Разные диаметры подачи и обратки
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sotik, 26.06.12.
  1. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Здравствуйте, хочу спросить знающих людей: "Есть ли смысл для пропуска большего кол-во тепловой энергии, а стало-быть установки большего кол-во радиаторов"
    ставить на подачу трубу 32 а на обратку 25?
    если с точки физики сколько воды ушло столько и должно прийти
    sotik , 26.06.12
    #1 + Цитировать
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вот именно, и подача и обратка одним диаметром.
    novor113 , 26.06.12
    #2 + Цитировать
  3. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Я много раз видел в магазинах трубы на подачу и обратку разного диаметра и видно что монтировали профессионалы ошиблись или развели?
    дело в том что я сейчас хочу монтировать отопление, суммарная мощность на первом этаже 7.5квт второй 7
    хватит ли диаметра трубы 25 при прокладке в одно кольцо
    sotik , 26.06.12
    #3 + Цитировать
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Там на них написано было что ли: для подачи, для обратки? Откуда вы знаете что это за система была. Может там в стену что уходило и встречалось за другой стеной.
    А хватит или нет только вам может быть ясно или вы ждёте чтобы сказали ХВАТИТ (не видя ничего из СО).
    федот1 , 26.06.12
    #4 + Цитировать
  5. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Ну если из толстой трубы идет вверх батареи и из нижней наоборот, то наверное нетрудно догадаться
    Насчет СО вопрос, можно ли при двухтрубной системе 25 диаметра посадить на одно кольцо суммарно тепловую мощьность в 15 квт
    sotik , 26.06.12
    #5 + Цитировать
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. sotik, вопрос задан несколько некорректно. Кроме общей тепловой мощности существует длина разводки, сопротивление регулирующей арматуры мощность циркуляционного насоса и еще ряд немаловажных факторов, поэтому для предметного обсуждения - схему в студию.
    Kylibin , 26.06.12
    #6 + Цитировать
  7. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Если речь идёт о ппр, то 15 кВт на 25-ку при дельте 20 град. даст потери давления примерно 0,510 кПа/м,на
    32-ке 0,155 кПа/м.Разница в три раза.
    TehViKing , 27.06.12
    #7 + Цитировать
  8. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Спасибо, собсно мне и говорили про два кольца по 7.5 квт на каждой
    sotik , 27.06.12
    #8 + Цитировать
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Разный диаметр при попутной двухтрубке, но у котла диаметры подачи и обратки одинаковы.
    novor113 , 27.06.12
    #9 + Цитировать
  10. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    У бакси подача и обратка 3\4 т. е расчитана на 25 трубу, какой смысл ставить в этом случае 32 трубу
    sotik , 27.06.12
    #10 + Цитировать
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. sotik, 3/4"=Ду20, ПП ф25 (наружный)-4,2 (толщина стенки)*2=16,6мм более напоминает Ду15 то есть 1/2". Это "на коленке" без расчета гидравлического сопротивления всей длины магистрали СО выполненной ПП ф25.
    Kylibin , 27.06.12
    #11 + Цитировать
  12. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Если на 15 кВт в обвязке котла будет только несколько метров ппр 25, на общие потери давление это
    отразится минимально, ставить 32 действительно смысла нет. Но всё ровно сначала расчёт потерь давления.
    TehViKing , 28.06.12
    #12 + Цитировать
  13. Sergey113
    Sergey113
    Sergey113
    По мне так при раздаче 32 а обратке 25 объем жидкости отдаваемой и принимаемой котлом будет равный (это понятно любому).
    А вот теплоотдача измениться и будет разной у системы 32/25 чем 32/32. Из-за того что скорость течения жидкости в трубе 32 (раздача) будет меньше, чем 25 и соответственно батарея больше отдаст тепла с единицы объема теплоносителя, то те секции, что будут в начале будут горячее\отдавать больше тепла, чем те, что находятся от котла на максимальном удалении...
    но это наверно будет иметь роль при недостаточности мощности котельной установки и соответственно недогреве теплоносителя. При мощном котле (правильном соотношении объем жидкости-мощность котла) этот эффект должен быть минимален.
    Sergey113 , 28.06.12
    #13 + Цитировать
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Это как?, на уровне гипотезы или теория, а к ней "в нагрузку" научный эксперимент, но знаете над собой экспериментировать, создавая заведомо "зажатую" систему, как то не хочется:no:, а над заказчиком подобное чревато...:close:.
    Kylibin , 28.06.12
    #14 + Цитировать
  15. Sergey113
    Sergey113
    Sergey113
    Это простая гипотеза. я никаким образом не связан с установкой систем отопления. Просто постарался понять логику тех кто делал 32/25 исходя из своих представлений как "живет" система с естественной циркуляцией.
    Никому не советую принимать мои мысли за чистую монету
    #15 + Цитировать
