Как собрать канализацию для стиральной машины
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем кост, 11.07.12.
  1. кост
    кост
    кост
    Мордовия
    Канализацию в стене надо прложить под плиткой, какую трубу для этого применить? какие переходники надо со всех сторон?
    и если можно чтобы труба не канализационная была в стене, а какая-нибудь из полипропилена.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    А в чем вопрос берете и прокладываете ПП трубу.
  3. Zagrey
    Zagrey
    Zagrey
    Киев
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Это не жесткое требование-просто откачивающему насосу тяжело через тонкие откачивать-будет сильнее грется... Хотя учитывая непродолжительность его работы-можно, думаю, и пренебречь...
    Командоаппарат следующий цикл (после слива) включает по команде прессостата, а не через определенное время, после начала откачки...
    Собрал из 2-х одну машинку на даче... Стоит посреди участка-королева ...Сливает недалеко от себя... Не так часто стираем...
  5. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    25? может 32 канализация! 1) 0
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я вмазал в стену под плитку от машинки и до тройника лежака канализации (примерно 2 метра) такую же гофру, как и на машинке, стоит уже лет 18 и никаких проблем. От машинки она стыкуется одна в другую, а в тройник канализации можно купить на рынке любого размера переходник из резины, хоть 110х32 или любой другой размер. У дочери при ремонте вставил ПП 32-ю канализационную трубу под небольшим кулоном, на стыке с машинкой купил резиновый переходник и вся проблема.
  7. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Планируется ремонт в санузле, тот же вопрос беспокоит.
    Санузел весьма компактный, поэтому нужно максимально сохранить имеющиеся габариты, т. е. по максимуму спрятать все в стены, применив минимальный слой штукатурки. Усложняется дело тем, что 2 стены выполнены из кирпича положенного на торцы, т. е. толщина их всего 88 мм.
    С водорозеткой все ясно, чуть левее (5-8 см) предполагаемого места установки поднимаю полипропиленом (60 см), ставлю угловой переходник, оставляю "на виду" высоту под облицовку плиткой, затем ставлю хромированный кранчик, все аккуратно.
    С отводом воды у меня проблема - отсутствие понимания. Где разместить трубу и место включения, чтоб не было видно серой гофры. На какую высоту поднять слив? Труба, думаю, будет 32-я, но учитывая необходимость максимально компактного монтажа, как сделать место стыковки со шлангом, т. е. полноценный угол 90 гр., боюсь хорошо не спрячу.
    Буду благодарен за дельные советы, примеры монтажа.
  8. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    В итоге вмуровал в стену сливную трубу д32, с отводом 45 градусов. От черновой стены выделяется сантиметра полтора, от плитки будет меньше. В отвод потом воткну шланг слива, сифонить не должно. Вопрос гидрозатовора решу загибом шланга за стиральной машиной.
    Планировочка выглядит так:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4854176/
    Писал об этом в параллельной теме.
    По результатам напишу.
