Настелить фанеру по лагам сколько стоит?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Анютёнок, 19.06.12.
  1. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    На втором этаже делаем пол. По деревянным балкам идут лаги из обрезной доски, а поверх них настилается фанера под уровень. Строители просят 150р за квадратный метр, т. е. за наши 67 квадратных метров - 10 тыс.
    Соглашаться?
    Анютёнок , 19.06.12
    #1 + Цитировать
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Во блин, мне бы такую подработку. Полтинника достаточно, ежели установка лаг в эту цену не входит. Толщина фанеры какая?
    Kromanon , 19.06.12
    #2 + Цитировать
  3. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Фанера 10мм. Мы с ними договаривались сначала на 600 р за квадрат перекрытия с полным пирогом, т. е. утеплением, черновым полом и потолком. Потом решили вместочерновой доски на пол второго этажа постелить сразу фанеру по лагам из обрезной доски. Строители сказали, что это уже не черновой пол получается, а частично чистовой. Лаги, как я понимаю, относятся все же к черновому полу, так?
    Я сегодня с ними ругалась на тему того, что 150р все же дороговато для того, чтобы несколько раз шуруповертом сделать вжик-вжик, на что они обиделись и сказали, что я нифига не понимаю, поскольку они лаги будут по уровню класть, подклинивая их рубероидом. А после настила фанеры нам останется только сверху любое финишное покрытие кинуть.
    Блин, вот как так: поклеить квадрат обоев у них 160р за квадрат стоит, но дедь их, блин, надо раскроить, клеем намазать, рисунок подобрать. А тут просто пару движений шуруповертом. Или я ошибаюсь?
    Анютёнок , 19.06.12
    #3 + Цитировать
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    За что уже заплачено из той предыдущией договорённости по 600 р. Не надо манипулировать названиями чистовой, черновой. В пирог у Вас входит потолок первого этажа?
    Kromanon , 19.06.12
    #4 + Цитировать
  5. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Не заплачено еще вообще ни за что. В пирог перекрытия входит его утепление, устройство чернового пола и чернового потолка. Не знаю, нужен ли нам черновой потолок, поскольку потолки мы будем делать натяжные (как оказалось, это дешевле, чем гипсокартон со штукатуркой).
    Анютёнок , 19.06.12
    #5 + Цитировать
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тогда рассмотрите работы в первом варианте за 600 руб., и сравните со вторым вариантом за 150 р. У меня создалось впечатление, что Вы поневоле блефуете. Возможно при первом варианте расценки были завышены, но строители уже ориентируются на первый вариант, сравнивая со вторым. А Вы предлагаете просто пересмотреть договор. Психология человека не позволяет этого сделать со стороны строителей. Итак они уменьшили сумму в четыре раза. Однозначно в эту сумму входит не только подгонка и пришивка фанеры.
    Kromanon , 19.06.12
    #6 + Цитировать
  7. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Я не блефую. я заплачу им эти 600р за перекрытие со всеми потрохами. Мне интересно, сколько стоит настелить квадрат фанры. Это ведь часть работ по чистовому полу, а стоимость чистовой отделки мы еще не обговаривали, ибо до нее еще далеко. Договора письменного нет. Договаривались только на словах за работы по перекрытию.
    ЗЫ: платим мы по окончании работ. 2 дня назад перекрытие было на полпути только.
    Анютёнок , 19.06.12
    #7 + Цитировать
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Что то стало проясняться. Так в 600 р. входило настил чернового пола, который они не будут настилать. А вместо этого будут прибивать фанеру. Получаем замену чернового настила на установку фанеры. Так зачем упускать деньги, пускай настелят черновой пол за те 600 р. Или вместо этого пола прибъют фанеру за прежнюю цену. Или в противном случае - ребята, Вы чё, оборзели? А для чего эта фанера будет служить (чистовой или не чистовой) - это их не касается.
    Kromanon , 19.06.12
    #8 + Цитировать
  9. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Да, черновой пол они настилать не будут, поскольку черновой пол предусматривался из обычной доски 1-го сорта, которая вся разной толщины, и если на нее потом стелить фанеру под финишный пол, то она вся волнами будет. Поэтому было решено не просто накидать досок по балкам, а настелить фанеру по лагам из обрезной доски. Вот теперь непонятно, к какому этапу работ относятся лаги и как вычитать из 600р ненастеленный черновой пол. у, и сколько платить за настил фанеры по лагам, учитывая то, что черновой пол они не настелили-таки.
    Анютёнок , 19.06.12
    #9 + Цитировать
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А установка лаг входит в 600 р?
    Kromanon , 20.06.12
    #10 + Цитировать
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    У нас эта работа стоит 100 руб/м2 http://da4ka.spb.ru/project/price_Sfera_Kirishi-2.pdf. Если балки с большим прогибом, то их на самом деле нужно выравнивать и за эту работу можно попросить и 150 руб. Либо разбираться, кто виноват, что балки прогнулись больше, чем нужно. А фанера у вас тонковата, замените на 18 мм.
    grem , 20.06.12
    #11 + Цитировать
  12. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Фанера тонковата, даже если лаги лежат с шагом 15см? Мы второй этаж в этом году не планируем отделывать, только первый. А в следующем сезоне можем поверх этого сантиметра еще один положить.
    Анютёнок , 20.06.12
    #12 + Цитировать
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Если лаги через 150 мм, то нужно считать. Не готов утверждать, что будет плохо, так как никогда с фанерой такой толщины не работал. Но если вы в в следующем году положите в перехлёст ещё 10 мм, то будет более чем достаточно.
    grem , 20.06.12
    #13 + Цитировать
  14. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Сам не клал, но подозреваю, что есть нюансы.
    У Вас какой-то нерыночный подход к расценкам :)
    Готовы сделать сами? Тогда нафиг 150 руб/м, пускай дальше обои клеят.
    Есть мастера, согласные в приемлемые сроки выполнить дешевле? И в этом случае не останавливаем поклейку обоев :)
    Жмут сроки, других работников нет или эти хорошо зарекомендовали себя, бюджет терпит - ну так значит 150 р в самый раз :)
    a40 , 20.06.12
    #14 + Цитировать
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В перехлёст - это что бы швы не совпадали? А гвозди как в лаги вбивать? Так попробуй угадай, где они, лаги то?
    Kromanon , 20.06.12
    #15 + Цитировать
