Повредили трубу теплого водяного пола...что делать?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем miss Chio, 05.07.12.
  1. miss Chio
    miss Chio
    Младший Научный Сотрудник
    miss Chio
    Краснодар
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Уложили вчера трубы теплого пола и довольные стали укладывать арматуру, и острым концом арматуры глубоко поцарапали трубу...
    Теперь мы очень переживаем, что случиться при опрессовке а потом при дальнейшей эксплуатации... Как подстраховать теперь это тонкое место? Трубы немецкие Тесе
    miss Chio , 05.07.12
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насколько глубоко? фотку можна. :hello:
    cantexnik , 05.07.12
    #2 + Цитировать
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Если царапина не повредила алюминиевый слой ничего страшного..Для подстраховки можно усилить поврежденное место бандажем - например стеклосетка+термоклей ну или простохолодной сваркой облепить.
    usa , 05.07.12
    #3 + Цитировать
  4. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    А что нельзя обжимную муфту поставить?
    Santehnick , 05.07.12
    #4 + Цитировать
  5. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Царапина примерно на миллиметр из двух имеющихся. Трубы не металлопластиковые, а полностью пластиковые. Купили муфту и эпоксидный как пластилин герметик фирмы "Момент", но пока еще ничего не делали
    Что такое прохладная сварка?
    #5 + Цитировать
  6. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Холодная сварка а не прохладная
    ulex , 05.07.12
    #6 + Цитировать
  7. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    Ой хотел сказать апрессовочную
    #7 + Цитировать
Смотрите также
