Гараж в цокольном этаже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Njskov, 08.07.12.
  1. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Купили квартиру в каркасном доме со стоянкой на 4 машины под домом.
    Дом приобрели с большими недоделками а гараж - конь не валялся.
    При осмотре гаража он на удивление оказался сухим, хотя он заглублен на 1.5 метра и всю осень шли дожди. Видимо сказывается наличие песчаного грунта на всем участке.
    Проблемы начались весной. при таянии снега, талые воды по не оттаявшему еще склону вместе с песком хлынули в гараж.
    Экстренные меры - откачка воды и устройство насыпи из песка перед гаражом позволили отделаться малой кровью и продолжать пользоваться гаражом.
    Теперь настал вопрос о обустройстве съезда в гараж.
    Планируется:
    Устройство козырька над въездом, строительство подпорных стенок (чтоб грунт не сползал),
    Заливка бетоном непосредственно перед воротами, Устройство дренажного колодца с установкой туда погружного насоса, отсыпка щебнем по геотекстилю съезда в гараж, устройство дорожки с тротуарной плиткой.
    К сожалению участок ровный, с очень небольшим уклоном от здания (туда и планируется откачивать воду из колодца. Чувствую что это не лучший вариант, но другого пока ничего не могу придумать, может быть лучше сделать несколько дренажных канав поперек съезда с укладкой труб и последующей засыпкой щебнем?
    Говорят песок может поглотить любое количество воды.
  2. еван
    еван
    еван
    Делать поглощающие лотки прям на съезде опасно. Лоток может "захлебнутся" при залповом потоке. Сделайте два перехватывающих лотка - в начале пандуса и в конце, отведите воду в колодец для дальнейшей перекачки или поглощения. Если гидрогеология благоприятная - ниже отметки дна колодца песок и до УГВ далеко может обойдется поглощением через дальнейшие траншеи идущие лучами от колодца. Но если рядом водоупор водный бугор может наростать. Поэтому аварийный насос для откачки обязателен.
  3. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
  4. еван
    еван
    еван
    Делайте ливнёвку открытой - фронтальные лотки. Это облегчит жизнь.
  5. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Это как? Бетонировать и накрыть решеткой? К сожалению в нашем городе Заводского производства в продаже нет, а колхозить - некрасиво будет. В дальнейшем, после окончания строительства, здесь планируется зона отдыха - зеленые насаждения, патио, альпийская горка, барбекю и пр.
    Пока на сегодня сделано следующее: S6001898.JPG 002.jpg 007.jpg
  6. еван
    еван
    еван
    На свои объекты в пределах 1000 км я лотки возил. Но главное убедится, что зона поглощения находится в области сухих водопоглощающих грунтов (зоне аэрации) и до водоупора более 1.5 -2 метров. При украшенной рекреации (патио и ...) - фирменные лотки по грамотной вертикалки придадут особый шарм.
  7. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    За сегодня сделано:
    Извиняюсь. Загрузил фото дважды.
    Оцинкованный профиль (осталось от строительства) выглядит не очень. Придется покрасить В цвет основного сайтинга, в светло-серый цвет?
  8. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Сегодня поднял опорные стены козырька до уровня стропил.
    Завтра постараюсь поставить стропила, если не помешает сильный как сегодня ветер. Изображение 192.jpg
  9. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Сегодня опять сильный ветер. Стропила одному не поднять.
    Приготовил все для монтажа козырька.
    Последнее фото перед монтвжем крыши козырька.
    Попутный вопрос - нужен ли дренаж на песчанном грунте. УГВ низкий, везде песок,
    рыли котлован под септик - на глубине 4 метра воды нет, один песок.
    Кроме того не знаю как обустроить территорию возле гаража, площадка - 8 на 15 метров.
  10. еван
    еван
    еван
    Дренаж в сухом песке не нужен.
  11. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
  12. еван
    еван
    еван
    Предложенную конструкцию лучше выполнять по гидроизоляционному ложу в непосредственной близости от гаража и др. конструкций, а через 10 -20 м можно в естественном основании русла. На пандусе можно использовать ячеистый чугун, если не найдете - фигурную сварку.
  13. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Ну вот, сегодня поставил стропила, завтра буду монтировать крышу из металлочерепицы.
    Одну из них поставил один, другую ставили вдвоем.
    Установил рядом с местами установки стропил швеллер и по нему как по направляющей с боку задвинул стропила на место их крепления Изображение 194.jpg Изображение 195.jpg .
  14. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Вот это место прокомментируйте пожалуйста, не понял. Это не про газонные решетки?
  15. еван
    еван
    еван
    НЕт это я для перекрытия фронтальных лотков варианты.
