1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Привез сегодня маурлат блоков еще арматуру на перегородки, буду в проемы по 3 прута 12й арматуры класть, думаю достаточно будет, с уголком проблемы в отделке будут потом
    маурлат неподъемный (решил заказать манипулятор и им доски 150*50 и маурлат закинуть на второй этаж, там уже дырки под шпильки прям на стене вымерить и высверлить.
  2. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    То дерево не готово, то вчера позвонили готово манипулятор меня подвел, в общем сегодня через час поеду за 2 тысячи нашел все заберет и на второй этаж сразу закинет, буду там насверливать брусы под маурлат и стропила, на обрешетку дерево внизу оставлю его подавать не проблема.
    Вчера почти закончил перегородки на первом, на фото не финальный процесс, но ход работы виден)
    20130802_150441.jpg 20130802_150452.jpg 20130802_150505.jpg 20130802_150524.jpg 20130802_150533.jpg 20130802_150546.jpg
    в перегородки уложили в раствор арматуры 12мм пруты по 1,5 метра и к ним приварили швелера по 2,1метра для будущей площадки под лестницу, потом к этим швеллерам проф трубу 4мм буду варить и на трубе уже порожки делать, как я выкладывал схему несколькими страницами ранее.
    Ванную расширили до 2х метров за счет уменьшения котельной, теперь ванная 2*2,5 метра, а кательная 1,5*2,5 я думаю достаточно для котла накопительного бака и счетчика?
    Сейчас уже перегородки под потолок, осталось над дверьми перемычки сделать, за выходные доделаю и выложу фото.
  3. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    А не мала площадь для котельной? Там вроде 15кубов помещение должно быть, плюс окно 0,45кв/м
  4. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Окно больше чем надо, а площадь позволяет поставить любой турбированный котёл, если что фундамент глубокий могу под котельной вырыть подвал сделать её ввобще под домом.
    меня вообще мучает вопрос облицовки, не сплю прям хочу на след год уже въехать в дом, может сайдингом хорошим облицевать да и забить на кирпич.!? у кого в курске есть опыт монтажа сайдинга и проживания в нем? 300 блок + 10 ваты + сайдинг думаю тепло будет зимой.
  5. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Да дело не в том влезет котёл или нет, газовики примут или нет вот главный вопрос :) У них то своё видение проблемы.
  6. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Я про это знаю, но это правило у нас не работает, уже много примеров кому ставили в такие котельные и ничего не спрашивали даже про кубатуру) ну если что в нашей стране эти вопросы решаемы)
  7. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Вчера насверлил дырок в маурлате, технология была такая. Брал сверло на 10 длинное, сквозные дырки просверливал строго до миллиметра! Вымерял расстояние по осям между каждой шпилькой а потом сверлил.
    Потом брал сверло на 12мм для маурлата 150*150 оно было конечно коротко поэтому сверлил с обоих сторон. После брал перьевое сверлол и в верхней части маурлата делал конавку куда будет укладываться шайба с гайкой и накидным ключем с головкой затягиваем. Уложили втроем с соседом на шпильки это все, немного постукав кувалдометром все отлично село, сегодня хочу купить защиту для дерева еще раз маурлат обработать отверстия просверленные и затянуть уже это все гайками и начать ставить стропила. Фото сегодня сделаю выложу.
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
  9. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Вот сделали леса и по ним втроем ставили коньковую напровляющую доску к ней буду встык прикладывать стропила и скручивать, на маурлат завтра поставлю сразу уголки с шагом 59см и просто к ним буду приставлять стропила для затяжки, в стропилах запил делаю 5см, завтра как несколько поставим выложу фотки еще.
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Остро встряла проблема вентиляции, в стенах нигде не закладывали на потом как обычно всё, сейчас понял что надо как то поставить короб на перекрытие, а потом уже закрепить это все дело к стене и к стропилке. Думаю сделать короб из уголков, высота короба будет где то 4,6 метра, думаю уложить туда 3 трубы, приточки для котельной и 2 трубы для ванны + туалет первый-второй этаж. котел будет турбированный вытижка у него же идет в стену. Прошу помочь советом или делом земляков по этому поводу.
    По кухне тож ене знаю она в другом конце дома как там вентиляцию для плиты делать в стену может поставить активную какую то вытяжку и забить, так мне не нравится когда сто труб на крыше да и короба эти по дому тянуть.
  11. Евгений1курск
    Евгений1курск
    Евгений1курск
    Курск
    Водопроводная труба диаметом 150 мм вдоль стены. вентиляция обязательна при установке котла
    потом при помощи тройников сделаеш ответвления или дополнительные трубы проложишь.
    кстати, на канализацию тоже надо вытяжку на крышу, так что мы сделали эти трубы рядом, а потом закроем гипсокартоном
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Да я знаю так и хочу тянуть 3 трубы + 4 фановая с канальи все в крышу, тока вот канализационну мне сказали выше конька сделать, а вентиляцию в ровень с коньком.
  13. Евгений1курск
    Евгений1курск
    Евгений1курск
    Курск
    Там где будет проходить будующая вентиляция под профлист или металлочерепицу подложи лист оцинковки, это что бы потом под кровлю вода не затекала. А потом из профлиста сделаешь металлически короб, чтобы трубы закрыть
  14. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Сегодня блин еле поставили первые две пары стропил, тяжко делать запил под маурлат, то много то мало ппц, еще и надо чтоб стропила по уровню, короче пришлось пожертвовать и в коньке не плотно друг другу сели, зато без крепежа даже стропила стоят как влитые, завтра поедем целый день ставить будем, выложу фото что получилось, конечно не супер, но я думаю через 2-3 пары уже будут идеально выпиливаться надо руку набить)
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А под брус мауэрлата не надо подкладывать рубероид? Или на фотках не видно?
