Теплостен. Есть отзывы?
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Ljutik, 06.07.12.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Собственно, обещают что все будет замечательно: http://www.dom-nado.ru/bloki-teplosten.html
    Посмотрел видео, фотки. Пока все нравится. Цена очень красивая, технологичность тоже на высоте. Одни плюсы. Думаю, должны быть и минусы. Может, кто уже пользовал иоикакие грабли разглядел? Поделитесь.
    Ljutik , 06.07.12
    #1 + Цитировать
  2. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Сам интересуюсь этой темой. Мало инфы, но общее мнение - не очень хорошая штука.
    al1983ex , 16.07.12
    #2 + Цитировать
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А откуда такое мнение? На первый взгляд - ничего плохого не вижу...
    Ljutik , 16.07.12
    #3 + Цитировать
  4. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Ну тогда и к вам кину это сообщение, пока мне не отвечают =)
    Почитал темы про теплоблок, появились вопросы
    1. Как-нибудь решается вопрос мостиков холода между блоками?
    2. Влияет как-нибудь преславутая точка росы на теплоблок?
    3. Достаточна ли несущего слоя в этих блоках?
    4. В случае потери пенопласта своих свойств лет через 10,20 может 50 возможно будет отодрать утеплитель и облицовку и сделать снова?​
    al1983ex , 16.07.12
    #4 + Цитировать
  5. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Я думаю лет через 20 будут отзывы. А сейчас только на свой страх и риск. 15 см керамзитобетона несущая стена - я бы не рискнул.
    А обещают - потому что лет 15 простоит, а там либо эмир, либо ишак :)
    Bath1 , 16.07.12
    #5 + Цитировать
  6. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Изучал, читал, кроме как гараж из этого материала, наверное ни чего бы не строил, во всяком случае пока.
    shurigin , 16.07.12
    #6 + Цитировать
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    1. мостики холода - это клей. толщина - не более 3 мм. Не актуально, на мой взгляд
    2. Считал. Точка росы в керамзитобетоне. Думаю, не страшно.
    3. Не знаю
    4. А с чего ему свойства терять? Если надо, можно снаружи потом облицевать дополнительно
    Ljutik , 16.07.12
    #7 + Цитировать
  8. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    2. А разве точка росы в стене - это нормально! А там ничего замерзать не начнет? Я сам не профи, начитал кучу инфы, уже не помню, где, что написано =)
    4. А с чего не терять? Споров много на эту тему. Ну а облицывать дополнительно - по-моему изврат =) Просто хочется построить с возможностью ремонта на случай износа.
    Так а почему!
    al1983ex , 16.07.12
    #8 + Цитировать
  9. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Для детального анализа конструктивных решений по проектам производители не представили, во всяком случае мне, если из того же кирпича понятно что и как строиться, есть расчеты по несущей способности стены, перекрытиям и т. д. то в этом случае информации по проектам мало
    shurigin , 17.07.12
    #9 + Цитировать
  10. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Понял. Спасибо.
    al1983ex , 17.07.12
    #10 + Цитировать
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вот про прочность:
    http://www.dom-nado.ru/protokol-ispitaniy-teplosten.html
    По поводу точки росы - посчитал. Внутри стены ее не образуется. Для расчетов брал толщину внутреннего слоя - 10см, пенопласт - 12см, наружный слой - 5см. Более точных данных по конструкции не нашел.
    Кроме того, почитал про керамзитобетон - строят из него здания даже с железобетонными перекрытиями, нет проблем.
    Таким образом, пока не могу отрицательных моментов найти.
    Ljutik , 17.07.12
    #11 + Цитировать
  12. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Вот и я не пойму, этот блок ругают, потому что он действительно плохой или потому что из него мало строят, относительно недавно появился и просто необходимо его ругать, искать слабы стороны и т. д. Я думаю, если бы все всю жизнь строили из дерева, бетона и кирпича и вдруг неожиданно появился газобетон - да его бы в пух и прах разнесли, нашли бы кучу проблем, сказали бы, что он через 10 лет рассыпится и т. д. Хотя строят миллионы, не жалуются)
    al1983ex , 17.07.12
    #12 + Цитировать
  13. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Каркасы бетонные им заполнять наверно гут.
    А так чтоб они несли, хрен знает.
    + они из золота отлиты..;)
    Лодочник , 18.07.12
    #13 + Цитировать
  14. Petr17
    Petr17
    Petr17
    Из газобетона строят миллионы, потому что дёшево и удобно строителям.
    А потом большинство как раз очень даже жалуется - мокро, холодно и т. д. Ценник на эксплуатацию видели?
    А по принципу теплоблока строят финны (Лакка и Ламми). Технология не новая, проверенная. Но надо помнить о том, что при (не дай Бог) пожаре, из пенопласта выделяется фенол = быстрая смерть. (Финнов это тоже касается).
    Поэтому стена д. б. по возможности однородной.
    Petr17 , 24.07.12
    #14 + Цитировать
  15. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Так а каким образом однородной, елси с газобетона холодно и мокро и ценник за эксплуатацию?
    al1983ex , 24.07.12
    #15 + Цитировать
