Планирую гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Bozoo, 16.07.12.
  1. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Планирую гараж
    Добрый вечер !
    Большая просьба помочь советом, покритиковать (только по существу) .С терминами могу ошибаться, рисую как могу :|:
    Задумал гараж 6 *9 .Как я его себе представляю.
    Основа - брёвна.Обрешётка- необрезная доска, отделка- сайдинг. (как и дом) . дом.JPG гараж 1.JPG
    Фундамент под деревянные столбы - буром на 15 забуриваю на 1.5 метра, делаю песчаную подушку 50 см, заливаю бетоном вывод из земли с помощью опалубки из рубероида, в середине арматура
    Ставлю 8 столбов 18-20 см диаметр по периметру на расстоянии 3 м
    . Гараж 2.JPG На них кладу 6 м брёвна. Тут вопрос: по краям бревно ложится на столбы. в середине мне бы не хотелось их ставить, но 6м не многовато для бревна 20 см ? Гараж 3.JPG наставляю сверху по 2 м и на них брёвна 6 +3 м Гараж 5.JPG
    на них лягут 8 м жерди диаметром13 см Гараж 4.JPG на них обрешётка и металлочерепица.
    Как-то вот так...
  2. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Очень жду советов. Выдержит ли бревно 20 см диаметром и 6 м длиной нагрузку крыши. Можно ли обойтись без подпорок посередине ? Заранее спасибо !
  3. Снег16
    Снег16
    Снег16
    Насчет сечения бревен, то есть таблицы, задайте в поисковике прямо такой вопрос и найдете. У меня правда толще (24-26), но там чердак и куча всего, что много весит. А вот насчет песчаной подушки под столбы, то не увлекайтесь одним песком, делайте песок с камнями. Мне еще ни один человек не смог объяснить, как работает песчаная подушка.
  4. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Даа, ответов не густо..:(
    Ещё созрели вопросы: если поставить подпорки, сильно перераспределится вес крыши на 6 м бревно (посередине) ? гараж 6.JPG
    И ещё выдержит ли фундамент 15 см в диаметре всего 10 столбиков (бревно на каждой столбике 20 см) нагрузку, если будет 11 6 м брёвен диаметром 18 (вершина) и 10 брёвен по 8м диаметром 13 см(+ необрезная доска на обшивку+сайдинг+железо+снег. Сколько это будет весить? Выдержат ли мои столбики?
  5. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Ну вот, собственно каркас 6 на 9 готов.
    Залил 10 столбиков по периметру. Бурил на глубину 1.8 м. ,подушка,бутобетон с прутком. диаметр столба 15 см., над землёй уширение до 18 см. Получилось корявенько и везде по-разному.Это мой первый строительный опыт :|:
    Дальше сам экспериментировать с каркасом не стал, позвал плотников. Пара столбиков у меня гульнули, но не смертельно.
    В центре столбы не стал ставить, 6 м бревно на 18 нормально держит.
  6. Highlander4200
    Highlander4200
    Highlander4200
    Казань
    Как раз интересовался этим вопросом, когда ставил забор (бетонировал сурьезные такие трубы). Насколько я понял, подушка эта замечательная пропитывается цементным молоком, и работает как якорь, когда груунт начинает пучить зимой. Разумеется, это все должно находиться ниже глубины промерзания земли, иначе грунт зацепит этот якорь и радостно выплюнет :) Также против этого пучения закладывают опалубку из рубероида, чтобы уменьшить трение грунта о фундамент. Не уверен, что данные правильные, но внутренняя логика моя против таких доводов не протестовала. Заборчик перезимовал на отлично.
  7. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Плотники работали над каркасом полтора дня - профи! :super:
    Расшивать досками буду уже сам. Крышу под металлочерепицу закрыл.
  8. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Работаю один понемногу, как время позволяет. На данный момент покрыта крыша и почти всё обшито.
    Ворота пока не доделал, будут обычные распашные.
    Обшить посоветовали вот так, говорят - прочнее конструкция. В принципе, в планах закрыть сайдингом.
  9. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Ворота получились простые, неказистые (в данный момент материал закончился, лепил из того, что было).
    Сначала повесил навески на столбы (заказал у знакомого сварщика) высоту вымерял гидроуровнем,
    гараж 007_1.jpg крепил "глухарями" 150 мм и 100 мм. Затем прикрепил горизонтальные бруски 150 *50 2 болтами предварительно просверлив гараж 011_1.jpg в середине глухарь.
    гараж 009_1.jpg гараж 001_1.jpg .
    Отмерил середину и врезал вертикальные бруски гараж 013_1.jpg гараж 012_1.jpg
  10. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Всё зашил досками 0 002_1.jpg 0 003_1.jpg Разрезал бруски по середине. Открыл ворота.
    Получилось не очень ровно :|: ,делаю как могу. Свою функцию ворота выполняют. Потом всё закрою сайдингом.
  11. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Очень даже нормально получилось! Обошьется сайдингом и будет нормально.
  12. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Спасибо, в общем старался, но опыта маловато.
    Бюджет данной постройки пока получается такой:
    рубероид -360 р
    цемент -580 р
    брёвна 4 куба - 4000 р+ 2500 р за обработку (на пилораме)
    антисептик 800 р
    доски- 3куба обезная 2 сорт 8100р и половая некондиция (на леса) 1куб - 2900 р
    металлочерепица - 20400 р +кров.саморезы 660 р
    гвозди, саморезы -1000 р
    навески 4 шт - 1000 р
    за установку каркаса 25000 р
    Входит 65 300 р (с копейками может что-то округлил, точно не помню)
    Ну и своё время и работа.
    Надо ещё где-то 1 куб досок и сайдинга на 15 000 р (18000 р)
    Потом на пол что-нибудь засыплю - пока земля.
    В общем такой вот сарайчик получился. Машины на 3.
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Bozoo, А почему так грубо, самопально строить решили? Почему нормальный каркас, ка строят люди из ветки каркасные дома не захотели?
  14. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Что в Вашем понимании -самопально, Самостоятельно? Причина одна - бюджет. Если Вы заметили - 85 % бюджета потрачено на металл и на постройку каркаса (оплату плотникам).
    Всё строилось из тех материалов, которые мог себе позволить. Один ответ на все вопросы.
    В том, что моя конструкция будет прочной и устойчивой - не сомневаюсь. А внешний вид предполагает чистовую отделку сайдингом таким же, как и дом.
  15. orenman
    orenman
    orenman
    Оренбург
    Здорово получилось, финальное фото не забудьте...:)
