Как сделать откосы?
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем Макар67, 30.06.12.
  1. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Как сделать откосы?
    Имеется вот такая конструкция стены и окон: 12345.JPG
    Подскажите, как правильно сделать внешние откосы? Предполагаю просто зашить откосы блокхаусом, по периметру окон установить деревянные наличники. Внизу металлический водоотлив.
    Беспокоит, что под верхний наличник будет вода затекать. И надо ли монтажную пену каким-нибудь герметиком закрывать?
    Макар67 , 30.06.12
    #1 + Цитировать
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Дом сам какой ? Пену монтажную закрывать где именно хотите - внутри, снаружи ?
    Gagsuv , 02.07.12
    #2 + Цитировать
  3. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Дом бетонный. Пену закрывать буду и снаружи, и внутри. Но внутри всё понятно - герметик или лента пароизоляционная. А снаружи нужно что-то паропропускаемое? Как сделать, чтобы за верхний наличник вода по стене не затекала? Можно ли вообще без наличников сделать окно? Тогда щели между блокхаусом обшивки и откосами как закрывать?
    Макар67 , 02.07.12
    #3 + Цитировать
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Снаружи самое простое используйте ПСУЛ. Ну а вода если попадет за край верхнего обналичника, уйдет через щели верхнего откоса и прям на отлив. А окна пвх, дерево ? Если пвх, то сильно я бы не изворачивался, взял-бы от сайдинга околоконную планку т-17. И откос и обналичник .
    Gagsuv , 02.07.12
    #4 + Цитировать
  5. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А куда эту псул засунуть, если всё запенено заподлицо с окном? Через какие "щели верхнего откоса" вода уйдёт на отлив? В откосе нет щелей, как я понимаю. Как делать пластиковые откосы и наличники, я понимаю. Меня интересует, как делается отвод воды с деревянного блокхауса по деревянным наличникам и откосам.
    Вид окна сбоку:
    Макар67 , 03.07.12
    #5 + Цитировать
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Если располагать окно как положено в таких случаях: в зоне утеплителя, и организовать четверти, то вопросы отпадут сами собой.
    Alex IlI , 03.07.12
    #6 + Цитировать
  7. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Если организовать четверти, то вопрос с размещением псула отпадёт сам собой. А куда отпадёт вода с верхнего наличника? Видел много утепляемых снаружи кирпичных и бетонных домов. Но что-то не замечал в них выноса окон в зону утеплителя. Это надо каркасы для окон специальные в утеплителе монтировать?
    Макар67 , 03.07.12
    #7 + Цитировать
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ну, раз уж вы стилизуете отделку дома блокхаусом, фактически под сруб, стилизуйте до конца: во второй над окном венец обычно врезается козырёк, перекрывающий наличник. Издревле были деревянные, сейчас можно из жестянки с полиэстром / пластизолом достаточно красиво сделать.
    1. Совсем не значит, что это правильно. Смещение окна внутрь без организации тёплой четверти / наружного откоса сведёт эффективность утеплителя по периметру окна на нет. Почитайте рекомендации по монтажу в ГОСТ 30971.2002.
    2. В вашем регионе таки иногда делают такого рода тёплые откосы - четверти.
    Не обязательно. Вариантов несколько. Здесь на форуме уже несколько раз рассматривалась эта тема.
    Для общего понимания вот эту темку почитайте.
    Alex IlI , 03.07.12
    #8 + Цитировать
  9. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Т. е. козырёк нужно именно врезать в блокхаус? Чтобы блокхаус "нависал" над козырьком? А то я видел козырьки, которые прикручены к блокхаусу, как и наличники. Смысла таких козырьков я не понял.
    Теплые откосы - это лучше переноса окон. Это я всегда готов.
    Получаем такую конструкцию: 11111.JPG
    Мне нравится.
    Макар67 , 03.07.12
    #9 + Цитировать
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Блокхаус тонковат, конечно. Но если аккуратно, и на нейтральный силикон.
    В общем, уже лучше. Ещё поработать над удобством монтажа облицовки, и не забывать об обработке лицевых поверхностей.
    Alex IlI , 04.07.12
    #10 + Цитировать
  11. Artek210584
    Artek210584
    Artek210584
    Не знай оживет ли тема! Дом обшит металлическим сайдингом под блок-хаус. На окнах отливы. И во время дождя с западной стороны за наличник отлива затекает вода. Все бы ничего если бы над окном и дверью на чердак не было стыковочной планки. Т. е. получается козырек (как советовали выше) поставить не получится. Нет, конечно он поставится, но вода спускаясь сверху по стыковочной планке все равно попадет под обшивку. Как быть?
    Artek210584 , 07.08.15
    #11 + Цитировать
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Artek210584, Вместо козырька, врежъте отлив.
    Serg89 , 07.08.15
    #12 + Цитировать
Смотрите также
