Окна и двери в деревянном доме
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Армеец, 29.01.09.
Из какого материала изготовить окна в деревянном доме
Голосование закрыто 18.02.09.
  1. Деревянные стеклопакеты
    34 голосов
    63,0%
  2. Стеклопакеты из металлопласта
    20 голосов
    37,0%
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    К проему через достаточно толстые пластины видимо.
  2. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Подскажите, одинарного пакета хватает ? Дом в деревне, есть АГВ .
  3. Bavtorg
    Bavtorg
    Bavtorg
    Хватит? Конечно хватит, вопрос в том сколько будете платить за отопление. Чем теплее дом и окна в том числе тем меньше будете платить за отопление.
  4. DimaKrotov29
    DimaKrotov29
    DimaKrotov29
    архангельск
    Надо больше данных. Может у вас слишком тихо, и зимой вы не бываете, и вообще отопление выключено зимой .
  5. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Дом из бревен 50 мкв, но старый, батареи под каждым окном, рамы старые стоят, хотелось поменять. Зимой приезжаем на выходные попариться в бане. Какие еще данные нужны?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну тогда однокамерного и хватит.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В банный домик надо поставить вместо дерьмовой деревянной теплую дверь
    выбираю между пвх входной (самый деш) и алюминием
    ПВХ предложили профиль GRAIN 70 (5 камер) + лам. с 2х сторон +дост+установка 60 тыс (охренеть!)
    Алюминий Татпроф 65 см (3 камеры) с покраской в нуж. цвет - 50 тыс (тоже не дешево)
    в обоих вариантах вместо стеклопакета - сэндвич 4 см в двери.
    вопросы:
    1) на сколько алюминий с 3 камерами будет холоднее 5ти камерного ПВХ?
    2) чистота проема при заданном размере проема двери - в обоих вариантах будет одинакова? Или с ПВХ проем будет чуть уже ?
    и что выбрать с учетом более деш. алюминия...?
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Стеклю Коттеджи Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Стеклю Коттеджи Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Алюминий бывает теплым т. е. с терморазрывом и холодным, без терморазрыва и сколько в нем камер дело десятое т. к. алюминий принимает температуру помещения в котором находится, ну чуть холоднее конечно.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ТПТ65 считается таковым?
    Не знал, но подсказали, что появится у них ТПТ72 с терморазрывом
    но цена...на 25 тыс дороже дверь с таким выходит, чем в ПВХ или ТПТ65
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тёплый алюминий дорогая вещь.
  11. RomanoidV
    RomanoidV
    RomanoidV
    Проверьте после монтажа. 2 раза уже бригаду вызывал, не могут ничего сделать, не прижимается дверь снизу доконца. Перекосили при установке чтоли ‍(приложил фото при минус 20 - 26 градусов на улице).
    Нижняя планка, на которой иней - металлическая.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Многозапорный замок есть?
  13. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Здравствуйте, форумчане
    Помогите советом, монтаж окон в доме из профилированного брус 195*145, камерной сушки. Окна пластиковые, профиль 70 мм, стеклопакет двухкамерный 40 мм, все характеристики, которые предложили строители и на производстве знакомого приложила.
    Вопрос в монтаже:
    1. Можно установить окна без окосячки, обсадного бруса? (Строители уверяют что монтируют без окосячки, на металлические уголки с меластромерной пеной и шпонками)
    2. На производстве окон, уверяют что нужно делать окосячку
    Как правильно? Помогите пожалуйста
    3. На фасаде двухметровое окно -2-*1,6 м
    Строители говорят, можно разделить на две створки и данный вариант визуально красивее. На производстве окон, сказали только на 3 створки. Скажите свое мнение
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-обсада нужна
    3-можно и на 2 части, но необходимо усиление створки. Только прикиньте сами, открывать широкую створку во внутрь удобно Вам? А если 2000 это размер проема, то минус обсада, минус монтажный шов, уже более приемлемо.
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Я тоже предпочёл бы разделить окна на 2 секции. Но тогда в створки желательно армирование толщиной 2 мм, а в рамы - 1,5 мм прямоугольной формы или П-образное 2 мм. Также под створками не будут лишними опорные трамплины-приподниматели. Если конкретное оконное производство не сможет предложить подобную комплектацию, попробуйте найти других.
