Схема отопления частного дома - покритикуйте, посоветуйте
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Alwolf74, 19.06.12.
  1. Alwolf74
    Alwolf74
    Alwolf74
    Здравствуйте, многоуважаемые строители!
    У меня частный деревянный дом обложенный кирпичом и с пристроенной мансардой. Площадь 1 этажа 90 м. кв. Меняю старое отопление (толстые стальные трубы) на новое (двухтрубная разводка полипропиленом + теплый пол). Котел настенный газовый Ariston 24 кВт с встроенным расширительным баком и насосом. Посмотрите пожалуйста схемы, я ничего не накосячил или может что-то забыл !?
    P. S. К одному из радиаторов (в коридоре) подвод от магистральных труб ~ 2м. по другому не получается...
    Alwolf74 , 19.06.12
    #1 + Цитировать
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Тип (материал) радиаторов огласите, пожалуйста. 200Вт/секция - гложут смутные сомнения, если AL-130Вт/ секция (при 70/50/20 - Ваш температурный диапазон), выше не "прыгните" -автоматика котла, ПП трубы.
    Kylibin , 19.06.12
    #2 + Цитировать
  3. Alwolf74
    Alwolf74
    Alwolf74
    Радиаторы планирую биметаллические
    На кухне радиатор + теплый пол, в ванной большой полотенцесушитель + теплый пол
    Alwolf74 , 19.06.12
    #3 + Цитировать
  4. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Согласен с Kylibin еще я не понял смысл вашего теплого пола на мой взгляд нужно убрать один байпас где стоит насос и переставить сам насос сразу после 3х ходового клапана (я так понял что он с электро приводом?) также запорные краны можно поставить у насоса для удобства проведения ремонтных работ, но не обязательно. Рекомендую еще поставить в нижней точке сбросной кран чтобы в случае чего слить воду из системы. Я бы еще запорную арматуру перед сушилкой поставил но тоже не обязательно. Еще фильтр грубой очистки на обратке рекомендую поставить.
    Самодур , 19.06.12
    #4 + Цитировать
  5. Alwolf74
    Alwolf74
    Alwolf74
    1. По поводу теплого пола - у меня нарисовано схематично (не совсем правильно :|:), но я планирую смесительный узел для теплых полов установить в сборе (Подмешивающий модульWATTS ISOTHERM ) далее на коллектор на 3 контура.
    2. Кран в нижней точке поставлю.
    3. фильтр грубой очистки на обратке поставлю
    Alwolf74 , 19.06.12
    #5 + Цитировать
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Все равно 130 Вт/секция. ТП в кухне и ванной должны отличаться по Т* на 4...8*
    Kylibin , 19.06.12
    #6 + Цитировать
  7. Alwolf74
    Alwolf74
    Alwolf74
    Заявлено 170 Вт... То есть Вы считаете нужно еще по паре секций на каждый радиатор?
    А в общем и целом схема жизнеспособна? Заявленная толщина труб подойдет? И как насчет двухметрового подвода к одному из радиаторов?
    Alwolf74 , 19.06.12
    #7 + Цитировать
  8. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Вы внимательно прочитайте при каком температурном диапазоне. При рабочей температуре 70С будет не более 130 Вт Kylibin все правильно говорит, стоит добавить секции (уменьшить темпер. всегда сможете а добавить уже сложнее). Схема жизнеспособна не переживайте.
    Самодур , 19.06.12
    #8 + Цитировать
  9. Alwolf74
    Alwolf74
    Alwolf74
    Ну а все таки по толщине труб все правильно? И двухметровый подвод к радиатору меня беспокоит...
    Alwolf74 , 19.06.12
    #9 + Цитировать
  10. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    На сколько я понял магистральная труба будет ППР 25, только от котла 32 отходить будет и расходится на 2 этажа, а подводы к радиаторам 20, в принципе пойдет. 2 Метра к радиатору пусть вас не пугает ничего в этом страшного нет, делали и длиннее, система с ПЦ протянет. Не волнуйтесь все норм :hello: если учтете все выше написанное.
    Самодур , 19.06.12
    #10 + Цитировать
