Подскажите пожалуйста, можно ли поставить второй котел?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем АлекcВасильев, 01.07.12.
  1. АлекcВасильев
    АлекcВасильев
    АлекcВасильев
    Доброго времени суток всем!
    Вопрос от чайника тем кто понимает.
    Вводная такова:
    Срубовый одноэтажный дом, 8х9, пристрой 8х3 видимо каркас с утеплителем, под сайдингом и еще один холодный коридор/веранда.
    Отопление от настенного автоматического газового котла фероли с насосом, (соответственно трубы вроде без наклона), пластиковые трубы, алюминиевые радиаторы, система двухтрубная как я понимаю (верхняя труба с горячей водой раздает по радиаторам нижняя обратка). В принципе в доме тепло.
    Только коридор не отапливается, обогревается за счет теплого воздуха из дома если дверь не закрывать, но находится там не комфортно.
    Если напор воды в падает ниже атмосферы. котел не работает, если замерзшая сосна упадет оборвет провода, может света не быть неизвестно сколько дней, ну и газ аналогично.
    Буду утеплять коридор, вставлю двойную раму, продолжу контур отопления выведу в коридор, с этим более менее понятно.
    Вот думаю в коридоре вскрыть пол, углубить, залить раствором, выложить типа колодца и поставить туда дровяной котел длительного горения (жить в деревне в лесу и не иметь дровяного отопления просто нонсенс, как мне кажется) и подключить к системе с обратной стороны так сказать.
    Можно ли с другого конца поставить еще один котел дровяной? Как это сделать?
    Есть 12 вольтовый центробежный насос высокого давления, 20 литров в минуту, высота подъема воды 8м. его думаю запитать от солнечной панели. Можно ли его поставить на отопление не многовато ли 20 л/мин?
    Каждый котел отделить задвижкой, что бы одновременно работал только один. Расширительный бак нужен ли? его тоже отделить от газового котла? Пока рисовал как то интуитивно всунул бак для воды после ТТ котла, зачем не знаю, он наверно лишний?
    АлекcВасильев , 01.07.12
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В FAQ-е, на 1-й странице п/раздела "Отопление" естиь достаточно "живописной" информации о гибриде пластиковых труб с твердотопливным котлом.
    В вашем случае, опасность внезапного откл. эл. энергии или отказа в насосной циркуляции ТТ котла - ведет к "коллапсу" СО, причем, минут за ..15. (По опыту участников форума).
    Действенная "автономия" - электронезависимость (для ТТ котла особенно) - СО из стальных труб.
    Во всех остальных случаях - круглосуточное "дежурство", оборудование "автоматического ввода резерва" и прочие профилактические мероприятия от хххх*- случая с отоплением от ТТ котла с неработающей циркуляцией.
    Проще говоря, хоть какая-то защита от закипания в закрытой "пластиковой" системе с котлом, неуправляемым по температуре.
    ...Насос с напором 8м. - не насос высокого давления. Но набить воздухом систему, при недостатке давления в ней, сможет. И расход не такой уж большой. Но "добро" - по паспорту насоса и его характеристике.
    Lyko , 01.07.12
    #2 + Цитировать
  3. АлекcВасильев
    АлекcВасильев
    АлекcВасильев
    Да с радостью бы, махнул не глядя пластик и алюминий с котлом, на ЕЦ, чугуные радиаторы, стальные трубы и печку, ибо что еще надо для деревенского дома? Но имеем то что имеем, еще имеем существенно ограниченые финансы, мало опыта по данному вопросу, куеву кучу других дел и важнейшую задачу подготовится к зиме, то бишь сделать автономное дровяное отопление. Получиться или нет? Вот и обращаюсь к Вам за помощью. Может где ТТ котел сделать открытый расширительный бак и вода в случае чего (остановки насоса) будет туда просто выкипать?
    Может надо с другой стороны подойти к вопросу? Что вообще можно сделать в данной ситуации, что бы не переживать по поводу отключения света, газа, воды? и в любой ситуации, в любой мороз, поддерживать в доме температуру пригодную для проживания?
    Может поставить в том месте где планировал ТТ котел, печку типа бурельян и развести рукавами теплый воздух по комнатам?
    АлекcВасильев , 02.07.12
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Головоломка для дантиста:
    средств и времени для нормальных протезов ..нет.
    ...Может, из гипса, как-нибудь..:|:
    + К изложенному выше - ваш вариант ..."типа булерьян".
    Опять - изложено выше.
    Lyko , 03.07.12
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так вы и поменяйте предполагаемый булерьян (он же денех стоит), пластик на мет трубу. Ведь любителей ЭСТЭТИКИ (пластика) больше чем любителей ЕЦ. Люминь пойдёт для ЕЦ. Вам трубы металлической с фитингами то надо ерунда. А рукава с булерьяном это не для жизни, только для борьбы за тепло. Гараж там сарай какой.
    федот1 , 03.07.12
    #5 + Цитировать
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Года 3 назад я видел фото погнутой упавшим в ураган деревом (и это была не сосна 100%) газовой трубы. Газоснабжение домов несколько дней шло через погнутый участок без каких-либо проблем.
    Ayrat , 06.07.12
    #6 + Цитировать
