1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Как не надо делать. Фото "кривых рук"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Ivan Kulibin, 26.06.12.
  1. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Помещаем фотографии "кривых рук" или как не надо делать шкафы управления автоматизацией.
  2. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Так шкаф собирать нельзя. Все лишне провода должны быть отрезаны. При необхдимости ремонта сюда подлезть очень тяжело. А ремонт всегда бывает нужен.
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Вот еще фотографии
    С виду вроде не очень плохо, но ни один провод/кабель не маркирован. Очень тяжело найти что откуда. Даже если сам монтировал то через год ничего не вспомнишь.
    Это вообще шедевр. Я никода не видел чтобы провода в перфорированном кабель канале закрепляли обрезками проводов, неужели крышки ушлина что то другое. они же продаются в комплекте. Опять же лишняя длина проводов и отсутствует какая либо маркировка.
  4. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    untitled.JPG Вот на этом снимке видно что монтаж очень плотный, провода/кабеля не маркированы, провода по щиту идут без кабель каналов. Если придется ремонтировать, то будет потрачено много времени чтобы найти что куда идет и доступ очень плохой. Доступ должен быть такой чтобы рука залазила а не пинцет. Так же наконечников нет не проводах.
  5. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Вот тут нашел еще одно фото. Все провода в щите протянуты кое как, ни один провод не маркирован Кабель каналов нет. Если чего случится, даже самому изготовителю будет трудно разобратся, не говоря уже если кто то другой вдруг будет ремонтировать
  6. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    так там же на "Овене" собрано. А на овене" можно без маркировки и кабель каналов. Я в таком случае выбрасываю шкаф и ставлю новый. Даже мараться не стоит, этот шкаф в сборе три копейки стоит.
    Но, что интересно, обычно такие сопливые шкафы-изделия дольше всех и живут.
  7. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Судя по всему тут не руки кривые были а просто надо было срочно что то запустить без выделываний и показухи. И так и осталось, как это обычно и бывает. :)
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Кулибин, было неплохо на контрасте посмотреть. Давай свои работы!
  9. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Здесь всех на вы называют. Прочитайте следующую тему SH на Siemens. И покажите свои.
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Где здесь, у электриков? Я потребитель услуг, строюсь, не электрик я.
  11. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Электрики в соседнем разделе. Здесь электронщики. Это абсолютно разные вещи. И даже дворников Таджиков надо на Вы называть. Это показывает вашу образованность и воспитанность.
  12. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Вот еще одно чудо, спасибо Vitman за фото. Он долго искал где это спрятано было.
  13. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Подкину еще, если не возражаете, коллеги.
    Причем это все работало, правда постоянно сбоило.
  14. Электрон
    Электрон
    Электрон
    ЭТО было у соседки по даче. Пришел, увидел, офигел. Ночь не спал, у них же дом рядом, на утро побежал переделывать из того, что под рукой оказалось.
  15. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Это уже переделанный.
