1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Можно ли вместо щебёнки использовать гальку?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем НовичокКет, 14.07.12.
  1. НовичокКет
    НовичокКет
    НовичокКет
    Пермь
    Скажите можно ли вместо щебёнки использовать гальку для подушки под фундамент?
    НовичокКет , 14.07.12
    #1 + Цитировать
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    На сколько знаю, используется и использовал ПЕСОК!
    Anatoly49 , 14.07.12
    #2 + Цитировать
  3. НовичокКет
    НовичокКет
    НовичокКет
    Пермь
    А можно песок и щебёнку или гальку?
    #3 + Цитировать
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Обратитесь к ГРОМОЗЕКА!
    #4 + Цитировать
  5. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Для подушки можно. Для приготовления бетона нельзя.
    flanker , 14.07.12
    #5 + Цитировать
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Извините - почему?
    #6 + Цитировать
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Она гладкая и с цементом практически не сцепляется
    beutiflet , 14.07.12
    #7 + Цитировать
  8. валерий 52
    валерий 52
    валерий 52
    Тверь.
    Можно и но, надо смотреть окружающие грунты, иногда песок лучше, подушка не в воздухе висит...Для бетона использовать можно и нужно, опять какой бетон для чего и т. д.
    валерий 52 , 14.07.12
    #8 + Цитировать
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я дилетант! НО! Круговая! с песком - обволакивает. как и песчинку! Поэтому не СОгласен!
    #9 + Цитировать
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Цемент это не клей он не липнет, как мы в макромире понимаем это.
    Образно говоря микропесчинка цемента это Йожик из которого при реакции набора прочности вылезают иголки, втыкаются повсюду и переплетаются между собой.
    Чем мельче помол цемента, тем выше совокупная площадь контакта всех песчинок и тем выше его марка.
    Если среднее зерно цемента марки 500 размером 0,1-0,2 мкм, то перемолов до нанометров можно получить марки с тремя нулями.
    А у гальки, наоборот, относительно щебенки очень маленькая внешняя поверхность контакта за счет ее гладкости и Йожики не помещаются на нее в нужном количестве :aga:
    #10 + Цитировать
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    ЧЕ! и спросить нельзя?
    #11 + Цитировать
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Главное чтоб размер гальки не был соизмерим с минимальным размером поперечного сечения бетонного изделия. А то сломается ровно по булыжнику.
    Опять же гиморой - арматуру укладывать. Для подушек можно использовать все что угодно, хоть битые кирпичи половинками. надо убедиться что песок засыпал все пустоты, пролить водой.
    Mishael761 , 16.07.12
    #12 + Цитировать
  13. НовичокКет
    НовичокКет
    НовичокКет
    Пермь
    Скажите пожалуйста можно ли делать ленточный фундамент на грунте суглинок?
    НовичокКет , 17.07.12
    #13 + Цитировать
