Утепление кессона
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Дальдемар, 15.07.12.
  1. Павел 38
    Павел 38
    Павел 38
    Ангарск
    Ребята, доброго времени суток. Читаю ваше обсуждение и у меня возникает такой вопрос.
    Вот сделаю я киссон возле дома, утеплю его пенопластом и т. д. и т. п.
    Вопрос: как завести трубу в дом если ввести под полом возможности, да и желание нет? То есть расстояние от киссона до стены дома около 50 сантиметров. Как утеплить эти 50 сантиметров (варианты)?
    Греющий кабель? еще есть варианты на случай отключения электричества?
  2. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Только кабель, с толстым слоем утеплителя в футляре, например из 110-160 рыжей трубы, на случай отключения электричества, сливать воду...например использую автоматический сливной клапан Debe...но..это будет работать только, если кто-то будет дома...
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Именно, так как при данной системе слива необходимы будут определенные манипуляции.
  4. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    А в бетонном кольце, на 70, ни у кого опыта нет, как сделать 2-ю (нижнюю) крышку?
  5. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Я у себя делал так. Ни чего не промерзает. Конденсата нет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/46030/page-10#post-10000758
    https://www.forumhouse.ru/threads/46030/page-11#post-10448199
  6. hogans
    hogans
    hogans
    Красноярск
    Поделюсь опытом - кессон из двух бетонных колец 2х0,9 и сверху горловина 1х0,7, под срез земли, ничем не утеплено. В горловине двойная крышка из пенополистирола и обычный пластиковый люк сверху. В самом кессоне у ствола скважины стоят ГА и РД. Глубина промерзания у нас 2,5 - 2,7 метра, за две зимы ничего не замерзало, все работает исправно. Считаю, что проблема обязательного утепления надумана - если за зиму в кессон не лазить, то ничего не замерзнет.
  7. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Берете трубу ПНД, анкера, и по кругу прикручиваете. Труба выполняет роль бурта. Вырезаете круг из пенополистирола... Ставите ручку или веревку-все.
  8. Jestify
    Jestify
    Jestify
    У меня аналогичная ситуация, наружный павильон с подогревом, где будет ГА, автоматика и фильтры в метре от дома, лучше протянуть по верху, каким утеплителем лучше забить рыжую трубу?
  9. Jestify
    Jestify
    Jestify
    Еще вот такая идея появилась, трубу и павильон обогреть отдельным контуром от системы отопления, вдоль трубы проложить металлопластиковую трубу, через небольшой слой утеплителя, дабы холодную воду не греть и все это в толстый слой утеплитлея, а в самом павильоне одну секцию радиатора. Что думаете?
  10. Карст
    Карст
    Карст
    Раменское
    А не проще сделать электрический теплый пол с тонкой стяжкой и на терморегулятор, или на край инфракрасник малой мощности. У себя планирую так сделать.
  11. MaryKuznetsova
    MaryKuznetsova
    MaryKuznetsova
    М.О., Лобня, Лейтенанта Бойко
    А поставить кессон, который не промерзает не проще?
  12. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    Внесу свой опыт. Подмосковье, кессон 2 бетонных кольца, сверху бетонная крышка и на ней пластиковый колодезный люк.
    Уже зим 5 ничего не замерзает. Ничего не утеплено. Крышка торчит над землей. В кессоне только срез трубы, оголовок и ПНД уходит сразу под кольцо на глубину. Зимой туда не суюсь, все похоронено под снегом.
    Кабелем греется только ввод из под земли в дом, примерно метр-полтора. Вот там один раз прихватило, плохо утеплил. Задолбался отогревать...
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Все правильно. Снег сильно утепляет сверху тоже. Это как земля которая под снегом.
  14. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    Ну и нечего кессон утеплять, закопать поглубже и все.
  15. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    У меня тоже вопрос по утеплению скважины. Скважина досталась в наследство вместе с участком, с советских времен еще, обеспечивала водой поселковую больницу. Конструкция весьма причудливая, обсадная труба толстенная, наверно под 200 мм, заканчивается в приемке, выложенном кирпичом, глубиной метр или чуть больше. На уровне дна этого приямка к обсадной трубе соосно приварена совсем здоровпя труба, диаметром где-то 450 на глаз, соединение герметично. И эта толстая труба торчит на полметра выше уровня грунта, закрывается крышкой из стального листа, который видимо когда-то был приварен, а сейчас используется как съемная крышка.
    Я по простому вывел трубу от насоса ПНД32 через верх, и пробросил прямо поверху в дом, до стенки полтора метра всего. На трубу ведущую к дому и на верхнюю часть трубы в скважине одел стандартные трубки-теплоизоляторы, внутри греющий кабель Devi. И вся эта радость неплохо работала до последних морозов. А в ночь на 8-е радостно замерзла. Я сначала было решил что тупо не хватило мощности кабеля, и что дополнительная теплоизоляция устранит проблему. Но реальность оказалась более печальной, уж не знаю было ли это первопричиной аварии, или же следствием еще чего-нибудь, но греющий кабель издох полностью.
    Сейчас я заменил кабель на аналогичный отечественный (как будет работать покажет время, но качество изготовления говеное, в руки брать противно, оболочка трескается при допустимых радиусах изгиба, током дерется как бешеная собака, муфта идущая в комплекте спроектирована дауном и ей один путь, в помойку). Теплоизоляцию усилил многократно. Но все равно неспокойно как то, и не хочется опять без воды остаться. Но при такой конструкции скважины никакие другие решения в голову не приходят - даже вывести воду, и то снизу будет крайне непросто, эту старую советскую трубу разве что автогеном резать, так потом еще придется кирпичную кладку разбирать, чтобы траншею к дому прокопать. Заради полутора метров то... может будут какие идеи, или забить и оставить как есть?
