1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Замена ФЛ на монолитную ленту...
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Forik, 30.05.08.
  1. Forik
    Forik
    Forik
    Московская область
    Добрый вечер!
    Возник следующий вопрос:
    по проекту идет фундамент следующего типа:
    - ФЛ (фундамент ленточный)
    - армпояс толщиной 8 см
    - блоки ФБС
    - армпояс 22 см
    так как на ФЛ придется делать армпояс, то хотел бы вместо ФЛ и армпояс сделать монолитную ленту. В связи с чем возник вопрос - какой ширины и толщины делать ленту и как её армировать?
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    имхо
    ширина ленты - это ширина вашего армопояса.
    по идее у вас ширина нижнего армопояса, потом фунд. блоков и верхнего армопояса должны быть одинаковыми
    по поводу глубины - это сильно зависит от вашего грунта, и строения сверху.
    я так понимаю, что у вас в проекте прописан фундамент из сборных ЖБ блоков, и вы его хотите заменить на монолитный.
    ну так и оставляйте все размеры как для блочного(+армоленты).
    по поводу армирования: точно можно сказать после расчета инженерами, навскидку нижний ряд d12-14 4 нитки, такой же верхний ряд. вертикальная обвязка d6-8 шаг 50 мм
    если будет подвал - тогда армирование (горизонтальные нитки) должны быть еще расположены между этими уровнями армирования (притом только вдоль стенок), но с подвалом все сложнее, пусть гуру посоветуют.
  3. Forik
    Forik
    Forik
    Московская область
    Нет, на монолит я хочу заменить блоки ФЛ с нижним армпоясом. А вот всё остальное так и оставить.
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    а что остальное от фундамента остается? что вы не хотите заменять на монолит и оставить как в проекте?
  5. Forik
    Forik
    Forik
    Московская область
    Оставляю как в проекте блоки ФБС и верхний армпояс толщиной 22 см по этим блокам ФБС.
  6. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    ага, порылся в яндексе, понял про что вы говорите. про основание. (http://www.zbstroy.ru/index.php?p=catalog&id=74)
    ширину ленты я бы оставил как ширину нижней части сборных ЖБ оснований (ФЛ-блоки). по идее в проекте должны быть подобраны оптимальные значения, когда площади основания хватает что бы распределить нагрузку, возникающую от вышерасположенных элементов и фунд-т под этим весом не будет проваливаться в землю.
    по армированию:
    не подскажу, необходимы расчеты, боюсь, что приведенные мною значения в пред. посте могут не подойти.
    а вы не хотите сделать весь фунд-т монолитное лентой?
    просто у вас получается нижний ряд - монолитный, далее блоки, потом опять монолит. При этом верхний и нижний монолитные кольца между собой не связаны, как я понимаю.
    не боитесь, что при пучении нижний монолитный ряд и блоки (часть блоков) остануться в земле, а верхний пояс выпрет?
    гуру, поправьте, если я не прав
  7. Алёнааа
    Алёнааа
    Строительница :)
    Алёнааа
    Строительница :)
    Московская область
    Мы тоже заменили ФЛ на монолит. Во-первых надежнее, а во-вторых, эти ФЛ просто по цене самолета (если конечно не достались даром).:)
  8. Мария30
    Мария30
    Мария30
    Кольчугино
    Добрый День Всем! Беспокоит меня практически такой же вопрос, хочу ФЛ-ки заменить на монолитную подошву (т.к ФЛ уж больно дорого получается).Вопрос в следующем можно ли сделать монолитную подошву высотой не 30 см, а 27 см? т. к чтобы сделать ее высотой 30 см нужно до заказать 4-й бетоновоз и загрузить туда всего лишь 1.5 куба.И еще один вопрос эту монолитную подошву про армировать одним рядом арматуры 14мм в 4 нитки ?(в ФЛ тоже один ряд арматуры вмонтирован)
    УГВ низкий, грунт-суглинок.Ширина монолитной ленты по периметру 1 метр, будет производиться монтаж ФБС 24.5.6 в 4 ряда. Будет подвал где будет находиться котельная и хоз помещения. Стены дома ПОРОТЕРМ 44 плюс облицовка кирпич.
    Всем Спасибо
  9. Andrew1005
    Andrew1005
    Andrew1005
    1. Можно. 2. Можно.
