Кто сам дымоход для котла корячил?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем hobo, 26.06.12.
  1. hobo
    hobo
    hobo
    Пришло время городить шахты, в котельной будет 2, из полнотелого кирпича, размер внутренний 0,25*0,31 см, одна вентиляция другая выхлоп. Думаю сразу загильзовать дымоходом выхлоп, остановился на нерже 0,5 марка AISI 316, диаметр 180, если что перейду с 150 на 180 (на меньший вроде можно). Сейчас при кладке каналов удобно поставить крепежные элементы труб и сами трубы вкорячить. Вопрос, нет ли косяков в тексте (размеры, диаметр ...). Как потом газовщики отреагируют на установку своими силами (те не сертифицированной организацией)? И может кто ткнет на конструктив с картинками, вроде мысли есть, но хочется большего!
    ПС газ пока в проекте, думаю временно на солярке с переходом потом на газ котел воткнуть (с заменой форсунки).
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шахт не "горожу"...
    Картинки не нашел...
    С меньшего на больший диаметр перейти можно.
    По сертифицированным монтажникам вопрос верный, только в основном прокатывает и самостоятельный монтаж с соблюдением всех нормативов...
    А вот уж когда отклонения обраружат... Тогда сразу и квалификацию монтажников вспоминают...
