1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Геотекстиль или спанбонд?
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Andrei 12, 25.06.12.
  1. Andrei 12
    Andrei 12
    Andrei 12
    Минск
    Здравствуйте! В этом году решили обустроить стоянку под авто на даче. Начитавшись информации на форуме, двинули на рынок.(Минск) Только продавцы, заслышав слово "геотекстиль", пожимают плечами и разводят руками. Говорят, что это тоже самое, что и спанбонд для грядок, парников, только плотность у него разная. Так ли это? Сгодится ли спанбонд (есть несколько вариаций этого слова) для устройства стоянки?
    Andrei 12 , 25.06.12
    #1 + Цитировать
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я не нашел такого варианта применения спанбонда, просто геотекстиль редко применяют при частном строительстве. Вот только какова необходимость его под стоянкой вы не уточнили...
    Хазад , 25.06.12
    #2 + Цитировать
  3. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Геотектиль и "Спадбонд" (по моему это торговая марка) это НЕТКАНЫЕ материалы. Для подкладки применять нужно более плотный.
    Если Вы проложите геотектиль и приступите его 5-ю см щебня, а затем будете ездить грузовиком - геотекстиль Вам не поможет. "Тряпка" НЕ перераспределяет нагрузку, это делает ОСНОВАНИЕ дорогоги.
    СДП , 25.06.12
    #3 + Цитировать
  4. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Скорее всего под спанбондом предлагают строительную ветро/водо защиту. Она не подойдет, т. к. с бооольшим трудом пропускает воду, в то время как геотекстиль абсолютно свободно пропускает воду и не устраивает болота. геотекстиль служит разделительным слоем между двумя слоями, что бы один слой не смешивался со временем с другим слоем, а так же перераспределяет нагрузку (естественно в меру), что бы не было точечного давления на одно место, этим предотвращает его продавливание.
    Alexeus. , 25.06.12
    #4 + Цитировать
  5. Andrei 12
    Andrei 12
    Andrei 12
    Минск
    Тогда возникает ещё один вопрос: где в Минске его можно приобрести? Может быть кто-нибудь знает, подскажите пожалуйста!
    #5 + Цитировать
  6. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Не в Беларуси, это именно селхозный вариант, который воду пропускает, т. е. для разделения слоев, для индивидуальной парковки подойдет.
    Вы Поаккуратнее с советами о перераспределении нагрузки. Большинство, Ваши слова написанные, в скобках читать не будут. Многим форумчанам кажется, что геотекстиль+5 см щебня и можно авто полно массой 35 тон загонять.
    СДП , 25.06.12
    #6 + Цитировать
  7. Andrei 12
    Andrei 12
    Andrei 12
    Минск
    Мне почему то кажется, что этот спанбонд сгниёт за годок-другой в песке. А воду, уверял продавец, он пропускает. А если его в несколько слоёв положить? Может выдержит легковое авто? И можно ли на него насыпать щебень, или сначала песок, а потом щебень?
    Andrei 12 , 26.06.12
    #7 + Цитировать
  8. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Andrei 12, положите на ваш аналог геотекстиля песчанно-гравийную смесь, затем георешетку для парковок авто и засыпьте ее хоть гравием, хоть землей (в землю можно и травку засеять без опаски ее замять колесами). В зависимости от типа решетки выдержит и легковой авто и джип...
    понятное дело, что для грузовых авто уже другие схемы реализации подъезда/стоянки...
    Alexeus. , 27.06.12
    #8 + Цитировать
  9. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Не тут многим не понятно, поэтому и просил "поаккуратнее", я про геотекстиль+5 см щебня, продавленные по весне, всего лишь груженым ЗиЛом на этом форуме вычитал, и вопрос формулировался типа: Разбойники, воры, уроды - геотекстиль не то породы. Про то что дорожников (да любых инженеров) в ВУЗе учат 5 лет, многие тут даже слышать не хотят, аргументация - дороги плохие, можно подумать медицина, образование и т. д - элитные.
    Про это согласен полностью:
    СДП , 27.06.12
    #9 + Цитировать
  10. Mayonnaise
    Mayonnaise
    Mayonnaise
    Как раз в Белоруссии производят "геотекстильный" аналог Спанбонда под названием Акваспан, в том числе для дорожного строительства. Я себе купил рулон, материал недорогой и расфасовка удобная. Посмотрю, как он в деле.
    Mayonnaise , 21.08.12
    #10 + Цитировать
