Какую схему реализовать?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем hharn, 10.07.12.
  1. hharn
    hharn
    hharn
    Вводные: основной газовый котел (38 кВт), запасной - чугунный ТТ Buderus (26 кВт). Сейчас они расположены в одном контуре до гребенки. Далее отдача тепла потребителям идет через коллектор Meibas. Для ТТ котла не предусмотрена минимальная температура обратной линии. Поддержка Buderus утверждает, что нужна обвязка для контроля обратки. Проектировщики котельной что-то невразумительное ответили, что "мы никогда для таких мелких котельных обвязку для обратки не делаем".
    Варианта решения три: ставить трехходовой на ТТ котел, либо ставить отдельную насосную группу в коллектор (тогда каждый котел будет иметь собственный контур до коллектора), либо оставить все как есть.
    Если рассмотреть первые два варианта, то что лучше и правильнее? Или вообще ничего не менять?
    hharn , 10.07.12
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Для чугунок это не критично (вроде как), для стальных такой подмес нужен. Да и котёл то у вас для запаса, работает то в основном газовый. Или руки "почесать" не где?
    федот1 , 10.07.12
    #2 + Цитировать
  3. hharn
    hharn
    hharn
    Проблема в том, что официалы настаивают на подмесе. Не хочется слететь с гарантии если что.
    hharn , 10.07.12
    #3 + Цитировать
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Это прям интересно. Это где вы у нас (в новосибе) таких нашли?(если на комбинатской - так они частникам не продают). Вы почитайте внимательно гарантию (с чего они типа вас снимают). Я когда свой покупал разговаривал с манагером, так он рассказал про типа "подключения" спецами - просто деньги на ветер (приехал посмотрел-бапки получил). При запуске течь увидите, поменяют и так. А больше там НЕЧЕМУ ломаться - это ж САМОВАР (только красиво покрашен).
    федот1 , 11.07.12
    #4 + Цитировать
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super:
    Kylibin , 11.07.12
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Правильно настаивают.
    Поставьте трехходовой с ручкой или трехходовой клапан с капилярной термоголовкой. Будет вообще атоматически обратка поддерживаться.
    molodec , 12.07.12
    #6 + Цитировать
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    На чугунный котёл подмес нужен. Особенно в момент запуска отопления. Большой температурный контраст между подачей и обраткой. Чугун может не выдержать. Да и подпитку в подачу желательно.
    курчак , 12.07.12
    #7 + Цитировать
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А откуда там этот контраст появится? Это если резкий долив холодной воды делать. А зачем это может понадобиться? При разогреве она всё равно постепенно поднимается. Котёл то просто ТТ, не автомат с бесконечной загрузкой топлива. Всё равно когда то топливо закончится и вода будет остывать. И стоит там насос или трёхходовик - это никак не сыграет роли. Она всё равно остынет.
    федот1 , 13.07.12
    #8 + Цитировать
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    А контраст там появится при запуске, когда вехняя часть котла горячая, а нижняя ещё холодная. Так вот импортные очень не любят этого. Отливка точная, тонкая. А топливо кончится. равномерно остывать будет.
    курчак , 13.07.12
    #9 + Цитировать
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Насколько холодная? Уж никак ни настолько чтобы разница была на 50-60 град.
    федот1 , 13.07.12
    #10 + Цитировать
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. федот1, напоминает агитацию за сов. власть. Просто у официалов есть совершенно законный повод для снятия гарантии (прописано в сервис мануале).
    Kylibin , 13.07.12
    #11 + Цитировать
  12. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Абакан
    Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации.
    Дом с подвалом. Этаж 120 кв. м. (с поздней перспективой подводки отопления на мансарду, около 50-70 кв. м.)
    Возможна ли разводка подводки к радиаторам под потолком в подвале.
    То есть, чтобы на этаже торчали только радиаторы, а трубы и котёл были в подвале.
    Как это примерно реализовать? Я так понимаю можно однотрубной системой.
    Ratex , 05.08.12
    #12 + Цитировать
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Как хочешь можно реализовать, хоть двух трубкой, хоть однотрубкой, хоть попуткой...
    molodec , 05.08.12
    #13 + Цитировать
  14. Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Я тоже так хочу
    Grazhdanin81 , 16.08.12
    #14 + Цитировать
