Непознанное в стояке многоэтажки
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем федот1, 13.07.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Есть пятиэтажка панель типовая. На площадке 4 квартиры. ГВС разделён по 2 квартиры в стояки. Подключение шк 1 1/4. Подача снизу.
    Теперь конспирология: происходит очень странная вещь, в разное время (никак не отследишь) рано утром (около 6), вечером начинаются шумы и вибрация, стоит гул (бывает по 2 часа подряд), может прекратиться, может начаться. Прошли все квартиры (кроме одной), краны закрыты. Грешили на краны, НО не может же он САМ включаться и так же сам выключаться. Если кто то включает кран и не признаётся в этом, но не может же человек 2 ЧАСА мыться или ванну набирать. Да и спуска воды в каныге нет.
    Выключали из подвала, гул прекращался, включали через час гул продолжался, а мог и не продолжаться.
    У кого какие мнения? Может ли включение у кого то гвс запускать какой-либо механизм вибрации в трубе?
    федот1 , 13.07.12
    #1 + Цитировать
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А гул трубы ГВС с какого стояка и этажа идёт?
    Если по всем этажам, то что-то с общей подачей... или на какой-то стояк, или общий...
    Попробуйте на разных этажах поочерёдно открывать-закрывать, вычислив закономерность возникновения гула... Стояк определите, а потом... Может в подвале вентиль какой общий...
    Пятницa , 13.07.12
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Я может не слишком понятно написал. Стояк на 2 кв поэтажно вверьх. допустим 2-3,6-7, и т. д. до 5 го. Так что стояк определён. Во всех квартирах закрывали, понта нет. В подвале шакровый на стояке закрывали-гул пропадал. При открывании, впечатление, что вода добралась до куда то и начинает опять вибрация. Но гудит не этот шаровый. Долго вчера с аварийщиком обсуждали данную проблему, вывод один - БАРАБАШКА. Сантехник утверждает, что на стояке кроме этого шк НЕТ другого какого либо прибора (создающего гул). При открывании в какой либо квартире гул становится несколько иным (но это понятно, что раздача другая становится).
    федот1 , 13.07.12
    #3 + Цитировать
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Стетоскоп в руки уши, и пройтись по этажам;).
    Protasevich , 13.07.12
    #4 + Цитировать
  5. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Жалуется мне друг, что у них какой-то дятел начал делать ремонт в 21-00,стучит.
    начали искать, неделю по вечерам слушал, оказалось что вечером разбор воды падает и гидроудар идёт,
    помогло тем что в каждой квартире с 1 по 6 этаж по очереди магистральные краны крутили.
    и стук пропал, но это заняло две недели.
    lex612 , 13.07.12
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Передавайте привет сантехнику. :hello:
    "Рычит" клапан ВЕНТИЛЯ. Свободно закрепленный на штоке. Причина "дрожания" - гидравлика протекания. Бывает редко.
    ... Причем не обязательно установленного на вводе в квартиру. На отводе к сливному бачку или прочим приборам. Причем, "рычать" / замолкать он может, совершенно верно, даже при открытии другого крана в совершенно другой квартире.
    Искать по квартирам надо в момент "явления".:um:
    Если на стояке нет (?) другого какого-нибудь (на циркуляции?) "секретного" вентиля.
    ...Хозяин (хозяйка) его даже могут не понять, что звук именно от их вентиля.
    Lyko , 13.07.12
    #6 + Цитировать
  7. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Из ряда барабашек:aga: Барабашки.JPG
    funz , 13.07.12
    #7 + Цитировать
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    ну и...?
    Пятницa , 14.07.12
    #8 + Цитировать
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Но если подача в квартиру закрыто и вода соответственно не течёт, то краны квартирные исключаются. И без протекания воды так же исключаются естественно?
    Секретных на стояке нет, только шк в подвале.
    Только ли в вентильного типа могут быть такие рамсы или в шаровых то же?
    Вчера в ходе "лабораторных исследований" получилось из одной из квартир сделать некоторые движения крана и убрать гул со стояка. сегодня тот же фокус не прошел (в 6 утра началось).
    По соседям: все уверяют, что слышат гул, но никто не признаётся в том, что это при открывании его крана он начинается. Так бы и можно было понять ГДЕ копать. А врать никому вроде нет смысла ибо это уже всех достало (особенно в 6 утра в выходной день).
    федот1 , 14.07.12
    #9 + Цитировать
  10. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Самое страшное что это может пульсация и давление увеличеиваеться и у вас гудит, надо опытным путёи искать.
    lex612 , 14.07.12
    #10 + Цитировать
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Дак ищем уже вторую неделю. Только бы знать где искать.
    федот1 , 14.07.12
    #11 + Цитировать
  12. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :ogo: Рисуем схему стояка (включая подвал) со всей арматурой, подозрительные места лучше фото .
    funz , 14.07.12
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Тем не менее, человеческий "фактор" присутствует. Никто не признался, что именно после его ..действий с гор. водой в 6 утра начинается "процесс"?
    Есть ли циркуляционный стояк? Врезана ли квартирная разводка в стояк полотенцесушителя?
    И откуда ГВС - бойлер / ЦТП или из СО?
    В шаровых просто нечему "болтаться". Потому и не гудят. :close:
    Lyko , 14.07.12
    #13 + Цитировать
  14. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Иногда ставят медь на подводку унитаза, или меняют полотенцесушитель на нестандартный, это часть причин.
    lex612 , 14.07.12
    #14 + Цитировать
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Это вы о чём? Да и ЗАЧЕМ. Ещё и с фото.
    Вобщем вроде нашли злодея. Было это в 23-30. Задолбало однако. В одной из квартир болтался вентиль в кране (стукал при открывании). Им получилось запустить вибрацию, им же и остановить. Выкрутили, думали чудо. Сантехник ушёл и в 01-40 опять началось. Был отключен стояк до утра. Утром поменял сердечник, ещё прочистили косой фильтр (там была окалина от сварки) и вроде больше нет вибрации.
    федот1 , 16.07.12
    #15 + Цитировать
