1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    надо к нему (потолку) подключить какой-нибудь разрядник для снятия заряда)
  2. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    объем бойлера очень важен! У меня 100 литров и мощности 30квт хватает чтоб набрать ванну в 280 литров без каких либо пауз! Еслиб он был 200 литров то я бы ждал следующие 200 литров дольше! А значит и котел надо было бы мощней, там очень тонкая грань между скорость нагрева и объемом, бойлеры 100 литров оч хороши тем что скоростные и чаще всего вы моете посуду, бреетесь и тд не желе купаетесь, в этом плане он еще и экономичней, но и для ванны как я говорил он отличный я ставлю 52 градуса и получаю 200-300 литров воды за пол часа! Но и удовольствие не дешевое, проточные колонки выдадут такой же объем за 12 тысяч, правда ждать часа полтора будете напор сильно заузится. А тут я потратил около 50 тысяч (бойлер фасанина насосы).
    вы походу не понимаете принцип работы. подмес нужен для понижения подачи на входе в коллектор, это делается лишь в отопительный сезон когда в батареи идет 60-70 градусов а такую в пол ни в коем случае НЕЛЬЗЯ! ппц будет вашему чистовому покрытию и стяжке.
    Если у вас только ТП вам подмес вообще не нужен ставите на котле 40-45 градусов и включаете насос пола напрямую! Важно лишь одно, в котле должен быть термостат обратки или выносной комнатный термостат (что в разы лучше даже если вы не проживаете термостат будет поддерживать заданную температуру в комнате и выключать котел и насос при достигнутой планке)
  3. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @SergeySVCooL, решил заказать, как ты посоветовал: котел протерм клом 30 и бкн дражице 150л/24квт. Теперь думаю какие радиаторы взять? Еще вопросы: ты сам обвязку котельной делал и разводку тп и радиаторов; какую автоматику к котлу покупать (дом 2 этажа 140 квм, радиаторы + теплый пол на 1-м этаже, два санузла)
  4. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    @albertbobcat, обвязка котла вообще не должна быть проблемой готовых схем в инете миллион. моя любимая вот эта)
    но она сразу говорю ударит по карману, для экономии можете только убрать коллектор батарей и сделать обычную 2х трубную систему из полипропелена с заводом трубы сначала на второй этаж потом под каждой секцией опуск на первый (у вас как бы параллельно будут батареи второй и первый этаж)
    по батареям я бы конечно взял биметалл или стальные, с ними тепло получаешь через минуту. комнатные термостаты срабатывают адекватно, с инертными типо чугуна ты не сможешь четко выставить климат они долго разогреваются долго остываю амплитуда температуры большая. Автоматика https://zont-online.ru/ лучшая на данный момент по цене и функциям. У меня сосед тоже поставил и тоже доволен где бы ты ни был с телефона все знаешь)
    Секции радиаторов рассчитывай по комнатам и по тепло потерям стен. У меня стены 2см штукатурка + 30см блок + 5см вата + 5см вентзазор + 2см сайдинг в комнатах по 12-14 квадратов стоят батареи по 10 секций, в комнатах 20кв и более стоят 12 секций, в котельной батарея стоит всегда закрыта она там и не нужна оказывается. под окном лестничным 12 секция обязательно! Окно обычно высокое чтоб не потело. На северной стороне дома я бы поставил на одну секцию больше! у меня симетричные комнаты детская и спальня, детская на солнечной в ней теплей, в спальне тоже 10 секций там прохладней, но не значительно для сна свежий воздух даже лучше) Есть в инете калькуляторы по площади комнаты юзайте их отопление это оч индивидуальная вещь и разводку и батареи надо вешать зная расположение комнат ветров и солнца грамотная разводка сделает не только дом теплей, но и позволит сэкономить постоянно дорожающий газ.
  5. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    А я думал у тебя 375мм блока. У себя тоже сделал 300мм, но ваты планирую 70-100мм.
  6. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Делай конечно хуже не будет, 5см ваты заменит 10см блока, у ваты лишь одна беда лет через 20-30 она осыпится, какая бы дорогая она не была (Но спустя это время выйдут более качественный материалы и заполнить пустоту между стеной и сайдингом не составит труда)
  7. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Биметалл в частном доме ни к чему. Лучше алюминий, дешевле, теплоотдача больше.
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Много раз читал, что именно в частном доме биметал предпочтительнее, алюминий подвержен выделению водорода - это не опасно, но завоздушивает систему постоянно.
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вообще то для частных домов - сталь. Алюминий и биметалл - для высотного строительства.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Gleentvein, вообще-то наоборот, сталь - для высоток, выше 12 этажей чугун и алюминий запрещён вроде...
    А про водород - в профильной теме даже видео выкладывали несколько раз.
  11. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Есть же автоматические воздухоотводчики. Биметалл и сталь рассчитаны на более высокое давление до 25 атм.,для центрального отопления. Алюминиевые по-моему до 10 атм.
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    панельные стальные радиаторы? Биметалл со сталью - да, а панельные - нет. Их просто раздует и порвет. И тяжелые они - поэтому не для "высоток".
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    "На порядок" - это в десять раз. Вы правда думаете, что между чугуном и алюминием такая разница?
  14. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Настольгировал об уходящем году
    20131011_184758.jpg 20131011_1847582.jpg 20131011_1847583.jpg 20131011_1847584.jpg 20131011_1847585.jpg
  15. Timuchinus
    Timuchinus
    Timuchinus
    Курск
    Какой у вас расход газа за месяц?
