавки. В сухом помещении они Вам не нужны, т. к. вредны для здоровья. В Вашем случае стены необходимо обязательно закрыть лаком, чтобы предотвратить выделение этих добавок. Когда Вы наносили грунтовку, то заботились только о защите древесины, но никак не о своем здоровье... А это куда важнее. Для внутренних работ выбирайте всегда водные составы. Т. е Вам необходим водный лак, типа Панели Ясся (Тиккурила), он бывает матовый и полуматовый, Рапан Аква (Финнколор): матовый и полуглянцевый. Можно взять Белинку Интерьер (бесцветную). При нанесении в 2 слоя Белинка Интерьер создаст у Вас полуматовую плёнку. Главное выбрать состав на водной основе - это Ваша задача. Производителя выбирайте исходя из финансовых возможностей. На пол лучше заколеровать водную морилку Тиккурила или взять цветной состав Белинка Интерьер. Далее, после придания цвета покрываете пол паркетным водным лаком. Главное понять технологию нанесения, а производителя выбирать исходя из возможностей (см.выше). Сейчас на рынке очень хорошие отзывы о Белинке и Тиккуриле (из того, что мне знакомо). Если необходим вариант "попроще" - можно взять Сенеж или Евротекс. Купить в "одном" флаконе?..хм... не люблю я вещи в "одном флаконе".. Все эти составы 3 в 1 и т. д. не более чем маркетинговый ход. У каждого состава должно быть конкретное назначение. Если это морилка - пусть она придает цвет, паркетный лак - придаст износостойкость... Потратьте немного больше времени и результат Вас порадует! Удачи Вам:hello:
    Perforator , 18.07.12
    #5 + Цитировать
  6. PRelena
    PRelena
    PRelena
    Одинцово
    Здравствуйте!
    Не могли бы Вы посоветовать, чем покрыть изнутри дом? Внутри вагонка, ей уже лет 10 (купили дом с такой) в очень хорошем состоянии, но без какой бы то ни было пропитки и покрытия, просто дерево:( Вагонка в себя всю влажность вбирает, дом не на солнышке, а под деревьями и вытяжки пока нет, еще не сделали:(. Крыша из шифера, но еще добротная (ТТТ), потому и вытяжку не сделали, что крышу менять попозже будем. ЧЕМ ПОКРЫТЬ СТЕНЫ ВНУТРИ ДОМА, ЕСЛИ ВАГОНКА НЕ СУХАЯ? ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
    PRelena , 06.09.13
    #6 + Цитировать
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Смесью из которой делают стяжку и то не факт, что не промокнет. Надо переделывать все, чтобы сухое было
    Legooo , 06.09.13
    #7 + Цитировать
