Нормальная практика - бурить с цементированием и кондуктором ... Тогда для устранения самоизлива будет достаточно всего лишь герметичного оголовка... Тоже может быть, но навряд ли... По хорошему надо ставить в скважину насос, включать и разгружать напор в затрубном... Иногда само по себе затягивается ...
жаль видео нельзя сюда скинуть, такое ощущение что от сюда идет вода вечером воду откачаем будем смотреть
Доброе утро, а не подскажите насос какой лучше? Чтобы он справился с напором? Как определить какой мощностью он нужен?
@katrink167, Не мощность, а производительность... Для этого необходимо. Засечь время и из нижней трубы в мерную ёмкость доверху налить воду ... Посчитать дебит самоизлива... Допустим 10л. наливается за 1мин. Дебит 10х60=600л. в час или же 0,6 куба в час. Это означает, что если опустить в скважину насос с производительность 0,6 куба в час, то столб воды понизится только до отметки нижней трубы ... Соответственно, чем будет больше производительность насоса, тем больше падение столба воды... Для нормальной работы сантехники в доме, достаточно 1,8 кубового насоса...Это минимум. В Вашем же случае, для подбора насоса, нужно сначала устранить затрубную течь и замерить дебит самоизлива.
Спасибо, но, к сожалению, ни одна компания не соглашается работать с "чужой" скважиной. В большинстве случаев разговор заканчивается на общении с менеджером. Поэтому и решила написать здесь
Добрый день! Пробурили скважину и столкнулись с проблемой самооизлива. Глубина (по словам бурильщика) 37 метров. Труба пластик 140мм снаружи, примерно 5-6 мм стенка Участок находится в низине, самая низкая точка на улице Дата бурения 16 августа 2024г. Кондуктор бурильщик не ставил (я и не знал что он нужен). Бурили 200мм буром, трубу установили 140мм. Делали небольшое бетонирование на глубине 18м примерно (видимо не качественно и в недостаточном количестве), чтобы отрезать от слоя верховодки. При бурении начался самооизлив, по моим подсчетам самоизлив из трубы примерно на 1.8-2 куба в час. Сразу сделали отвод воды в сторону, шлангом (Д=32мм), чтобы вода не пошла по за трубному пространству. Поставили оголовок. На верхнем оголовке закреплен 1 метр трубы 32 мм, сейчас если закрыть кран на боковой отвод, вода поднимается по вертикальной трубе примерно на 1 метр в высоту (может чуть больше). Через примерно месяц, вода начала сочиться по околотрубному пространству (затрубное), думали течет хомут на отвод, поэтому действий не предпринимали, на (30.11.24) заменили хомут и стало понятно, что течет по за трубным пространством. Оценить объем тока воды не могу, прокопали траншею и сделали временную яму, пока вода стекает туда. Около трубы глина размокла и трубу можно свободно качать в стороны. Человек, который бурил, с таким сталкивается только во второй раз (первый раз для него было не критично, он это делал на поле, где нет построек и т. д.), что делать точно у нас не знает. Надежды на него нет. Не профессионал. Предлагает прокапать 2 метра в глубину и забетонировать пространство вокруг трубы диаметром в 2 метра. Но ведь вода может пойти и под бетоном и выйти в наружу на поверхность. Не хочу ничего делать, пока не удостоверюсь в правильности решения, т. к. переделывать в 10 раз дороже. Осложняется все тем, что в близи (3 метра) находится жилой дом. Я переживаю за подтопление фундамента. В интернете посмотрел, что кроме бетонирования есть еще метод введения пены (которая расширяется во много раз и сдавливает грунт) на большую глубину мощными насосами (с высоким давлением). Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=AUavo13QKh4 https://www.youtube.com/watch?v=5Z4-_I-pbYk Сейчас мысли такие, установить насос и понизить уровень столба воды и посмотреть, что будет с самоизливом. Если, конечно, производительности насоса хватит. Вопросы: 1. Как правильно обустроить скважину чтобы она не доставляла хлопот. И решение было надежным, чтобы через 10-20 лет не возвращаться к этому вопросу? 2. В случае отведения воды в сторону большим диаметром трубы, снизится ли затрубное давление и не будет ли дополнительный ток еще более раскачивать скважину? Или лучше стараться закупорить скважину? 3. Можно ли полностью закупорить скважину (затампонировать) снизу, там, где водоносный слой, чтобы решить проблему? Не откроется ли еще больший ток по затрубному пространству?
@ahito1, Если по "уму", то нужно демонтировать колонну и переделывать уже с кондуктором из металла и цементированием затрубного... Но тут, очень высока вероятность скважину оборвать ... В принципе при статике в минус метр, самоизлив может и сам перекрыться... Можно начать с простого... Пусть бурильщик на день воткнёт в скважину пару вибронасосов на разную глубину ... Этим разгрузится давление и создастся вибрация для уплотнения глины в затрубном. Не поможет, есть ещё варианты...
т. е. вытянуть пластиковую трубу? получится ли её вытянуть полностью, не оборвется ли? в принципе если она ликвидируется не так страшно, новую пробурить метров на 15 для технической воды думаю... страшные эти самоизливы. Попробуем с насосами, отпишусь. Спасибо.
@ahito1, для начала надо определить, какой водонос дает излив в верхней части. Вы в низине, вполне может идти вода из верхних торфяников. Мы в этом году с таким столкнулись. Мощный самоизлив с 25 метров (не менее 3 кубов), а с глубины 2м сочится потихонечку (не мерили, но по ощущениям литров 50 в час). Вода значительно различается, - идеальная из водоноса, железистая из торфяника. Хозяин сделал отвод от трубы в канаву на глубине 1,5м трубой 50 диаметра, сверху просто траншея неглубокая, чтобы болото не образовалось.
@Гидра, человек, который бурил, не имеет техники чтобы устранить самоизлив. Как я понял нужна буровая с поршневым насосом или винтовым чтобы закачать цемент с водой на глубину 15-20м. Он говорит что это вода идет с самого низа. Это не верховодка. Во вложении он нарисовал примерную схему скважины, посмотрите пожалуйста. В верхней части вода идет примерно 2 куба в час, я сделал отвод в сторону, пока заливает участок, вода скорее всего идеальная, на анализ я не отдавал, пока не решу проблему, не вижу смысла давать на анализ, по поводу столба воды, если закрыть боковой отвод то вода поднимается над уровнем земли на 1 метр. Меня беспокоит затрубный излив, избавится бы от него и потом оставить трубу под давлением. Как смог описал тут
На мой взгляд это не поможет. Если действительно идет по затрубному из водоноса, только вытаскивать трубы и тампонировать, потом бурить в другом месте с учетом геологии.
Гидра, У всех мнения абсолютно разные, я и не знаю что же делать... некоторые предлагают выкопать 2-3 метра в глубину и вокруг трубы залить бетон, заглушить оголовок краны и чтобы стояло под давлением. когда нужно насос включится и будет качать... если я так сделаю, то потом переделывать очень сложно будет, но и у вашего варианта есть минусы, если выдернуть трубу, получится ли? она пластиковая, не порвется ли на стыках? где соединяется (по резьбе). и вода снизу будет сильно бить наверх, глушить каким бетоном надо? страшно... Я думаю при выдергивании этой трубы она обязательно сломается( какие есть еще варианты? надежные точно идет под давлением из нижнего водоноса, это точно не из верховодки, верховодка не напорная.
