Любопытство пытливого ума
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Максимус123, 16.08.12.
  1. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    Народ АУУУ:faq:
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Этот "компот" из гвоздей, отутствия перерубов и отсутствия перемычек:hello:
  3. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    Как лечить если надо? Тока швеллер? :hello:
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Как всегда. По фото не вылечишь:) Ставить сжимы и смотреть по многим факторам. Где и бруска хватит впиленного, а где и швеллер понадобится:hello:
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А где-то ещё и крышей нужно будет заняться, чтобы стропила стену дома наружу не выдавливали :nono:
  6. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    В смысле?
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Например крыша устанавливается без скользячих крепежей. После усадки получаем стены на втором этаже "пузырём", это если уж все варианты "пузырей" рассматривать.
  8. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    Да но этот вариант при наслонных стропилах при другой стропильной системе будет и с пузырем все ок
    Да и главный вопрос чем страшен пузырь- в будущем если так оставить?
    Пузырь на фото думаю из-за отсутсвия поперечины в проеме. После усадки поперечину спиливают и все вроде ок
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    В проёмах выправляется швеллерами на раз-два, и потом держится окосячкой, Наличие перемычек не всегда спасает от появления кривизны, если только уменьшает ее масштабы.
  10. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    А если пузырь на стене где нет проемов? то как быть?
    А на мой вопрос главный так и не ответили:hello:
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Тоже можно выпрямить, тоже можно брус врезать для укрепления.
    Я думаю "пузырь" страшен непредсказуемым поведением. Если есть "пузырь" значит нет жесткости стены.
  12. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    А если стена пузырем в месте переруба тогда как?
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Вам на месте виднее, мы можем только вслепую догадки строить. :hello:
  14. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    То есть получается что и некоторые пузыри не страшны? кроме эстетического вида. Которые уйдут под отделку.
  15. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Вы можете сказать как появился этот пузырь? От небрежной кладки или от подвижности переруба?
