FoxWeld, InverMIG 185
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Равильдон, 15.07.12.
  1. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Купили фоксвельд инвермиг 185, а инструкция на него неполная.
    Да и того, что в ней есть - недостаточно для начинающих.
    Судя по инструкции, давление кислоты надо выставлять 0.6 мПа, а настройку аппарата вообще делать на глазок,
    Если варить 2мм трубу проф, то сколько газа выставлять? Ротаметра нет, ставим на слух (гдето кто-то на форуме писал) а сподачей вообще беда,
    Если подачу ставить чуть больше -меньше, меняется показание сварочного тока
    и вообще, при изменении настройки одного из трех регуляторов меняется какой либо другой показатель
    Может есть у кого настоящяя, полная инструкция по настройке такого аппарата, а то я в нете ничего похожего не нашел?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Равильдон, Давайте по порядку.
    Про углекислоту.
    Ладонь руки, поднесите ко рту, на расточении 1-2 см.
    Откройте рот пошире.
    Произнесите звук. Букву "О" в течении нескольких секунд.
    Теперь возьмите горелку и выставьте расход, при какой Вы чувствовали мерно такой, как давление Вашего голоса, на ладонь.
    Дальше.
    Попросите кого нибудь поварить.
    Он варит вне зависимости от того, варит аппарат или плюётся.
    Поставьте проволоку 0,8.
    Поставьте регулятор напряжения на цифру 7 или 8.
    Подачу проволоки поставьте на максимум.
    Он, варит, хоть и режим сварки не соответствует нормальному режиму.
    Попросите вести шов, постоянно и в независимости нравится ему это или нет.
    Просто надо вести шов. Думать не о себе или как лучше, а просто вести.
    Вы в это время, не смотря на дугу, начинаете плавно (очень медленно), поворачивать регулятор подачи проволоки против часовой стрелки.
    Очень медленно.Как один оборот за две минуты.
    Слушайте звук сварочной дуги.
    Когда подача большая, будет насерание шва сверху и булькающий звук.
    Когда подача недостаточна, звук будет плюющий, от отгорании проволоки выше ванны.
    Ведите регулятор и слушайте.
    В какой то момент, Вы услышите красивый звук сварки и пропадут брызги.
    Шов станет красивым и правильным.
    Продолжайте поворачивать дальше, это надо для того, чтоб Вы поняли, в каком положении звук поменяется и появятся брызги, ну и шов станет безобразным.
    Если все получилось, поставьте подачу на максимум, а регулятор напряжения поставьте на 5-6.
    Повторите этот эксперимент.
    Давайте вернемся к этому разговору, когда Вы попробуете.
  3. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А у меня есть еще третий регулятор. В магазине объяснили-катет сварки. Вот с тремя регуляторами как быть?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Третий регулятор поставьте в среднее положение.
    Подберите режим сварки напряжением и подачей.
    Когда режим будет идеальный, тогда поиграйтесь длинной дуги.
    Его можно сравнить с дросселем для трансформаторных аппаратов.
    Для сварки большими токами, большая индуктивность мешает, а для малых токов помогает.
    (Сравнение с дросселем, это чисто для примера).
    На больших режимах (толстые металлы) лучше будет когда регулятор в левом положении будет.
    Жестянка, в правую сторону.
    Про этот регулятор, до того, пока не научились подбирать режим, лучше забыть.
    Когда шов будет красивым, поиграйтесь этим.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если, допустим, кто то в субботу малость принял лишнего, то такое действие в воскресенье стоит производить только после того, как почистили рот какой нибудь супер-пастой, ну, а если будете еще и кого то просить что то сделать, то не жадничайте, и угостите соратника соленым огурцом. (процесс пойдет веселее)
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :super:
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Я этот пример давал по телефону уже много десятков лет подряд.
    Да согласен, что как то пошловат, но так и не придумал лучшего сравнения. :aga:
    Первая реакция примерно такая. :close:
    Потом соглашаются и говорят спасибо. :super:
