Минимальная существующая мощность кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Юрий В., 31.05.08.
  1. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Здравствуйте!
    По грубой прикидке, для хорошо утепленного дачного домика, в котором я сейчас маюсь от жары ), нужен кондиционер порядка 300 Вт тепловой мощности, чтобы снизить температуру на 5-7 градусов по сравнению с уличной. Бывает ли в природе такая экзотика? Или может это и не экзотика, например, для Японии, где к энергосбережению подходят внимательно, а помещения бывают маленькие?
    Заранее большое спасибо :)
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Заходите сюда: www.rambler.ru
    Набираете в поиске оконный кондиционер - и выбираете из того, что есть на рынке - самый маломощный.
  3. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    А почему маетесь, ещё весна , а вы уже маетесь от жары . Какой дом ? Каркасник ?
    У меня на мансардном этаже с солнечной стороны жара . Вот думаю обшивать эти потолки чем нибудь , не жаропропускным . Но чем ?.
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Интересный расчёт)) У вас "дачный домик" 6 квадратных метров?
    (хорошоутеплённость я посчитал, иначе получилось бы 3 метра)
  5. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Да, наверное ... Заранее конечно надо было извиняться за абсолютную безграмотность ...
    Дачный каркасный домик 15 кв.м, зимой масляного радиатора 1.5 кВт хватает для поддержания разности температур 50 -55 градусов при достаточной по ощущениям вентиляции. Вот и подумалось, что охлаждать уличный воздух на 5-7 градусов хватит 300 Вт по теплу, с учетом 1-2 чел внутри и работающего иногда компа :) Буду очень рад, если меня поправят :)
    Поверхностное общение с Гуглом подтверждает утверждение с одного из сайтов, а также наблюдения в магазинах, что "Производители имеют в своем ассортименте оконные кондиционеры с мощностью охлаждения/обогрева от 1.5 до 7.9 кВт." В то же время, наверное, проблему кондиционирования хорошо утепленных маленьких помещений буржуи тоже как-то решают. Вот и рискнул завести темку :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Берите оконный на 1,5 квт. Меньше вряд ли найдёте. Сплиты с двух квт начинаются.
    Обычно кондиционеры считают как и котлы - 10 метров квадратных - один киловатт по холоду.
    Но если окна на солнечную сторону, может и не хватить.
  8. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Еще раз извиняюсь за безграмотность, но ПОЧЕМУ? Отопительный котел должен поддерживать разность температур 50 градусов, а кондиционер - только 10 (или около того), для средней полосы. Или словосочетание "мощность охлаждения/обогрева" для кондиционера означает не то же, что "мощность обогрева" для котла? Понятно, что это вопрос дилетантский, но возможно, он интересен не только самодеятельным строителям, но и для повышения грамотности тех, кто будет общаться в фирмах :)
    В любом случае, спасибо за ответ :)
  9. Strum
    Strum
    Strum
    Гость
    Насчет оконных - засасывает воздух с улицы+сильно шумит
    Теперь о мощности на 15 кв м2 - у меня комната 12 ставлю однако 7ку, помещение расчитывается не только по площади а скорее по объему(300 ватт м3)+ мощность теплопритоков ( 1 чел ~ 200 Вт, 1 комп~300 Вт+++)
    Калькулятор расчета мощности кондиционера наберите в Рамблере найдете, ссылку дать пока не могу:(
    И учтите что-бы охладить помещение кондиционер должен МНОГОКРАТНО прокачать воздух через себя, так-что берите сплит, пусть и бюджетный например Lessar порядка 10000 руб.
    у самого такой. И еще нормальные продавцы не указывают на кондиционере площадь помещения, а только мощность (все слишком индивидуально), а в частном доме еще сложнее!
  10. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Да, в частном доме посчитать избыточное тепло может наверное только тот, кто его проектировал и/или строил - надо ведь еще оценить, как нагреваются стены и чердачное помещение на солнечной стороне.
    Ну а для моего дачного скворечника, получается, кондиционеров нет в природе (( Дорогой инверторный сплит с установкой от фирмы в такой домик это нелепость, а 1.5 кВт оконный или мобильный - это по крайней мере троекратный перебор мощности, и связанные с эти неудобства.
    Большое спасибо всем кто откликнулся! :)
  11. znak-vozduha
    znak-vozduha
    znak-vozduha
    Гость
    Самый маломощный кондиционер 1,5 кВт. Его достаточно для 10-15м помещения
  12. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Нынче модно поднимать темы годовалой давности?
