Электроды для ответственных конструкций
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем DNoskov, 24.06.12.
  1. DNoskov
    DNoskov
    DNoskov
    Извините, что вклиниваюсь в дискуссию, но для УОНИИ ток меньше, чем для МР-3, ОЗС-12, АНО-4 и прочих рутиловых электродов! Другое дело электроды с основным покрытием и железным порошком в обмазке, для них, действительно, ток выше. Для примера на УОНИИ ЛЭЗ ф4мм, на вертикале, ставлю 100-120А и в нижнем максимум 160А. А вот брал пачку SE-48 (чтобы испытать свой Форсаж-200), так ставил 180А на вертикале и в нижнем положении уже 200А.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    УОНИИ, это и есть электроды с основным покрытием. ;)
  3. DNoskov
    DNoskov
    DNoskov
    Да, так и есть! И при сварке электродами, с основным покрытием, выставляют малые значения тока (в сравнении с рутиловыми). Исключение составляют электроды с железным порошком в обмазке, как пример я привел SE-48.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Так в чем суть? Электроды для разных сталей и для разных условий.
    То что электроды разные, это факт, но то что они с основным покрытием, нет сомнения.
  5. DNoskov
    DNoskov
    DNoskov
    Электроды с железным порошком в обмазке РЖ и БЖ это высокопроизводительные электроды, у них высокий коэффициент наплавки.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    То есть, они не для дома и для дачи, а для промышленного применения. ;)
  7. DNoskov
    DNoskov
    DNoskov
    Ну то же самое можно сказать и про УОНИИ 13/55 и другие электроды тип Э-50 и выше, предназначенные под нагрузки и давление. А на дачах неответственные металлоконструкции. Впрочем тема далеко ушла от заголовка: "Стоит ли брать Форсаж 161".
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    В этой теме рассматриваются электроды с основным покрытием и железным порошком в обмазке.
  9. Бокас
    Бокас
    Бокас
    Псков
    Добрый день всем !
    Знатоки - кто бы подсказал, что такое "ответственные конструкции" ? (Я еще новичок в сварке, так что не пинайте :|:)
    Забор и т. п. бытовые вещи - тоже довольно "ответственные" конструкции (приятного мало, если развалятся от плохой сварки), но вроде бы варить их не обязательно тяжеловесами типа УОНИ.
    Правильно я понимаю, что не надо пытаться всё варить электродами для ответственных конструкций ?
  10. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Бокас, Не заморачивайтесь вы с этими проф терминами "ответственные металоконструкции " ,ведь наличие у Вас таких электродов не даёт гарантию качественной сварки. Уони вобще кому нравятся кому не очень. Нужно пробовать разные типы электродов. Забор качественно свареный ано, будет стоять не хуже свареного уонями. :hello:
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Для кого то УОНИИ, тяжеловесы, а для кого то OK 96.20, как перышко. :)]
    Если варите стул, на котором будете сидеть, то это ответственная конструкция.
    Если этот стул, будет для витрины, не ответственная. :aga:
    Каждый дачник выбирает электроды, для себя и по себе.
    Мнений может быть много, но у каждого оно будет верным, по отношению к себе самому. :)
  12. Бокас
    Бокас
    Бокас
    Псков
    Sergey26, спасибо.
    А, скажем, лестницы, перила, двери, опоры для тяжестей (типа баки литров на 200 и более, станочки разные полубытовые кг. до 100) - их можно варить электродами, на которых не указано, что они для ответственных конструкций ?
  13. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Бокас, Если вы не будете подвешивать на сварку балку весом так в 2 -3 тонны - то пожалуста, варите что душа ваша пожелает. Самое главное умение варить, качество шва, соблюдение катета (хотя бы примерно) .В некоторых случаях разбираться в марках сталей и электродов (что в прочем не так сложно - на пачке электродов всё прекрасно написано). Если вы начинающий сварщик - зайдите в тему "полезные ссылки по сварке "- очень полезные материалы для начинающих (и не только) сварщиков .
  14. Бокас
    Бокас
    Бокас
    Псков
    Прочностные характеристики разных типов электродов в моем понимании (оно чайниковское) довольно близки - показатели прочности и т. д. электродов для отв. конструкций и электродов для НЕотв. конструкций не всегда сильно отличаются. Например, у есабовских УОНИИ 13/55 предел текучести - 440 МПа и предел прочности - 550 МПа, а у есабовских ОК 46.00 предел текучести - 400 МПа и предел прочности - 510 МПа - насколько эта разница значима ? (см. скриншоты ниже)
  15. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Бокас, Почти одно итоже написано, но разными словами. Одинаково можно применять и при сварке ответственных конструкций. Ключевые фразы в выборе электродов - для каких сталей они предназначены. Боюсь спросить (но спрошу)- вы что собрались варить ? :hello:
