1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пенобетон или Арболит ?
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Gotik008, 09.07.12.
  1. Gotik008
    Gotik008
    Gotik008
    Здравствуйте форумчане. Есть планы строить дом жилой, отопление газ, с начало планировал строить из пенобетона, наткнулся на данном форуме на арболит, вот теперь думаю из чего все таки лучше строить дом. Дом 10*16 (размер ориентировочный) двух этажный, с гаражом на две машины в ширину. Фасад хотелось бы обложить кирпичом, штукатурка не нравится (не надежная) от сайдинга тоже не в восторге. Перекрытие второго этажа думал сделать плитами, соответственно фасад кирпич облицовочный, внутри кирпич рабочий.
    Местность не глина, ближайший водоем метров 300 не меньше, Московская область.
    1) Что все таки лучше, арболит или пеноблок ?., есть арболит лучше, то лучше ли он на столько что стоит вдвое дороже ? иными словами может остановится на пеноблоках ?
    2) Так же хотелось сделать цокольный этаж, но почитав на данном форуме, он выходит дороже чем строить третий этаж. (не допонял почему()
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Про какие конкретно пеноблоки идет речь? Если вы про газобетон, то арболит дороже газобетона примерно на 800-1000 руб/м3. Стоит ли он этой переплаты, каждый решает сам. :hello:
    Зачем вам третий этаж? Цокольный этаж стоит примерно в 2 раза дороже обычного фундамента.
  3. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Вы такой домик задумали. И заморачиваетесь вопросами экономии? :um:
  4. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Арболит однозначно при самостоятельном строительстве, т. к. он прощает небольшие ошибки при строительстве), если строить будете через хорошо зарекомендавшую себя фирму и при наличие всех конструкторских расчетов и проектов, то можно и из газобетона (из пенобетона не рекомендуется). ИМХО.
  5. Шкодный
    Шкодный
    Шкодный
    Полевской
    Пенобетон лутьше покраней мере нет никакой химий
  6. sima 2
    sima 2
    sima 2
    Лучше чего? газобетона или арболита. Газобетон изготовляют на крупных заводах, у нас на пример их всего 2. Оба Теплит, остальное привозное, от Челябинска до Новосибирска. На таком заводе все-таки какой-то контроль и соблюдение технологий. Арболит тоже на коленке не замесить. С пенобетоном совсем другая ситуация, гаражно-ангарное производство, все делается на глаз. Опытные еще могут выдерживать однородную плотность и прочность в партии блока, но это на уровне интуиции. Скажем не получился блок, осел пенобетон в формах, думаете куда деваются эти полублоки, выкидываются. Нетут-то было, кладутся в формы, а с верху заливаются свежей смесью, отходов нет. А застройщик потом имеет тяжелый и холодный блок. Откуда было привезено сырье для изготовления вообще никто не узнает. А вы говорите ни какой химии.
  7. Шкодный
    Шкодный
    Шкодный
    Полевской
    Вы наверно не знаете что газобетон через 1год начинает разлагаться а пенобетон набирает прочность год от года, Читайте книги а не только отзывы в интернете
  8. Gotik008
    Gotik008
    Gotik008
    Я не знаю от чего там пенобетон разлагается, но у соседа гараж из пеноблоков, уже лет 15 стоит, снаружи ничем не обработан, не обделан, туп сложили и крышу поставили, до сих пор нет ни одной трещины и любых других дефектов. а вот технологию да, тут правы, но есть же ведь и заводы которые производят пеноблоки, необязательно ведь от гаражников покупать.
  9. dagon790
    dagon790
    dagon790
    Почитал все комментарии... Тема интересная. Ну для начала рассмотрим блоки газо-пено бетон (камень) или арболит. Первый вариант холодный так как камень есть камень. Арболит на 70 % сделан из дерева. Второй вариант прочность. по личным испытаниям (бил 10киллограмовой кувалдой) могу сказать что каменный блок разлетелся после 3-его удара, а арболитовый после 10 ударов только смеялся и треснул. Далее. что лучше блоки или монолит? Блоки каменные и арболитовый имеют швы это и есть слабое место блочных стен. Монолитные стены однозначно лучше. Самому заливать монолитовый арболит и легче и дешевле в 3-4 раза чем блоки.
  10. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    Может стоить взять качественный газосиликатный блок и не экспериментировать?
