1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. Timuchinus
    Timuchinus
    Timuchinus
    Курск
    Сергей, скажи, вот ты все коммуникации провел, живешь. А по документам дом ввел в эксплуатацию? Как сам процесс и по налогу на имущество?
  2. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    еще ничего не делал, головняка и без этого хватает, как сделают дорогу и освещение по улицам так и буду тут прописываться вводить в эксплуатацию.
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Когда будут натяжные греть при натяжке, то будет противно вонять пенопластом. А так, в эксплуатации, думаю ни че будет, правда пенопластом и на кухне- опасно. Я бы не стал.
  4. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Жена жалуется что двор темный, денег на освещение участка пока нет, решил купить фонарь осветить двор хотяб перед домом, поехал купил со стеклом и фото реле 1500р грубо
    кронштейн мне втюхивали крутой большой за 1000р я отказался и лампочку не брал сосед поделился по улице.
    Приехал домой сразу понял провод не купил и проколы (штуки врезаются в сип провод) докупил еще это +300р ну и решил надо делать кронштейн нагугли такую схему
    Начал делать, замерил столб, согнуть скобы из шпилек покупных плохая идея, ломаются рвуться китай короче...
    Поехал к отцу на работу, нашли 36 трубу, согнули,
    наворили под фонарь 48 насадку (иначе бы фонарь проскочил и не держался) нарубили 4 шпильки м12 нарезали леркой резьбу, купил метр уголка нарезали по 25см 4 уголка и получили такое чудо)
    после труба пошла в цех для покраски) В роли моляра мамка с кисточкой)
    (я в это время в гараже ставил дверь, купленную кстати в оптидоре как брак за 3,5 рубля) фото потом скину двери
    покраска уголков ответных и шпилек
    ну и конечно как все высохло дома на полу скрутил все провода привесил фото реле и все компактно уложил в трубе.
    Остался вопрос кто это на столб повесит, вешать теперь одно удовольствие, повесл бы сам проколы делать ума много не надо, нету ни вышки ни лестницы 6 метровой (
    Есть знакомые добродушные электрики? За небольшую плату или взаимовыгоду помочь присоединить это дело. От местного сельсовета добро на подключение к их сетям получено (еще бы фонарь они должны вообще покупать и ставить). Кстати электрика у них почему то нет! Как мне сказали они сами нанимают.
  5. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Кстати на фото может кто увидел, в месте сгиба наварена латка, это был наш большой с отцом косяк) Мы согнули трубу не подумав что внутри надо легко чтоб проходил провод, а он там не проходил после сгиба ВООБЩЕ (
    Пришлось болгаркой вырезать кусочек где труба смялась и наварить латку, после труба стала еще прочней в месте сгиба, но повозиться пришлось(
    Вот как то так было потрачено пол дня и сэкономлено 1000р) Я бы конечно за пол дня мог бы и больше заработать и пойти тупо купить, но все равно было приятно это сделать своими руками.
  6. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Кстати усадка заметна на лица, минус видимо деревянного перекрытия, на втором этаже перегоротки из ГКЛ которые дали усадку в 4-5мм по углам заметно по обоям потянулись к низу (
    думаю у кого монолитное перекрытие такого нету, так что надо было не спешить с поклейкой обоев) надо пожить как следует протопить дом и потом уже клеить.
  7. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Хочу сделать к гараже аккуратные стилажи типо таких
    stellazh-svoimi-rukami-dlya-garazha.jpg stellazh-v-garazhe-svoimi-rukami.jpg
    никто не знает что это за металокаркас такой? где бы купить
  8. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    Этот металлокаркас позволяет менять высоту полок, как в супермаркетах, стоить будет не дешево. А нужно ли в гараже менять высоту полок? Может из обычной проф трубы сварить? Думаю что сварить труда большого не составит!
  9. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Я тоже подумал погуглил цены и понял не наш путь) бюджетная стройка не совместима с такими полками)
    Сварил из уголка и остатков труб с забора, цена вопроса 1000р с покраской грунтом)
    фотки скину. осталось вырезать внутри уголка застелить полки, деревом нарезками или может лучше купить фанеру? то будут полочки ровные.
    Размер стилажа получился 2200м высота 2000мм ширина и 600мм глубина, высота полок 50см влезает все что дуже угодно) Потом еще буду доводить до ума хочу отсеки сделать для электрики крепежа и по машине всякий хлам, резина и ведра, масла по привычке будут внизу под стилажем.
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
  11. Dante_Noviy
    Dante_Noviy
    Dante_Noviy
    Не нашел в теме, чем крепил профиль к газоблоку?
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    подробней про какой профиль речь ? я много где крепил к газоблоку) Вы про сайдинг? Крепится не профиль а его подвесы, брал кнауф крепил саморезами по дереву 80-85 не помнб с большой резьбой писал об этом 2 раза) Держутся намертво!
  13. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Кстати обещал выложить, финальный вид стеллажа в гараже
    Вырезал осб полоски вложил и получились крепкие хорошие полки, все что надо под рукой теперь, а хлам отправил на чердак, вот она прелесть частного дома ЧЕРДАК в квартире балкон частично выполнял всем эту роль)
  14. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Сижу вчера дома слышу орут! Выхожу в труселях мол кто тут такой громкий? ЗДРАСТИ! SOVTEST
    Вам интернет нужен! 7500р оптика в дом. Да думаю я... То не было ничего, то теперь хоть выбирай)
    правда все равно не жалею за 12к что отдал, у этих потолок 40 мегабит и то как у нас в стране что обещают надо на двое делить, а тут чесные 60мбит днем и 100 ночью, что еще надо!
    Цивилизация сама стучится в загородные дома)
    Кстати наконец то нам выделили каток с виброплитой, проехал 5 раз поулице и спешно пропал, но ездить стало в разы комфортней, особенно тем кто вообще не мог проехать около своих домов.
    На днях приедут ворота будет подробный обзорчик дорханов с автоматикой) и надо будет думать чем засыпать въезд к гаражу, почему то сразу я об этом не подумал когда кирпич возили(
  15. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Я тут во чего узнал. Наша и близлижайшие области, везут ворота с Воронежа. Москва и подмосковье, там свой завод.
    А еще, к слову, так сказать :) кольца бетонные 1.5метра у вас в Курске 2500, а у нас в Железке 3500. Грусть-печаль.
