Помогите с перекраской деревянного дома
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Дачница125, 16.07.12.
  1. Дачница125
    Дачница125
    Дачница125
    Первый раз на форуме - сразу прошу прощения, если чего спрошу не так...
    вводные: есть дом - деревянный профилированный брус, сосна. назрела необходимость обновить покраску - начинают терзать смутные сомнения) при строительстве (года три-четыре назад был покрыт акватексом (на водной основе вроде говорят), цвет палисандр - менять не будем, шлифовать при этом не хочется (но если очень надо, то видимо придется), щели в брусе загерметизированы, соответственно герметик надо чтобы тоже закрасился.
    цель: как ни удивительно, но и чтобы покрасилось хорошо, и чтобы дерево было защищено, и чтобы краска при этом была нормальная в смысле ... даже не знаю как выразится... невредная что ли и не пришлось бы каждый год этим вопросом заниматься...).
    вопросы: какая краска нам подойдет, можно ли обойтись без шлифовки и как надолго этого хватит? или все-таки сразу сделать все по-правильному - и тогда как?
    заранее очень благодарю!
    Дачница125 , 16.07.12
    #1 Цитировать
  2. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Здравствуйте,
    Без шлифовки вряд ли кто-то сможет Вам гарантировать хороший результат. Вы ведь хотите перекрасить потому что у вас что-то уже не в порядке с покрытием? Рискну предположить, что оно частично отслоилось и древесина посерела на отслоившихся участках? Если это так, то не стоит тешить себя иллюзиями, что не отслоившаяся плёнка лака так и будет вечно держаться на дереве. Через какое-то время и она отслоится. Соответственно если вы обновите краску без шлифовки - она отслоится вместе со старой плёнкой.
    Поэтому для хорошего результата шлифовка обязательна. После шлифовки у вас останется свежее дерево, которое можно отделать в любой цвет понравившейся вам краской. Если Вы планируете самостоятельно заниматься отделкой, то я бы порекомендовал Вам материалы, представленные в розницу - ТЕКНОС, ТИККУРИЛА - хорошие, Белинка, Пинотекс, Текстурол - нормальные. Естественно список и хороших и нормальных материалов может быть расширен. Опять же надо правильно подобрать материал, так как бренд ТИККУРИЛА не означает, что все краски подходят для наружной отделки бруса.
    Если Вы планируете нанимать бригаду отделочников, то они могут работать уже профессиональными материалами (тот же ТЕКНОС, Сиккенс, Реммерс, Зобель). Если Вас интересует профессиональная отделка фасада - обращайтесь ко мне в личку, мы специализируемся на таких работах.
    Oleg12 , 19.07.12
    #2 Цитировать
  3. Дачница125
    Дачница125
    Дачница125
    Спасибо вам большое за такой полный ответ!
    вообще-то, с покрытием в целом все в порядке (искл. полы на крыльцах и террасах, но их как раз шлифовать точно будем), необходимость в покраске возникла в связи с герметизацией (почему-то не догадались заколеровать герметик, поэтому бежевый герметик сильно выделяется на фоне темного дома...), ну и собственно поставили лестницы, - соответственно нужно привести все это к единому цветовому решению. По этой причине вроде как и хотели обойтись без шлифовки всего дома... уж очень это долго да и, что говорить, стОит немало... поэтому все в сомнениях на эту тему... если вас не затруднит, не могли бы вы подсказать, если все-таки мы решимся на шлифовку, то технология покраски это обязательно грунтовка, а затем уже покраска? (так мне в частности рассказали в магазине тиккурилы, предлагая сначала прогрунтовать Валти похьюсте (кажется так), а потом покрасить Валти Калор)... или технология может/должна быть другой?
    Дачница125 , 19.07.12
    #3 Цитировать
  4. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    У всех производителей свои схемы, но в целом Вы правы - сначала грунтовка, потом поверхностный материал. Бывают и более сложные схемы. Но если вы дом шлифовать не будете, то Валти похьюсте не нужен, ибо деньги на ветер.
    Oleg12 , 19.07.12
    #4 Цитировать
  5. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Если шелушится покрытие, то придется шлифовать.
    А какое покрытие вы в итоге хотите получить: укрывистое или сохранить текстуру дерева? В зависимости от этого есть разные варианты.
    Акватекс на алкидной основе - это точно.
    sanshomme , 30.07.12
    #5 Цитировать
  6. Mtnswap
    Mtnswap
    Mtnswap
    Голицино
    Добрый день!
    У меня проблема примерно такая же как у ТС:
    3 года назад при строительстве брусовой дом был покрыт Акватексом. На сегодняшний день в некоторых местах потемнел от осадков (ощущение что вымыло), в некоторых местах видны разводы... но в целом покрытие держится, не отшелушивается.
