Перекличка и знакомство. Челябинск
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Chelsi5, 20.08.11.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Это не проблема. Вам нужно определить где залегает 2й водоносный слой. Вариантов два: дальше пытаться угадывать копая колодцы или проткнуть скважины в нескольких местах участка (попробовать угадать какой профиль водозапорного слоя на вашем участке). Надо считать что дешевле, но часто специалисты геологи со второго протыка очень точно прогнозируют где какая вода и какие грунты на всем участке.
    А если строиться будете, то сам бог велел дать геологам потыкать участок.
  2. Peshkichev
    Peshkichev
    Peshkichev
    Челябинск
    Просто когда делают скважину, то геология почти бесплатно. Многие конторы, делают выемку грунта, и отвозят ее в те же немногие лабаратории. а на тему водоносных слоев, первый слой- вода техническая, так как она собирает всякую дрянь с окружающих выгребных ям.
  3. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Дамы и господа! Христос воскрес! С праздником!
    О каркасах помню что обещал в прошлую пятницу глянуть, некогда было.
    Почитал ветку, есть ли смысл ковырять?
    Из уже наковыренного:
    1. Википедия - больше похожа на рекламный буклетик.
    2. Складывается впечатление, что это все из за неверной интерпретации перевода. Frame house - каркасный дом. Но так же это может быть и "каркас дома" т. е. сруб, стена и т. п.
    3. Завод минплита на выезде фактически принадлежит французам)
    Снипы почитаю на досуге.
  4. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Смущает конечно что сп 2002 года. Это как госты 2000х годов. Написаны все для производителя а не для потребителя)
  5. Lanka1328
    Lanka1328
    Lanka1328
    Здравствуйте! Подскажите, реально ли уложится в 70 тыс. руб. при строительстве забора из проф. листа участок 9 соток
  6. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Lanka1328, возможно, только если сами будете делать.
    Если нанимать, то за погонный метр 2-ух метрового забора, с материалами, под ключ, найдёте минимум за 1 тырю. А это по вашему периметру - 120 тыс. р.
  7. Dikabarya
    Dikabarya
    Dikabarya
    Челябинск
    В этом случае все работы вы должны делать сами, но боюсь даже этого не хватит. Подумайте, может в таком случае вам будет лучше пере крыться частично, но использовать нормальные материалы.
  8. Lanka1328
    Lanka1328
    Lanka1328
    Здравствуйте! Нужно полностью сделать забор т. к собаки, частично не получится. Хотела использовать профнастил некондицию. Поэтому такой вопрос: где в Челябинске или Копейске взять профнастил некондицию?
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    У тех, кто производит или продает кондицию
  10. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Делайте фасад из нормального профлиста, а остальное сеткой рабица. И занавесьте её чем- нибудь, чтоб собак соседями не пугать).
  11. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Или горбылем забить, пока бабосы на остальной забор не появятся
  12. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Потом горбыль замучаешься демонтажить. Сразу сделать каркас под профлист, но натянуть сетку. Потом сетку можно вааще не снимать. По мере появления бабосов, прикручивать по одному листу).
  13. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Некондицию не надо. Не красиво и не надежно! Со стройкой так легкомысленно поступать нельзя. Переделывать потом сложнее. Если Вы не против напишу в личку адрес где я постоянно беру металл.
    В 70 рубликов сегодня уже не получится уложиться. Как вариант, разделить участок и закрыть часть которую на сегодняшний день вы обрабатываете. Но сразу сделать хорошо!
  14. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    А сам что предлагаешь?
    Это легко потом переделать? Как ты себе это представляешь?
    А потом ломать и переставлять:faq::no:
  15. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    @Gudvin19,)
    Как говориться: наше дело предложить, ваше отказаться)
    Ну да лучше рабицу по листочку профнастила заменять)
    Гудвин, а Вы в своем доме живете?
