OSB черновой пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем zak0001, 15.07.12.
  1. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    OSB черновой пол
    Добрый день!
    Подскажите перекрытия 2 этажа брус, по нему лаги - доска 50мм шириной 180мм
    1) какой сделать шаг лаг для укладки чернового пола из OSB-3 12мм
    2) При шаге в 20 см не будет прогиба.
  2. НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна
    С. Шангалы Архангельской области
    Мы клали ОSB 18,3 мм, расстояние между лагами (100*150) 60см. Я думаю что ваша толщина маловата. 12мм мы обшивали потолок. Даже на 1-м этаже на доску пола положили 18,3мм
  3. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    А как же тут ? Нет желания переплачивать за двойной ресурс на прогиб если он не нужен
    http://www.krovcity.ru/-osb-3/osbprimenenie.html
    Ни кто не хочет или не знает ответа? вопрос очень горячий надо закупать
    У нас 18мм стоит 1800 лист 12мм-850руб Денег лишних нет
  4. НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна
    Извините, у мужа спросила, на 20см прогиба не будет.
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
  6. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    У себя (расстояние между брусками - 30-35см, но у меня обрешетка в 2-х направлениях) клал 12мм - погуливало немного, вторым слоем (с перехлёстом) уложил 9мм, клеем поленился мазать, каждые 15 см схватил саморезами - отличный пол получился.
  7. Tina1
    Tina1
    Tina1
    А можно ОСП для чернового пола ложить прямо на стяжку? Извините, что задаю вопрос в чужой теме:|:
  8. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Как то слыхал я, не вспомню где правда, что ОСП плиты вообще нельзя внутри жилых помещений использовать, там же гольный формальдегид. А это онкология...
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Мебель вся из этого говна, даже в детских садах.
  10. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Мебель из ОСП? По моему из ЛДСП мебель делают. Причём в детской мебели не должно быть открытого среза ЛДСП, т. е. все кромки, даже с тыльных сторон, наклеены.
