Пристроил к дому гараж, помогите правильно его обогреть
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем KITRACING, 25.06.12.
  1. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Вот моя тема в другой ветке, возможно тут больше специалистов в данной области, подскажите плиз.
    http://www.forumhouse.ru/threads/143400/page-2#post-4250747
    KITRACING , 25.06.12
    #1 + Цитировать
  2. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Если я большой специалист: " Жена-а, где моя парадная корона?", то спасибо. Не знаю правда, чем вам ребята не угодили?
    Ну попробую. Регулировку отопительных приборов я бы рекомендовал сделать индивидуальную (термоголовки на каждой батарее), РБ (расширитель) требуется дополнительный, если объем теплоносителя превышает объем расширителя более, чем в 8-10 раз. Регулировку ТП можно (нужно) производить с помощью терморегуляторов - обычных термоголовок или сервопривода, можно в совокупе: "голова"на каждую петлю, сервопривод (общий терморегулятор, выставленный на 45 гр.) на весь контур ТП. А,... вот у вас: Пост 16. Вам уже говорили, что заужен выход- вход на котле, и я повторюсь. В похожей ситуации мы делали вход и выход ПП 32 или 40 и тройниками с переходом на ПП 25 подключали коллекторы. На ТП смесительный узел с насосом. Все ОК...работает.
    Alexvod , 26.06.12
    #2 + Цитировать
  3. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Спасибо, что уделили время. Вопрос на самом деле волнует в 30 сообщение. С трубами я и так все понял, буду от котла переделывать на больший диаметр. Вопрос актуален, как будет котел включаться, при условии, что в доме стало уже тепло, а теплый пол еще нет? в котле грубо говоря стоит таймер и независимо от того холодно или жарко включаеться, ну допустим с интервалом в 30 минут. Я правильно понял?
    С баком можно по подробние, если котел расчитан на отопления площади 200 кв. м, а у меня вместе с теплым полом 120 максимум, бак все равно нужен, как выщитать какой нужен расширительный бак. Спасибо зарание за ответы, хочеться самому понять все это. :
    KITRACING , 26.06.12
    #3 + Цитировать
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Бак вообще то считается от количества теплоносителя, а не квадратуры. 10% вполне достаточно (если вода).
    федот1 , 26.06.12
    #4 + Цитировать
  5. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Спасибо. Т. е. бака в котле будет явно недостаточно правильно?
    #5 + Цитировать
  6. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    К сожалению с Viessmann не сталкивался. И что-то в инструкции нужной информации не найду (... или инструкцию такую нашел, или я такой...).
    Отсюда ряд вопросов. Объем РБ? Какие возможности настроек: по временным интервалам?..., по температуре теплоносителя?..., подключение комнатного терморегулятора?
    Alexvod , 27.06.12
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ВЫ ПОСЧИТАЙТЕ САМИ. пиэрквадраташ (это для труб, хоть каких, аш - длина) + объём воды в котле + объём радиаторов. Там уж сами высчитаете 10%.
    федот1 , 27.06.12
    #7 + Цитировать
  8. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Есть ручка на котле у которой 6 положений. подключить комнатный можно, но тогда как я понял котел будет запускаться только при достижении в комнате, где висит датчик, заданной температуры. Судя по всему ручка регулирует частоту включения котла и длительность его работы.
    p. s. А никто случаем не знает, если повесить на отопление гаража свой маленький газовый котел, нужны ли какие то соглосования, для его подключения?
    KITRACING , 27.06.12
    #8 + Цитировать
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Это в горгаз. Обычно надо за вторую точку подключения платить.
    Вот если поставить в ГАРАЖ конвекционную печь - то точно ничего никому платить не надо. Дрова/уголь и в путь.
    федот1 , 27.06.12
    #9 + Цитировать
  10. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Либо на сжиженном.
    Если в котле имеется функция настройки работы котла по температуре теплоносителя, то П29 (схема) с той лишь разницей, что контур отопления отдельно, контур ТП тоже отдельно. Диаметр ПП основной магистрали не менее 25.
    Alexvod , 28.06.12
    #10 + Цитировать
  11. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Я не знаю, есть ли в этой модели такая функция.
    С трубами понял, сегодня уже как раз купил 25 трубу. Спасибо.
    KITRACING , 28.06.12
    #11 + Цитировать