    Задача: обновить покрытие внешних стен дома на 5-10 лет. Структура дерева должна остаться (т.е. использовать краску не планирую). Шлифовать также не планирую. Подскажите, пожалуйста, каким антисептиком лучше воспользоваться?
    Mtnswap , 27.05.13
    #6 Цитировать
  7. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Mtnswap, Вы хотите простым обновлением покрытия достичь результата лучшего, чем был изначально? При этом не шлифовать и использовать антисептик? Увы, это невозможно. Если первичная краска держится, то всегда наиболее оптимальный вариант - красить тем же, чем и в первый раз и срок службы соответственно 2-3 года. Но беда полупрозрачной отделки в том, что она не скрывает имеющиеся дефекты - разводы, потемнения. Поэтому, чтобы получить качественный результат без шлифовки не обойтись. Или как вариант покрыть все сверху непрозрачной краской. Антисептик эффективен только при нанесении на чистую древесину, т. к. должен впитаться в нее. В Вашем случае, когда на дереве уже есть пленка, от антисептика проку не будет.
    ExpertOpinion , 27.05.13
    #7 Цитировать
  8. Mtnswap
    Mtnswap
    Mtnswap
    Голицино
    Подскажите, как поступить лучше в таком случае - обработать повторно тем же акватексом (Вы говорите это неэффективно) или ошкурить и обработать краской? уж больно не хочется закрашивать дерево...
    Как народ в основном выходит из такой ситуации?
    Mtnswap , 27.05.13
    #8 Цитировать
  9. Mtnswap
    Mtnswap
    Mtnswap
    Голицино
    Разговаривал с фирмой, которая строила дом - говорят, что можно повторно антисептиком обрабатывать.
    Вопрос: можно ли на акватекс положить сенеж аквадекор?
    Mtnswap , 27.05.13
    #9 Цитировать
  10. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Mtnswap, если Вы ошкуриваете бревно до древесины, то можно красить чем угодно. Тут уж выбор велик.
    Никто не говорит, что нельзя. Вопрос в эффективности. Тому же аквадекору нужно впитаться в древесину, а впитыванию препятствует пленка акватекса. Но если Вы из всего многообразия ЛКМ выбрали сенеж, то на 5-10 лет рассчитывать наивно
    #10 Цитировать
  11. Mtnswap
    Mtnswap
    Mtnswap
    Голицино
    ExpertOpinion, я предполагаю, что раз антисептик достаточно легко вымывается, то пленки как таковой нету (или акватекс ее не образует, или ее разрушило светом/осадками/...), посему можно и антисептиком повторно пройти (из более темной цветовой гаммы, например).
    я сенеж назвал для примера. Хотя могу с уверенностью сказать, что за 2,5 года внутри дома (все стены обработаны в 2 слоя аквадекором) никаких изменений. Хотя безусловно разница огромная между условиями внутри и снаружи дома :)
    А что сенеж сейчас не котируется? Может быть Вы тогда посоветуете что-нибудь получше, долговечнее (из марок ЛКМ)?
    Mtnswap , 27.05.13
    #11 Цитировать
  12. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    моя аватарка довольно красочно говорит о том что я посоветую;). но дабы быть объективным, посоветую покурить форум, попытать форумчан вопросами. за свои материалы только скажу, что их используют как крупные застройщики (например ГудВуд), так и профессиональные бригады маляров (например К7групп) и дают на свою работу гарантию 5 лет (на прозрачную отделку).
    ExpertOpinion , 28.05.13
    #12 Цитировать
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У продавцов котируется только то, чем лично он торгует. Ничего обидного в этом нет. "Работа такая". А пять лет это не срок. Его любое покрытие выдержит. А если стена в тени да сухости, то и древняя МА-15 стоит по 15-20 лет. Больше срок жизни покрытия зависит от качества поверхности и её естественной защищённости. У меня у старого дома есть две стены, которые ещё дед красил по неструганой деревяжке половой эмалью. Чуть только цвет выгорел, а так стоит. Хоть бы хны.
    Павел К. , 29.05.13
    #13 Цитировать
  14. Ruslandzhan
    Ruslandzhan
    Ruslandzhan
    Всем привет, подскажите, стомт ли обрабатывать чем то деревянный летний домик внутри? Дом из минибруса 4,5 см, снаружи обработан антисептиком в 2 слоя, внутри пока на зиму в раздумьях...
    Ruslandzhan , 20.11.16
    #14 Цитировать
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Ruslandzhan, древесина пористый материал и с течением времени будет постепенно пачкаться, чтобы предотвратить этот процесс ее стоит обработать.
    Alexprof77 , 24.11.16
    #15 Цитировать
