Бетон имеет свойство капилярного пропускания воды, такая у него структура. Решается все добавлением гидроизолятра. Пропорции на упаковке гидроизолирующей смеси. Спроси у владельцев газовых колонок, они очень хорошо знают. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B6%D0%B0 например - http://pigment37.ru/
Ещё со времен советских известно такое средство для герметизации холодных швов в бетоне как бентонитовый шнур и вот ездим по объектам со своими бассейнами и почти везде жалобы от хозяев что вода сочится. Такое впечатление что строители, особо импортные, представления о технологиях гидроизоляции не имеют- в лучшем случае монтажной пеной! дунут. Деградация однако Обидно за державу Одно оправдание - видно экономят на специалистах ибо строительство ныне недешево Так что бентонитовый шнур в раствор между кольцами и под заливку дна ... и всё. А, да, кольца недефектные должны быть- без микротрещин. Ну это как повезет
Спасибо за разъяснения) Буду иметь в виду, толбко про сажу почитал - вроде как она только для придания цвета получается? Я то подумал что для гидроизоляции она как-то помогает) Или все-таки для нее родимой? Спасибо за еще один ответ в моей очень для меня важной теме) Поищу в поиске инфу про предлагаемый шнур - ни разу не слышал) Только вот я понимаю что шнур можно проложить по кругу на нижнее кольцо, раствором замазать и положить сверху второе кольцо, а с дном то как помочь должен он? А про кольца - у нас так 4500 стоят двухметрового диаметра, а на одном заводе делают по какой-то крутой технологии, на центрифуге, и у них по 6500 за кольцо, но говорят что качество супер. Вот думаю не пожалеть лишние 4т.р. но с большей вероятностью получить качественное изделие) Вроде говорят что они единственные делают бетонные трубы какие-то, какие мало кто кмеет и установка у них эта просто супер и бетон отменный получается... Буду надеяться что это так а не просто выкину лишние деньги на ветер) Еще есть компания где сухое вибропрессование чтоли какое-то применяется, оборудование немецкое дорогущее, тоже говорят отличные кольца и стоят как у всех, но диаметр максимум 1,5 метра делают, а это мне кажется маловато чтоб искупаться хорошо после баньки)
Угу, сажа только для придания цвета. Речь шла о финальной отделки дна. Мой вариант: наливной пол с добавкой гироизолирующей смеси и сажи. Получаем
Ага) Спасибо, понятно. Так этот наливной пол с гидроизолирующими добавками и сажей уже получается на залитое бетонное дно надо делать именно для гидроизоляции и отделки? И красить соответственно уже не надо и отделывать чем-то далее, будет просто шершавенькое такое черненькое дно?)
Долго тут не был, но идею свою потихонечку реализую - вот решил фоточки выложить. На наих фундамент пристроя к дому, где будт гараж и сауна с купелью в разных стадиях развития до нынешнего дня.
Нет, я решил не заморачиваться, денег нет на системы нынче никакие - просто сделаю герметичную бетонную бочку и насосом буду воду раз в месяц выкачивать - думаю бедт достаточно для купели в помещении. А как деньги появятся - поставлю фильтр и буду гонять там водичку) А щебень в приямке просто чтоб вода не давила грунтовая с боков а уходила вниз - где-то прочитал что так правильно делать)
Добрый день, Интересная тема, вовремя увидел. Продолжайте повествование. А я для себя планирую, чтобы верхнее кольцо на 20 см выше получилось от уровня чистового пола. Типа подиума, на нем и посидеть можно.) А у вас получается вровень с полом?
Спасибо за участие, друзья) Пока подвижек нет - делаю отделку в доме, стены весной буду делать скорее всего с крышей, а уж саму купель смысла нет отделывать, пока она на открытом воздухе. Ждите продолжения весной или делитесь своим опытом, если кто аналогичное уже вплощает) А про выше пола, я думал о такой возможности, но решил что удобнее и залазить и вылзить будет если в ровень с полом, да и посидеть болтая ножками в воде удобнее так) А просто посидеть место будет и не на купели ;-)
Что проще тут не обсуждается ;-) Для меня важен размер, глубина, долговечность конструкции и ее цена. Сколько будет стоить купель 2 метра диаметром и 1,8 метра глубиной из дерева, как в нее зализить и вылазить и сколько она прослужит? У меня то получается гибрид купели и бассейна, нечто среднее - фильтров и оборудования бассейного нет, но размеры уже такие. что можно прыгнуть с разбега и охладиться всласть после парилочки ;-) Да и полежать на поверхности полностью вытянувшись большинству людей, кроме баскетболистов, удастся) 2 метра как никак диаметр)
Добрый день, а на каком этапе строительства вы сейчас находитесь? Из всего выше сказанного обратите внимание на: если положить плитку и не поставить сразу систему фильтрации и дезинфекции, то при появлении водорослей (которые появятся сразу) и залезут хотя бы в один шов- пишите пропало вся ваша плитка почернеет и начнет отпадать. В данном случае отделать лучше пленкой. Скиммер теперь вам надо приобретать навесной а по хорошему навесную фильтровальную установку.
Да нормально будет воду держать заливка дна бетоном. .Проармировать, залить хороший бетон и не давать быстро застывать. Изнутри всю конструкцию колец конечно можно пройти Пенертоном или простым Церезит 65 в 3 слоя по инструкции= кистью и шпателем.
Неплохо потом сделать небольшой плинтус вокруг дна. Верхнее кольцо поставить на слой раствора с жидким стеклом, лишнее выдавится. Можно при обработке поверхности Церезитом 65 на область шва сразу наклеить стеклоткань тем же Церезитом.
