Теплый пол в многоэтажке
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем serg 777, 29.06.12.
  1. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    Ув. форумчане-дайте совет.
    Купил квартиру-2эт дом 18эт. Есть желание сделать теплый пол в КУХНЕ, ВАННЕ, САН.УЗЕЛ- отделка плитка И ГОСТИНАЯ отделка ламинат или ковролин.
    Цель-комфорт для семьи, чтоб дети игрались и не болели, самому ходить босиком и кайфофвать (днем и так весь день в обуви-хоть дома ноги отдохнут). Включать планирую вечерами-когда все дома, днем он ни к чему.
    В квартире планируют заливать стяжку, отсюда вопрос что лучше уложить-кабель или маты.
    Вроде как пленка быстрее нагревает (пришел-включил и за час теплые полы) но не рекомендуют в клей-стяжку,а кабель надежнее-но дольше нагревает, соответственно больше потребляет кВт.
    Вот теперь я и думаю-что постелить?
    Если кабель-договориться со строителями нет проблем-сразу уложить сетку, кабель-маяки (это в любом случае) и сразу идеально залить, чтоб не выравнивать наливным полом.
    Если маты-то какие взять? Планируется то включать часов на 5 в день-на ночь выключать.
    Что скажете-ваши советы
  2. Vitali55
    Vitali55
    Vitali55
    Под плитку лучше инфракрасный стержневой карбоновый мат.
    Это самая последняя разработка в технологии электрических теплых полов, не боится перегрева за счет саморегуляции, монтаж в стяжку и плиточный клей.
    Можно под плитку и термопленку, но в этом случае монтаж будет сложнее.
    Под ламинат лучше и проще монтировать греющую пленку.
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    По поводу включения-выключения. Есть программируемые регуляторы которые позволяют менять температуру по времени. Придя домой и включив пол Вы будете 2 часа, а то и больше, ждать его выхода на режим. Пока никого нет дома можно выставить температуру по минимому, а к Вашему приходу всё будет ОК. При этом расход эл. увеличится незначительно.
  4. Ruesss
    Ruesss
    Ruesss
    Минск
    Да хороший теплый пол, является важной составной частью обустройства квартиры, он должен быть безопасным и качественным, в вашем случае рекомендую вам, теплые полы теплолюкс, это довольно хорошие и приемлемые по своей стоимости и разновидности полы.
  5. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    ПЛЁНКА НЕ НАГРЕВАЕТ БЫСТРЕЙ И
    ЕЁ НЕЛЬЗЯ ПОД ПЛИТКУ
    уже сколько раз на этом форуме обсуждалось...и каждый раз снова
    Под стяжку однозначно КАБЕЛЬ и ничего более. Если непосредственно под плитку, то это МАТЫ.
    Далее выбор производителя на ваш вкус.
    Относитесь скептически, проверяйте информацию продавцов,
    сейчас рынок просто завален плёнкой и "высокотехнологичными" матами.
    Причем все они корейского производства НИ ОДИН уважающий себя производитель, дорожащий своим именем, не производит такое...
    Думайте...
    и программируемый терморегулятор вам в помощь
  6. Immigrant
    Immigrant
    Immigrant
    Донецк
    Ни в коем случае под плитку не используйте пленку и "высокотехнологичные решения" от корейских братьев, в агрессивной щелочной среде нагревательный элемент очень быстро превратиться в пыль. Если у Вас есть возможность уложить кабель в стяжку, при этом высота пола с учетом теплоизоляции увеличится где-то на 5 см. даже не задумывайтесь, это оптимальный вариант. Да, он будет дольше нагреваться по сравнению с матом, но и дольше остывать. Да и к тому же кабель будет дешевле мата. Решение за Вами, "Телполюкс" Вам в помощь!
  7. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    +100
