Каскад
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Гена, 06.07.12.
  1. Гена
    Гена
    Гена
    Майкоп
    Каскад
    Можно ли поставить 2х контурные Buderus 24 квт в каскад ? Если нет то почему?
    Гена , 06.07.12
    #1 + Цитировать
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Можно только зачем?:faq:
    Kylibin , 06.07.12
    #2 + Цитировать
  3. Гена
    Гена
    Гена
    Майкоп
    Дом 400кв в наличии есть 2 котла Buderus 24 турбо сервисники говорят нельзя но не могут объяснить почему?
    Спасибо!
    Гена , 06.07.12
    #3 + Цитировать
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Пожалуйста!
    Вот теперь немного теплее, хотя еще прохладно. На Вашу S=400 м кв. в чисто "средне потолочном" расчете необходимо 40 кВт тепловой мощности (это конечно в пиковые моменты), а контур ГВС как будет организован, если без бойлера косвенного нагрева (котлы "двух контурники") запас в 8 кВт якобы маловат для ГВС дома 400кв. м.
    :faq: Ну что нибудь вразумительное промычали (может пока не поздно поменять сервис). Самое простое "вслепую" (нет схемы, нет пояснительной записки) подключить через ГР (гидрораспределитель, гидрострелка).
    Kylibin , 06.07.12
    #4 + Цитировать
  5. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    А они как... друг человека:)], все понимает, а сказать не может...
    Вы напишите Lao Czy, Buderus - его тема, он с ними работает. :hello:
    erikra , 07.07.12
    #5 + Цитировать
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. erikra, за сравнение с другом http://www.forumhouse.ru/useralbums/3919/view
    обидно однако... за друга.
    Kylibin , 07.07.12
    #6 + Цитировать
  7. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Да, пожалуй:|: ... это я не подумав ляпнул:|::close: ... Друзья наши меньшие просто сказать не могут, хотя и все понимают. А эти вроде говорить могут, а...:hello:
    erikra , 08.07.12
    #7 + Цитировать
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Спасибо! (от друга отдельное), принято. После лирического отступления, к вопросу автора. В варианте с ГР смущает только наличие у каждого котла своего насоса. Хотя это два насоса в параллель расход увеличен в два раза, если не будет "химии" с геометрическими размерами ГР и насосы вторичных контуров по расходу не превысят расход котлового контура, должно работать.
    Kylibin , 08.07.12
    #8 + Цитировать
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Да, в общем то, проблем это не создает. Те же Baxi рекомендуют ту же схему для своих настенников в каскаде...
    А насос вторичного контура и не может быть по расходу больше, чем насос котлового контура. В смысле "не может", если насосы рассчитываются, разумеется, а не выбираются "наобум":) ...
    Раз уж речь зашла о Buderus, то у них есть варианты работы нескольких котлов и со стрелкой,
    и без нее, и с параллельным подключением котлов, и с последовательным...
    Во вложении вырезанные, из инструкции по сервисному обслуживанию модуля FM458, страницы с рекомендуемыми гидравлическими схемами. Вся инструкция не поместилась... весит много... Кому надо, может скачать с оф. сайта...
    Назначение модуля (вырезал от туда же)
    :hello:
    erikra , 08.07.12
    #9 + Цитировать
