Возможные последствия от ТП для мебели
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Unogroup, 26.06.12.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Так ка кдовольно часто переставляем мебель то думаю не парясь проложить трубу равномерно по всему полу. Вопрос не рассахнится ли мебель и надоли принять какието доп меры. поставить ее на теплоизоляцию и т. п.
    Unogroup , 26.06.12
    #1 + Цитировать
  2. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    Вопрос не рассахнится ли мебель и надоли принять какието доп меры. поставить ее на теплоизоляцию и т. п.[/quote]
    зачем, мебель-же когда устанавливается она-же не мокрая? чтобы потом высохла и скривилась
    Santehnick , 06.07.12
    #2 + Цитировать
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мебель рассыхается от пониженой влажности, а не от ТП. Для комфортного проживания, температура поверхности пола примерно 23-24С.При такой температуре, влажность 40-50%. Для того что бы мебель начала рассыхаться этот показатель должен упасть ниже 30%.
    Mad_dog , 06.07.12
    #3 + Цитировать
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Распределение влажности по объему дома не равномерен. стандартный постомент для кухоной мебели да и комодов шкафов. Стенки мебели нижняя плита в 10-15 см от пола и дальше объем шкафчика. Да в комнате на уровне головы влажность будет 40-50% а вот под этим шкафчиком в районе 0.
    Unogroup , 07.07.12
    #4 + Цитировать
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не будет 0 никогда. Тогда в районе духовки или плиты мебель просто раскарячится должна?
    Mad_dog , 09.07.12
    #5 + Цитировать
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В духовке предусмотрена дополнительная теплоизоляция от этого, и она работает несколько часов в неделю, а не 6 месяцев в году. и если посмотреть внимательно мебель простоявшую у печки лет 10 то видны последствия этого соседства.
    Unogroup , 09.07.12
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Только температуры не сравнивайте. На поверхности ТП не бывает выше 30С.
    Mad_dog , 09.07.12
    #7 + Цитировать
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    вообщето по требованиям к газовым плитам ее боковая поверхность не может нагреваться выше тех же 30.
    Unogroup , 09.07.12
    #8 + Цитировать
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Сейчас, летом, поверхность пола нагревается от солнца гораздо выше чем ее прогревает ТП. И чего то никто не задает вопросов про мебель
    TTJ , 23.07.12
    #9 + Цитировать
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не факт обычно шторками или еще чем прямые солнечные лучи таки закрывают. и нагревается свободная от мебели поверхность пола, под мебель солнце не светит.
    Unogroup , 23.07.12
    #10 + Цитировать
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Это кто Вам такую чушь сказал?
    Как специалист по бытовой технике могу сказать, ДСП которое применяют "кухонщики" выдерживает 90 градусов.
    Современные духовые шкафы имеют температуру: 40-70 градусов - боковые стенки, 28-45 градусов - фронтальная поверхность!
    kolos , 02.08.12
    #11 + Цитировать
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Соврал. блин это с техпаспорта моей печки.
    по ГОСТ 10798-85
    5. Превышение температуры нагрева стенок испытательного стенда относительно температуры помещения, °С, не более чем на:
    боковых 60
    задней 80
    8. Температура нагрева наружной поверхности стекла дверцы духовки, °С, не выше:
    двойного 140
    одинарного 170
    Unogroup , 02.08.12
    #12 + Цитировать
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    ГОСТ - СССР)
    kolos , 02.08.12
    #13 + Цитировать
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вывод, при максималной температуре на поверхности пола 30С,плевать мебель хотела на нее)
    А так же вспышки на солнце и что-то там еще на обратной стороне луны)
    Mad_dog , 03.08.12
    #14 + Цитировать
  15. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    В Европе теплый пол делают по всей площади помещений (как правило). И мебель у них от теплого пола не рассыхается. Основные факторы как и во всех остальных случаях - качество мебели (древесины) и влажность воздуха. И дискуссия про свч здесь совершенно бессмысленна...
    evraz , 04.08.12
    #15 + Цитировать
