Крепление стропил и ригелей
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем ВадКн, 30.05.08.
  1. ВадКн
    ВадКн
    ВадКн
    Гость
    Как я вижу на многих сайтах по строительству, сейчас крепление стропил и ригелей делают на винтовых соединениях (см.фото).
    Это удобство сборки или важно для дальнейшей эксплуатации?
    Мои строители все сделали на гвоздях (см.фото). Это критично для последующей эксплуатации моего здания или нет?
    Моя кровля легкая из Bituwell.
    Заранее благодарю за профессиональные ответы.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Я себе сделал на шпильке М10, шайбах широких М12, гайках М10.
    Стоит огогогого!
  3. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    На гвоздях удобнее и быстрее.
    Не критично, но со временем (недельки через 2 - 3) есть возможность подтянуть гайки на шпильках (болтах). Тем самым, добиться еще большей прочности соединяемого узла. А гвозди этой операции не допускают. Да и нужно ли это?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    А если захочется в последстии объём под мансарду приспособить? Отделать регипсом и т.д. Я бы побоялся гвоздевого крепления. Но по скорости да, на много бысрее получается.
  5. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    А чем, в этом случае помешают гвозди?
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    А гулять не будет?
  7. vm67
    vm67
    vm67
    Днепропетровск
    Не терзайся сомнениями - гвоздевые соединения существовали всегда. Шурупы и резьба же - атрибуты последних десятилетий.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Соединение на шпильках надежнее и не растрескивается доска.
    А если Вы захотите утеплить крышу, как кто-то заметил, а она была смонтирована под холодную, то первой же зимой получите проблемы с конденсатом.
    Удачи.
  9. afonia79
    afonia79
    afonia79
    Vilnius
    Izvinite, cto pishu latinkim alfavitom, russkogo net na rabote :(
    Mozhet umnyje liudi podskazut na kakom rasstojanii ot konka nado krepit rigeli na stropilah. Stroiteli ih ne postavili i kak-to bojazno, cto kryshe ne vyderzhit. pytajus popravit sam :)
  10. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Шпильки ослабляют материал. В литературе при расчете на прочность рекомендуют вводить коэффициент 0,8 при применении шпилек.
  11. fh91
    fh91
    fh91
    Всем привет,
    Собираюсь собрать двухскатную крышу на скользящих опорах. Строители предлагают стропила в коньке внахлест соединять болтом на 12 и говорят что ригеля можно ставить только после усадки дома и крыши. Угол наклона крыши 25, каждый скат крыши 6 на 12 метров, стопила опираются в коньке на среднюю стену.
    У меня есть сомнения в достаточной прочности конструкции крыши без ригеля. Может их тоже нужно ставить на какие-то скользящие опоры?
  12. Балезинский
    Балезинский
    Балезинский
    Удмуртская Республика
    Я крепил ригеля на гвозди, все путём
