Запорный вентиль Danfoss RLV
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Димок1985, 11.07.12.
  1. Димок1985
    Димок1985
    Димок1985
    Магнитогорск
    Здравствуйте, возник такой вопрос: при монтаже СО на радиаторах использовал запорный вентиль Danfoss RLV (обратка). При заполнении водой часть вентилей "засопливило" по американке (резьба). Американка закручена. Кто-нибудь сталкивался с подобной неприятностью? Расстраивает тот факт, что это всё-таки Danfoss
    Димок1985 , 11.07.12
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так лён то почему не намотали?
    федот1 , 11.07.12
    #2 + Цитировать
  3. Димок1985
    Димок1985
    Димок1985
    Магнитогорск
    Я про разъёмное соединение
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Которое с резинкой? :um:
    Lyko , 11.07.12
    #4 + Цитировать
  5. Димок1985
    Димок1985
    Димок1985
    Магнитогорск
    дело в том, что там нет резинки
    и судя по конструкции, она там и не предусмотрена
    Димок1985 , 12.07.12
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лучший тип разьемного соединения. Если без брака(?).:(
    Lyko , 12.07.12
    #6 + Цитировать
  7. Димок1985
    Димок1985
    Димок1985
    Магнитогорск
    Думаю, что подматывать придётся, чтобы не сопливило
    Димок1985 , 13.07.12
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Может, мы - о разных американках? :faq: В "моей" это не поможет. Хотя ..бывают "чудеса" похлеще...
    Lyko , 13.07.12
    #8 + Цитировать
  9. Димок1985
    Димок1985
    Димок1985
    Магнитогорск
    Врят ли о разных, Danfoss RLV угловой на 1/2. Ошибиться очень трудно.
    Димок1985 , 15.07.12
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такое?
    http://www.otopimdom.ru/index.php?id=37
    Lyko , 15.07.12
    #10 + Цитировать
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Скорей всего, такое
    Это точно - не поможет. Впрочем, в любой американке не поможет.
    Сталкиваемся и регулярно. Правда не с Danfoss. Обусловлено, как правило, не браком, а повреждением поверхностей и, особенно часто, кромки седла, а также недостаточным усилием затяжки. Повреждения устранить трудно, иногда помогает притирка. А недостаточное усилие при затяжке... ну тут понятно, что делать. А расстраиваться не нужно. Американка с уплотнением метал-метал, вещь достаточно прецизионная (не пара форсунка-распылитель на дизеле, но все таки...), а стало быть нежная. Бренд тут ни при чем. :hello:
    erikra , 15.07.12
    #11 + Цитировать
  12. Димок1985
    Димок1985
    Димок1985
    Магнитогорск
    Да, с затяжкой всё понятно, "сопливят" из 21 клапана аж 15. Надежда есть ещё на то, что так сказать "закипят" и течь устранится. Хотя...
    Димок1985 , 18.07.12
    #12 + Цитировать
  13. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Печально... Как вариант выхода из ситуации, 1...2 витка ленты фум (только "ленинградская") аккуратно на сферу, собрать соединение, затянуть гайку. Процедура довольно морочливая, но в Вашей ситуации (15 из 21) думаю игра стоит свеч. У меня подобным образом выполнена герметизация разъемных соединений на газобаллонном оборудовании (пропан-бутан) автомобиля, тест мыльным раствором успешно.
    Надежда умирает последней, на "индивидуалке" это без вариантов, если только у Вас хим. состав воды не такой, что даже изделия с защитным покрытием начинают корродировать.
    Kylibin , 27.07.12
    #13 + Цитировать
  14. Димок1985
    Димок1985
    Димок1985
    Магнитогорск
    Хорошо, попробуем, вариантов больше нет
    Димок1985 , 28.07.12
    #14 + Цитировать
