Самоизлив из скважины. Вопросы
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Nomad, 19.06.12.
  1. status-78
    status-78
    status-78
    Тверская обл. Андреаполь
    Спасибо. Только сбрасывать не куда. Нет ливневых канав.
    Других вариантов нет ?
    Теперь ключ будет бить всегда на участке ?
  2. Гидра
    Гидра
    Гидра
    А насколько выше земли статический уровень? Можно попробовать трубу нарастить, чтобы вода не изливалась. Правда, эту трубу придется греть.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там вода через затрубное пробивается. 11 метров это напорному горизонту ни о чем.
    А сейчас она куда уходит?
    Заглушить такую скважину достаточно затратно.
  4. status-78
    status-78
    status-78
    Вчера откапал
    экскаватором на 2 метра, выяснилось сейчас следующее.
    Вода давит из под первого соединения труб (первое от поверхности земли).
    Стык плохой и давит оттуда. Это немного радует, не знаю что будет дальше. Завтра бурильщик привезёт помпу для откачки и уплотнитеоьные кольца на трубу. Труба пластик 125-й.
    Сейчас вода всё так же сбрасывается на участок. Построек ещё нет, собираюсь заливать фундамент. На участке навозной песок, 50машин по 20 кубометров. Так что пока впитывается без проблем. Я выравнивал перепад высот. Как писал выше, сбросить воду, в случае чего, за пределы участка, нет возможности. Ближайшая ливнёвка в сотне метров и та сухая, так для талого снега.
    Пугает теперь то, что скважина забурена в 2-х метрах от будущего фундамента дома.
    Буду надеяться, что после укрепления обсадной трубы и перекрытия шланга для сброса воды, не подавить вокруг ствола. Извините, что ввёл вас в заблуждение. Думал что прёт снизу ствола скважины.
    Можете подсказать, как грамотно обустроить такую скважину?
    Поднять трубу выше уровня земли, ничего не даст. Выше по улице, на горке, щабурена такая же скважина. Тоже с самоизливом, но на 20см выше уровня земли давит. Точнее давила, теперь ушла ко мне, так как я ниже на метра 3-4 и в данный момент сбрасываю воду на участок. Ведро 12 литров, набирается за 10 секунд.
  5. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Главное, чтобы потом нижние соединения труб не потекли. Если знали, что возможен самоизлив, почему стальной кондуктор не поставили?
  6. status-78
    status-78
    status-78
    Так я же не бурильщик. Я не понимаю в бурении. Буровику говорил, что возможен самоизлив.
  7. status-78
    status-78
    status-78
    Можете подсказать, какой оголовок нужен?
    Я так понимаю, что не все герметичные
    и подойдут в моём случае .
  8. ilko1991
    ilko1991
    ilko1991
    Прошу помощи с решением проблемы со скважиной.
    Скважина сделана 12.06.2020. Идет самоизлив в затрубном простанстве (снаружи обсадной ПВХ трубы 125 мм). Статический уровень воды в обсадной трубе +1 м над уровнем земли. Динамический не замерял, но дебит скважины достаточный. Приямок из бетонных колец диаметром 100 см глубиной 200 см. Скважина находится от дома на расстоянии 1.5 м. После изготовления скважины, вода поднималась примерно 10 см в час в приямок.
    При откачке насосом опускалась (в приямке). При бурении люди, которые бурили не применяли никаких дополнительных способов для разделения водоносов (манжеты, доп. колонны), посчитали, что достаточно зеленой глины, которую получили в процессе бурения. Разрез скважины сделал со слов и замеров бурильщиков (см. фото).
    Две недели назад опустили вдоль обсадной трубы буровые штанги малого диаметра на 3 м от дна приямка и закачали 120 литров бентонитового раствора (1:10) одновременно качали воду из скважины. Из приямка вода ушла. Это остановило воду на несколько дней, сейчас вода опять поднимается. Уровень грунтовых вод – 1.6 м, в приямке вода выше УГВ.
    Скважина в Полтаве. 200 м до Ворсклы и 70 м до горы (возвышенность).
    Никто из специалистов, с которыми общался не может дать однозначный ответ как решать проблему, в нашем регионе такая проблема - большая редкость. Буду благодарен за подсказку вариантов решения данной проблемы. Просьба подсказать действенный алгоритм решения.
    P. S. Вопрос в экономии не стоял и сейчас не стоит. Но, к сожалению, у бурильщиков нету "звездочек" на лбу для определения уровня их профессионализма. А цена у всех одинаковая. И мне, как потребителю, разбираться с нюансами изготовления скважины, нужно ли? При покупке телевизора Вы же не изучаете принципиальную схему и элементную базу? Просьба писать по сути и не тратьте свое время на флуд! А за конструктивные консультации буду очень благодарен!
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ловите излив только трубой большего диаметра. С помощью буровой установки. Задавливайте трубу, и ловите излив в трубу.
  10. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Хорошо бы еще знать, из какого водоноса самоизлив. Если из того, в котором стоит фильтр, заткнуть трубой большего диаметра будет проблематично. На мой взгляд - дергать трубы и перебуривать с учетом самоизлива.
  11. gosha_msk2
    gosha_msk2
    gosha_msk2
    Народ, несколько наивный вопрос, но ответа не нашел.
    Скважина самоизливная.
    Две трубы: внутри пластик 125 и снаружу 130тая металл.
    Трубы отпилены ВРОВЕНЬ друг с другом.
    Я заглушил тряпками внутреннюю.
    И теперь хочу отпилить наружную железную трубу БОЛГАРКОЙ.
    Но, по трубе стекает вода, не сильно, но течет.
    Вопрос: МОЖНО ли болгаркой отпилить трубу по которой течет вода?
    Техника безопасности не нарушиться? Диск в процессе не кольнет?
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @gosha_msk2, Плитки под струёй воды режут. ...ЮТЮБ...
  13. gosha_msk2
    gosha_msk2
    gosha_msk2
    Попробуем... просто течет. Что интересно, искал в интернете по разному, "резка металла болгаркой по воде" и т. д. и т. п. - ну нигде не смог найти ответ.
    Видимо не правильно вопрос формулировал.
    По теме:
    У меня излив достаточно большой, ведро 20л набирается за 4 секунды примерно.
    Скважина текла весь 2019 годи лето и зимой - как следствие, размыло дорогу на 1,5 метра вниз.
    Нужно прокладывать трубу.
    В этом году, летом, решил попробовать просто заткнуть скважину.
    Взял длинный остаток геотекстиля (метров 6 х 3). И запихал его полность в скважину.
    Вода почти остановилась. Вытекает по 5 л в час - это не много.
    Временное - но решение.
    На зиму планирую:
    Напихать, как обычно, обрезков шлангов садовых 2ух метровых, завязать верх полиэтиленом.
    Если получится отпилить обсадную трубу - то попробую установить герметичный оголовок Джиллекс.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @gosha_msk2, Там просто на болгарку нужен полугерметичный кожух, чтобы не кидало воду на тело болгарки...И само собой резиновые сапоги и перчатки.
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А почему не хотите установить наружный герметичный оголовок на стальную трубу?
