Помогите правильно поставить вент каналы с дымоходам
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Серёгаесс, 05.07.12.
  1. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Здравствуйте! Нужен совет, как правильно сделать вентканал, точнее куда его поставить)
    Нужно сделать три вентканала и два дымохода в одном стояке. Высота примерно 6 метров. Итого получается примерно 1200 кирпичиков или почти 5 тонн с раствором) Надеюсь правильно посчитал.
    Есть несколько вариантов:
    1) Ставить на плиту перекрытия и лить под ней подпорную стенку, но мне кажется что в любом случае плита треснет, так как подпорная стена снизу немного просядет со временем. (красным нарисовано на рисунке)
    2) Лить фундамент, начиная от подвала, рядом с плитой - минус этого варианта, что теряется длинна гаража, который и так всего 6 метров (зелёным на рисунке обозначено)
    3) Вырезать кусочек плиты под вентканал и лить фундамент с подвала до уровня плиты (не связывая его с плитой) (красным нарисовано)
    Спасибо! Надеюсь смог объяснить свой вопрос правильно
    Серёгаесс , 05.07.12
    #1 + Цитировать
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Есть ли смысл в такой монументальной конструкции, если она изначально не была предусмотрена? Как мне кажется, шидель купить и поставить на плиту выйдет дешевле и проще и правильнее, чем городить отдельный фундамент и класть 5 тонн кирпича. Или выложить вентканалы из пеноблока и загильзовать оцинковкой, а на дымоход тот же шидель/нержавейку или можно и керамическую гильзу с утеплением в пеноблок/газосиликат замуровать.
    wizard_s , 09.07.12
    #2 + Цитировать
  3. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Отговории меня от твёрдотопливного котла)
    нашел блоки керамзитобетонные, точнее специальные блоки для вентканалов. Остаётся только вопрос, можно ли сделать вставку из нержавейки в керамзитобетонном вентканале и подключить к ней газовый турбокотёл?
    Серёгаесс , 11.07.12
    #3 + Цитировать
